    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by
      @TT-Tom
      @ticaki
      Ein zu langer Alias hat sich in der Vergangenheit nur in der Darstellung im Panel bemerkbar gemacht. Wenn also das Payload eine Länge hatte, die in der HMI nicht mehr zerlegt werden kann. Dann kam es zu Verschiebungen oder fehlenden Elementen im TFT... Gab aber auch damals keine Fehler im Skript.
      Wir haben den zu langen Alias, jedoch vor einiger Zeit das Handwerk gelegt, in dem wir statt des Alias eine ID senden. Somit sollte das auch passen.
      @max_yeah
      Der Fehler, kommt daher, dass das Skript der Ansicht ist, keine "id" zu finden. Der Alias-Channel "Thermostat" ist zumindest schon korrekt. Die Variable sollte auch korrekt sein. Aber ist der Datenpunkt der auf den ACTUAL zeigt auch wirklich vorhanden und korrekt geschrieben?
      Könntest du mal diese beiden Datenpunkte zeigen? Sind die vorhanden, bzw. korrekt geschrieben?
      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        TT-Tom @Max_yeah last edited by TT-Tom
        @max_yeah
        Stell mal bitte das Script auf Debug. Am Panel Einstellungen -> Script -> Debugmodus aktivieren.
        Dann rufst du die Seite auf und postest mal das log was geschrieben wurde.
        Wie @Armilar geschrieben hat, den kompletten alias mal zeigen vom Objektordner und die Verknüpfung prüfen.
          ticaki last edited by ticaki
          An die die sich für den Adapter interessieren - vieles in der Readme ist alt - aber ich hab mal ne Fortschritsliste(unvollständig) angelegt wo man überblicken kann was aktuell mit der Konfiguration aus dem Skript schon grundätzlich laufen würde.
          nicht installieren... https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui nicht installieren...
          Falls jemand testen will, bescheid sagen immer gerne gesehen. Aber ich bezweifele dass man das ohne Anleitung zum laufen bekommt und noch mehr das es Sinn machen würde.
            Takahara last edited by
            SONOFF NSPanel Screensaver - Wetterdaten (Tage aktualisieren).
            Gibt es eine Möglichkeit die Wetterdaten immer Tagesaktuell zu halten? Wie ihr auf dem Bild von heute (Dienstag) sehen könnt, ist immer noch Sonntag der erste Tag der Wetterdaten.
            VG Takahara
              ticaki @Takahara last edited by
              @takahara
              Welchen Adapter benutzt du um die Wetterdaten abzurufen?
                Takahara @ticaki last edited by
                @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @takahara
                Ich nutze "Accuweather" als Adapter für die Wetterdaten.
                  @takahara
                  Und die wetterdaten von accuweather sind aktuell? Sind die aliase erzeugt worden? Die sind unter alias.0.Wetter
                    Max_yeah @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    2025-02-18 18:16:46.492 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                    2025-02-18 18:16:46.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                    2025-02-18 18:16:47.574 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                    2025-02-18 18:16:47.575 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                    2025-02-18 18:16:47.677 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                    2025-02-18 18:16:47.678 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                    2025-02-18 18:16:47.779 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                    2025-02-18 18:16:47.780 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                    2025-02-18 18:16:47.876 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                    2025-02-18 18:16:47.877 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                    2025-02-18 18:16:49.096 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 5 - PageId: 5
                    2025-02-18 18:16:49.098 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                    2025-02-18 18:16:49.098 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 5 - 5
                    2025-02-18 18:16:49.100 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 5
                    2025-02-18 18:16:49.100 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                    2025-02-18 18:16:49.101 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                    2025-02-18 18:16:49.102 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                    2025-02-18 18:16:49.103 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    2025-02-18 18:16:49.104 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    2025-02-18 18:16:49.104 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                    2025-02-18 18:16:49.105 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    2025-02-18 18:16:49.106 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 5
                    2025-02-18 18:16:49.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                    2025-02-18 18:16:49.340 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 6 - PageId: 5
                    2025-02-18 18:16:49.341 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                    2025-02-18 18:16:49.342 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 6 - 5
                    2025-02-18 18:16:49.343 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 5
                    2025-02-18 18:16:49.343 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                    2025-02-18 18:16:49.344 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                    2025-02-18 18:16:49.344 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                    2025-02-18 18:16:49.345 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    2025-02-18 18:16:49.346 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    2025-02-18 18:16:49.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                    2025-02-18 18:16:49.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    2025-02-18 18:16:49.348 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 6
                    2025-02-18 18:16:49.469 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                    2025-02-18 18:16:49.547 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                    2025-02-18 18:16:49.807 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                    2025-02-18 18:16:51.159 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - bNext - button - undefined - PageId: 5
                    2025-02-18 18:16:51.161 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: timeout~10
                    2025-02-18 18:16:51.162 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bNext
                    2025-02-18 18:16:51.186 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    2025-02-18 18:16:51.194 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: findLocale: thermostat - Currently - Aktuell
                    2025-02-18 18:16:51.199 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: findLocale: thermostat - State - Zustand
                    2025-02-18 18:16:51.199 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
                    2025-02-18 18:16:51.200 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                    2025-02-18 18:16:51.201 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Zimmer Temperatur~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.Eingang.ZimmerTemperatur~24.4°C~200~MANU~150~300~10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                    2025-02-18 18:16:51.202 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bNext - button - undefined
                    2025-02-18 18:16:51.328 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                    2025-02-18 18:16:51.387 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                    2025-02-18 18:16:56.150 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
                    2025-02-18 18:17:00.008 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: time~18:17
                    2025-02-18 18:17:01.491 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: pageType~screensaver2
                    2025-02-18 18:17:01.492 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                    2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                    2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                    2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                    2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                    2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                    2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                    2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                    2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                    2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                    2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                    2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                    2025-02-18 18:17:01.496 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                    2025-02-18 18:17:01.496 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> sleepReached
                    2025-02-18 18:17:01.604 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.06 W
                    2025-02-18 18:17:01.886 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                    2025-02-18 18:17:23.067 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                    2025-02-18 18:17:23.068 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                    2025-02-18 18:17:23.069 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                    2025-02-18 18:17:23.069 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                    2025-02-18 18:17:23.070 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                    2025-02-18 18:17:23.070 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                    2025-02-18 18:17:23.071 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                    2025-02-18 18:17:23.072 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                    2025-02-18 18:17:23.075 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                    2025-02-18 18:17:23.076 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                    2025-02-18 18:17:23.076 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                    2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                    2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                    2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                    2025-02-18 18:17:23.078 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                    2025-02-18 18:17:23.078 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                      Max_yeah @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Also das eine ist der Sensor Datenpunkt, der vom NSPanel script angelgt wird, hier soll die aktuelle vom Panel gemessene Temperatur stehen.
                      Und hier der Datenpunkt mit dem ich die Soll Temperatur setzte
                        @armilar Eigentlich würde ich ja gerne das ACTUAL auf das Alias vom Temperatur sensor zeigen, jedoch geht das nicht (beim speichern drücken verschwindet die view nicht uns speichert auch nicht)
                          @max_yeah
                          Beim ACTUAL muss das Actual am Ende weg, das stimmt nicht. Der Datenpunkt endet auf Temperature.
                          Edit: zeige auch mal den erstellten Alias komplett
                            @tt-tom also auswählen kann ich das dann garnicht, ich muss das actual beim alias auswählen. Aber wenn ich es weg lösche geht es auch nicht.
                            Welchen Alias meinst du genau?
                              Mal eine andere Frage, gibt es Abitionen eine Staubsauger Roboter Page zu entwickeln?
                              Es muss keine Karte unterstützen. Aber zumindest Sensor werte, sowie start, pause und Home Schalter wären eine tolle Sache.
                              Hier zwei Ausschnitte aus VIS2 widgets,
                              Einmal mit und einmal ohne Karte.
                              Ich würde mich auch gerne mehr damit beschäftigen eigene Cards zu erstellen. Jedoch bin ich noch nicht so tief drin. Sollte es schon Ideen oder Anläufe dazu geben, bin ich gerne bereit mitzuhelfen.
                                Takahara @ticaki last edited by Takahara
                                @takahara
                                Moin, das Wetter Icon und TEMP sind aktuell. Zuletzt aktualisiert am 19.02.2025 05:04:08. TEMP_MAX & TEMP_MIN sind vom gestrigen Tage um 20:04.
                                Ich habe den Wetteradapter aktualisiert und habe immer noch 1 Tag Verzögerung.
                                Wird die Tagesanzeige unter dem aktuellen Datum ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert und nicht sobald ein neuer Tag angebrochen ist?
                                Habe heute um 07:00 noch ein weiteres Bild gemacht. Die Wochentage / Anzeige wurde aktualisiert.
                                VG Takahara
                                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki @Takahara last edited by ticaki
                                  @takahara
                                  zum Datum, das wird zum Datumwechsel umgestellt. Kann ein paar Sekunden delay haben. Wenn das deutlich mehr Zeit kostet ist es:
                                  Bei 1h eventuell ein Bug oder Zeitzonenproblem
                                  Bei 2h und mehr definitiv ein Zeitzonenproblem.
                                  Zum Wetter:
                                  Das kommt halt alles vom Accuweather Adapter und wird von dem aktualisiert, sobald dort aktuelle Werte vorliegen, werden die auch verwendet.
                                  Das erste Icon kommt aus den alias und sollte... hm hab an ihm gearbeitet aber wieder vergessen... ich denke current wird im accuweather jede Stunde aktualisiert.
                                  Die Icons mit 2 Werten werden aus diesen Datenpunkten gebaut .Summary.TempMin_d+D oder .Summary.TempMax_d+D - Das +D steht für eine Zahl zwischen 0-5. Sind insgesamt 4 Datenpunkte die pro Icon aus dem Ordner verwendet werden. alle mit d0-5 am ende.
                                  Weiß nicht so recht wie ich dir helfen kann 🙂
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Takahara last edited by
                                    @takahara
                                    Die Wetterwelt kennt scheinbar nicht normale Tage die um 00:00 Uhr anfangen... Unabhängig aus welchem Adapter du das Wetter auch ziehst, die Prognosen und die Updates für das Wetter kommen erst später (ich denke es war etwa 6:00 - 7:00 Uhr). Zu diesem Zeitpunkt werden die Prognosen für den neuen Tag (Update ca. 4 x täglich) berechnet sein. 😊
                                    Wie @ticaki bereits erwähnte, kommt das Wetter aus genau diesen Datenpunkten des Adapters, die allerdings erst um 6:00 - 7:00 Uhr durch den Wetterdienst geändert werden. Dann kommt ggfs. noch der Updatezyklus des Adapters (1 Stunde) hinzu...
                                    Es liegt also gar kein wirkliches Problem vor... dir ist es nur nie aufgefallen 😉
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                      @max_yeah
                                      ehrlich gesagt - nein 😉
                                      würde aktuell auch nicht funktionieren, da wir keine grafischen Karten in das NSPanel über den Berry bekommen...
                                      Jetzt sehe ich 8 Steuerelemente, die Prima in eine cardGrid2 passen würden.
                                      • mindestens 5 sind normale Alias-Channel vom Typ "Info"
                                      • Bei Play kann es z.B. ein Alias-Channel vom Typ "Taste" oder "Steckdose" sein, je nachdem, ob Taster oder Umschalter
                                      • Bei dem Propeller (STANDARD) bin ich mir nicht sicher, was da hinter steckt (Info oder Taste)
                                      Hier gibt es z.B. ein Beispiel von meinem Drucker oder meinem NAS, was man aus einer Kombination aus CardGrid, cardGrid2 und cardEntities alles zusammenbauen kann:
                                      https://forum.iobroker.net/post/1094503
                                      Falls du dich dennoch mit den Cards beschäftigen möchtest, so kannst du das relativ einfach mit der Emulation des Panels und einem Nextion-Editor:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                                        Takahara @Armilar last edited by
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @takahara
                                        Danke für deine Erläuterungen und auch noch mal vielen Dank an @ticaki .
                                        Ich hätte da noch eine weitere Frage: Kann ich die aktuelle Temperatur (siehe Bild) auch aus einem eigenen Datenpunkt beziehen (z.B. Homematic IP Temperatursensor oder einem anderen Temperatursensor im IOBroker)?
                                        • Armilar
                                          @takahara
                                          ja natürlich...
                                          Es gibt da den Alias-Channel für die Wettervorhersage
                                          Einfach den Datenpunkt unter TEMP auf den HmIP ändern. Mache ich (siehe Bild) auch so 😉
                                            @max_yeah
                                            den Alias von diesem Thermostat.
                                            der Datenpunkt unter ACTUAL ist mMn nicht richtig.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640498
