    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
      @altersrentner Gute Frage, ich weiss ja nicht warum diese nicht mehr angezeigt wird
      hast du local gelöscht, anstatt den content an zu passen?
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        ich aber
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @altersrentner den haken hatte ich übersehen
          lass das einfach erstmal alles so stehen, bevor du wieder was falschen drückst
          zeig mal die Größe von local und local-lvm
            aktiviert oder deaktiviert?
            local
            local-lvm
              @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
              aktiviert
              und was ist unter den jeweiligen Laufwerken jeweils vorhanden, also bei backups, iso templates, vm disk, ct volumes
                @crunchip
                  @altersrentner da hast du wohl mal was verändert
                  da bin ich überfragt, kenn ich nicht
                  bin jetzt aber erstmal die nächste halbe Stunde nicht anwesend
                    Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                    Alle klar,
                    Ich war aber nicht untätig und habe für Grafana und Influx
                    ein Test Backup auf der usbfestplatte ausgeführt.
                    Beide liefen problemlos durch.
                    Danach folgte der erste Versuch mit dem ioBroker.
                    Nach 5 min hat sich der Server verabschiedet und nur ein hartes
                    runterfahren war möglich. Anschließend ist der Server einwandfrei
                    mit allen LXCs und der VM101 gestartet.
                    Mit der VM102 scheint es ein Problem zu geben aber sie ist ausgeschaltet.
                    Ein zweiter Versuch verlief genau so.
                    Auch wenn ich nicht viel von der Materie verstehe,
                    sagt mir das, das etwas an den Einstellungen in Bezug auf den iob nicht stimmt.
                    Das bedeutet, das momentan keine automatischen Backups ausgeführt werden können.
                    MfG Michael
                    Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Altersrentner last edited by
                      Da musst du zwingend ansetzen und lesen und lernen, sonst kann das nicht funktionieren, und du entwickelst selbst auf die Dauer ein schlechtes Gewissen wegen der investierten Zeit der Helfer.
                      Der Support ist hier kostenfrei, setzt aber aus meiner Sicht einen Bildungswillen voraus.
                        logisch, der hat ja auch überdimensioniert 51.54 GB und kein Platz zum zwischenspeichern, daher die Frage, warum disk-1 und nicht mehr disk-0 vorhanden ist
                        scheinbar hattest du da schon mal ein backup oder der gleichen zurückgespielt und ne neue disk angelegt bzw Speicher erweitert
                        wie geschrieben, state-lin sagt mir nichts
                        zeig mal bitte die Einstellungen Ressourcen bei deinem iobroker LXC
                          Altersrentner @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                          Ich verstehe nicht, das du mir unterstellen willst, das ich auf dem Sack liege
                          und andere für mich arbeiten lasse.
                          Ich bin von Beginn der Proxmox Installation damit beschäftigt mich weiter zu bilden.
                              @altersrentner hatest du mal mit der disk Größe rumgespielt?
                              die zeigt 48G, laut 100-disk-1 allerdings 51.54GB
                                nein mit Sicherheit nicht
                                Ich sehe jetzt zum ersten mal, das man da was verstellen kann
                                  wird die benötigt, bzw ist die entbehrlich? dann würde ich dies erstmal löschen, schafft Platz und eine Stöquelle weniger
                                  ich werfe mal in den Raum, falls ein Backup des iobrokers via backitup Adapter besteht, würde ich einen neuen LXC erstellen, mit ner 20GB root Platte, darin iobroker zu installieren und anschließend das backup vom Adapter zurückspielen.
                                  Damit keine IP Konflikte bestehen, dem neuen LXC die selbe IP wie des alten geben, allerdings den alten stoppen, den kannst du wenn alles fertig und läuft dann löschen
                                    Ja das Backup wird täglich gemacht.
                                    Dann werde ich das so machen. Geht morgen los.
                                    Danke dir für Deine Bemühungen
                                    MfG Michael
                                      @altersrentner alles klar und bitte kein Schnellschuss ins blaue, lieber vorher nochmal nachfragen
                                      bin dann aber auch erstmal weg
                                        Nach mehreren Versuche gestern ist es mir nun gelungen die Problematik zu beheben.
                                        die gestrigen Probleme bezogen sich nicht auf das Backup sondern darin,
                                        das meine VIS vollkommen zerschossen war. Das ist aber behoben und das
                                        Backup wird in der usbfestplatte angelegt.
                                        Zuvor hatte ich auch die zeitgesteuerte Variante mit Grafana und Influx
                                        zu meiner vollsten Zufriedenheit. jetzt werde ich noch den ioBroker einfügen.
                                        Danke an alle die mich bei der Lösung des Problems unterstützt haben.
                                        MfG Michael
                                        entsperren iobroker instanzen proxmox
                                        23679
