    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Imperox95
      Imperox95 last edited by
      letzte Woche habe ich den Adapter auf die 0.6.2 geupdatet. Auf einem Fire Tablet läuft VIS über den FullyKioskBrowser. Leider kommt seit dem Update diese Meldung.
      Hinweis: Auch die Grundkonfiguration wird nicht angezeigt.
      Dies ist ein Screenshot direkt aus der VIS-Anzeige des Tablets. Komischerweise läufts auf dem selben Tablet unter Chrome tadellos. Auch auf anderen Geräten unter Firefox und Chrome läufts. Folgende Einstellungen habe ich im Web-Adapter:
      Wenn ich eine ältere Version des Energiefluss Adapters installiere, wird der Energiefluss wieder dargestellt (Allerdings ohne Daten). Installiere ich dann die 0.6.2 und habe die VIS-Seite des Browsers nicht aktualisiert, funktioniert die 0.6.2 bis zur Aktualisierung der Seite. Ich möchte den FullyBrowser aufgrund der Aufwachfunktion gerne weiterverwenden. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bis zum Update liefs seit mindestens 1 Jahr ohne Probleme.
      Gruß Jonas
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Imperox95 last edited by
        @imperox95 Liegt wahrscheinlich an einer alten WebView, die der FullyBrowser nutzt.
        Ich baue in die neue Version dazu einen Fix ein, der auch wieder alte WebViews unterstützt.
        • Imperox95
          Danke für den Hinweis mit dem WebView. Habe ein wenig rumprobiert und die WebView zu aktualisiert. Jetzt funktioniert alles tadellos. Falls es noch weitere Nutzer mit dem Problem geben sollte: Neuere WebView Versionen sind im Netz zu finden und lassen sich normal als APK installieren. Die aktuell installierte WebView Version findet man im Fire Tablet unter Entwickleroptionen->WebView Implementierung.
            TobiB @warp735 last edited by
            @warp735
            Evtl. habe ich etwas falsch hinterlegt wüsste jedoch nicht was.
            Das sind die DP, welche mir im Energiefluss erweitert - Adapter angezeigt werden:
            In der Berechnung ist es wie folgt hinterlegt:
            Batteriekapazität = Eigenerstellter Datenpunkt mit dem Wert "2931 Wh"
            Batterieentladung = Eigenerstellter Datenpunkt mit dem Wert "0 %"
            Batterieprozentsatz = Datenpunkt der den aktuellen %-Wert des Akkus anzeigt (SOC soweit ich weiß)
            Batterieladung = Datenpunkt der die Wirkleistung des Akkus anzeigt (Pos. = wird geladen)
            Batterieentladung = Datenpunkt der die Wirkleistung des Akkus anzeigt (Negativ. = wird entladen)
            Habe ich irgendwo einen Denkfehler und etwas falsch hinterlegt?
              @tobib
              Was passt denn nicht. Wird weder geladen noch entladen, wird logischerweise auch nix angezeigt
                @warp735
                Es wird aktuell geladen sieht man an dem Wert "Charging_solar" mit 402W.
                  warp735 @TobiB last edited by
                  @tobib
                  Und wo kommen die 85000Wh her? Einfach mal rumprobieren... haben andere auch schon geschafft 😉
                    ps1304 last edited by ps1304
                    Muss nochmal nachfragen zum Thema Rand füllen: was will ich machen? ich nutze einen Kreis der den DP Grid darstellen soll. Grid kann positiv (Bezug) und negativ (EInspeisung) sein. Habe den Kreis wie folgt formatiert:
                    "371": {
                    "position": 0,
                    "id": 371,
                    "pos_x": 148,
                    "pos_y": 995,
                    "source": 3,
                    "threshold": 0,
                    "frame": "_overlay",
                    "url": "",
                    "action": "none",
                    "shadow": "",
                    "radius": 100,
                    "type": "circle",
                    "fill_value": "",
                    "fill_type": -1,
                    "fill_direction": 90,
                    "fill_max": 0,
                    "border_value": "rgb(31, 31, 31)",
                    "border_type": "value",
                    "border_direction": "ccw",
                    "border_style": "square",
                    "border_max": 8000,
                    "border_reverse_value": "rgb(242, 14, 64)",
                    "border_reverse": true,
                    "border_start": 270,
                    "color": "rgb(161, 211, 67)",
                    "fill": "none",
                    "stroke": 8
                    Das Füllen des Randes in eine Richtung geht einwandfrei, die Gegenrichtung geht nicht, auch die Farbänderung der anderen Richtung geht nicht. Das gleiche Problem habe ich auch beim Rechteck. Richtung und Farbe bleiben immer gleich.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                      @ps1304 Wenn ich mich erinnere, hast Du diese Frage doch im Dezember bereits gestellt.
                      Dazu gibt es aktuell noch keine Rückmeldung, da ich aktuell erst die Erweiterung der neuen Funktionen fertigstelle und dann die Fehler bearbeite.
                        ps1304 @SKB last edited by
                        @skb okay alles klar.
                          leonundjulie last edited by
                          @skb , ich habe schon wieder Tomaten vor den Augen 😢
                          Wo stelle ich die Farbe des Hintergrundes ein? Alle haben - so ja wohl als defaultwert auch gesetzt - einen schwarzen Hintergrund … Ich möchte die Farbe ändern, aber wie? Geht auch transparent?
                          C SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            c1olli @leonundjulie last edited by c1olli
                            @leonundjulie Unter CSS Stile
                            #svg_display, #svg_preview {
                            background-color: #b3b4ba;
                            Hier Hintergrund Grau
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by
                              @leonundjulie Im Tab Einstellungen gibt es dort ein Feld! Augen auf beim Tomatenkauf 😉
                                @c1olli , danke soweit. Jetzt zur spannenden Frage: was trage ich für transparent ein?
                                C W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @leonundjulie
                                  Keine Ahnung aber Google sagt:
                                  https://www.google.com/search?q=color+hex+code+transparent
                                    @c1olli , ja .. das sagt GOOGLE, passt aber nicht. Ich habe alles zwischen #00000 und #fffff und auch leer lassen ausprobiert - es wird nicht transparent.
                                      wolfi913 @leonundjulie last edited by wolfi913
                                      @leonundjulie sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      Hier sind zwei Varianten verlinkt
                                      https://forum.iobroker.net/post/1247456
                                      1x über Tab, 1x über CSS
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by SKB
                                        Das sind ja auch normale Hexfarben OHNE Transparenz. Diese kommt dahinter!
                                        Hexfarben: #+6 Zahlen/Buchstaben
                                        Hexfarben mit Transparenz: #+8Zahlen/Buchstaben (die letzten 2 stehen für die Transparenz).
                                        Einfacher geht's mit rgba (0,0,0,T) wobei T der Grad der Transparenz ist. 0-1 (0.1-1)
                                          leonundjulie @SKB last edited by leonundjulie
                                          @skb habe ich es richtig umgesetzt?
                                          background-color: (0,0,0,1);
                                          • SKB
                                            @leonundjulie nein, da fehlt rgba davor!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5645227
