    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Edde last edited by
      @edde
      Warum soll die Option etwas damit zu tun haben, wie Lovelace seine Karten anordnet? Locelace nutzt einfach den Platz aus. Wenn du noch welche dazu tust, wird die Kachel auch wieder nach unten wandern.
      Wenn die Sachen unbedingt zusammen gehören, dann guck dir die Vertical Stack Card an und pack die Karten da zusammen rein.
      Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Edde
        Edde @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Okay danke. Dann war es wohl ein Gedankenfehler. Es wirkte für mich so, als würde diese Option dafur sorgen, dass alle Karten gezwungenermaßen untereinander angeordnet werden.
        Also bleibt mir nur die Option üner die Vertikal Card zu gehen.
        • Garfonso
          @edde
          Warum sollte die Option in Fully das lovelace UI beeinflussen? Und was ist das für eine Option, wo kommt die her? Das wäre noch eine Frage... vielleicht fehlt da einfach was im Adapter für irgendeine custom card, die du installiert hast? Steht im adapter log was?
          • Edde
            @garfonso
            Die Einstellung in von Lovelace. Erreichbar über den Stift neben dem entsprechenden Tab.
            Ich hatte es so verstanden, dass mit dieser Einstellung alle Karten gezwungen werden, sich untereinander anzuordnen. Zunächst war die Darstellung im Fully Browser und auch auf dem Handy so auch. Ohne nachvollziehbaren Grund wurde es dann doch nebeneinander dargestellt. Daher meine Verwirrung.
            Ich zwinge meine Karten nun einfach über die Vertikal Karte untereinander.
              M1R0O last edited by M1R0O
              ich habe gerade mit meinem Lovelace herumgespielt und etwas kaputt gemacht 😉
              Bisher hatte ich eine "andere Auflösung" eingestellt. Heißt, meine 3 Spalten waren breiter, sodass diese über den gesamten Bildschirm verteilt waren.
              Außerdem war in der Konfiguration bei Ansichtsart nichts ausgewählt. Nun habe ich leider die Ansicht "Raster" ausgewählt.
              Wie bekomme ich das wieder weg?
              Außerdem: Hat jemand eine funktionierende bar-card.ts?
              • David G.
                David G. @M1R0O last edited by David G.
                @m1r0o sagte in Test lovelace 4.x:
                En den Modus gehen wo man alles bearbeiten kann. Dann hast du eben neben deinen Tabs für die Seiten einen Bleistift. Da kann man es dann ändern.
                EDIT
                Ja
                  M1R0O @David G. last edited by
                  @david-g Danke für die Antwort. Soweit, so klar. Allerdings kann ich die 3 Optionen der "Ansichtsart" nicht abwählen und die Ansicht an sich in der Größe auch nicht verstellen.
                  Oder was meinst du?
                  Kannst du mir die Karte anhängen?
                  • David G.
                    @m1r0o
                    Meinst du das?
                    Abgesehen davon kann man auch nicht viel einstellen. Wenn man das Layout beeinflussen möchte, kann man das noch über custom cards machen.
                    Klaro
                    type: custom:stack-in-card
                    mode: vertical
                    keep:
                     box_shadow: false
                     margin: false
                     border_radius: true
                     outer_padding: true
                    cards:
                     - type: markdown
                       content: |
                         <font size="5">Internet
                         ___
                     - type: horizontal-stack
                       cards:
                         - type: custom:bar-card
                           entities:
                             - icon: mdi:upload
                               entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                               max: '100'
                               decimal: '1'
                               unit_of_measurement: MBit/s
                             - icon: mdi:download
                               entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Upload_MBit
                               max: '40'
                               decimal: '1'
                             - icon: mdi:upload
                               entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                               max: '100'
                               decimal: '1'
                               entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Upload_aktuell
                               max: '40'
                               decimal: '1'
                             - entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Ping
                               icon: mdi:arrow-left-right
                               height: 5
                               max: 15
                               decimal: '1'
                               color: red
                               unit_of_measurement: ms
                           positions:
                             icon: inside
                           columns: '2'
                     - type: iframe
                       aspect_ratio: 50%
                       url: >-
                         https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Internet
                     - type: markdown
                       content: |-
                         <font size="3">
                         <hr>
                         <table width="100%">
                           <tr>
                             <th></th>
                             <th align=center>Empfangen</th>
                             <th align=center>Gesendet</th>
                           </tr>
                           <tr>
                             <td>Heute</td>
                             <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.01_currentDay} GB</td>
                             <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.01_currentDay} GB</td></td>
                           </tr>
                           <tr>
                             <td>Monat</td>
                             <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.03_currentMonth} GB</td></td>
                             <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.03_currentMonth} GB</td></td>
                           </tr>
                           <tr>
                             <td>Jahr</td>
                             <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.05_currentYear} GB</td></td>
                             <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.05_currentYear} GB</td></td>
                           </tr>
                         </table>
                      @david-g Schade, ich hatte es irgendwie anders hinbekommen, weiß aber nicht mehr wie.
                      ICh meine die Card als *.ts-Datei, damit ich diese in mein Lovelace hinzufügen kann.
                      • David G.
                        @m1r0o
                        Du brauchst eine js nicht ts.
                        https://github.com/custom-cards/bar-card/releases
                          M1R0O @David G. last edited by M1R0O
                          @david-g Danke, hatte nur die alte Version auf Git gefunden und die klappte nicht mehr.
                          Eine Frage hätte ich noch: Ist es möglich, die obere Leiste, in der die Views verlinkt sind, zu zentrieren?
                          David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            @m1r0o
                            Nicht, dass ich es wüsste....
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @M1R0O last edited by
                              @m1r0o said in Test lovelace 4.x:
                              da wirst du in richtung card_mod oder sowas gucken müssen... im Grunde ist es das richtige html-Objekt rausfinden, gucken wie man das identifiezieren kann (vermutlich Klasse) und dann am CSS spielen, bis es aussieht, wie du willst.
                              Aber zentrieren ist in CSS auch immer etwas fummelig.
                              • Flippi
                                Flippi last edited by
                                Guten Tag,
                                Ich habe zwei lovelace Instanzen installiert um von zwei verschiedenen iPhones drauf zugreifen zu können. Das Ziel ist an dieser Stelle, das getrennte Steuern durch zwei verschiedene Benutzern, welches durch zwei getrennte Instanzen sicher gestellt ist:
                                lovelace.0 und lovelace.1
                                Es gibt 3 Benutzer im ioBroker System:
                                • Admin
                                • Micha
                                • Sandra
                                Wenn man in der lovelace.0 Instanz Sandra oder Micha auswählt, kann man in der Oberfläche keine Änderungen vornehmen. Sobald man dann aber die Instanz als Admin ausführt, kann man logischerweise Änderungen in der Oberfläche ausführen.
                                Soweit so gut.
                                Das Ganze funktioniert aber gar nicht bei der Instant lovelace.1: Da kann man bei egal welcher Benutzerauswahl, IMMER an der Oberfläche herumspielen...
                                Kann mir jemand bitte dieses Verhalten erklären?
                                Ich übersehe mit Sicherheit irgendwas...
                                Danke im Voraus
                                LG
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Flippi last edited by Garfonso
                                  @flippi
                                  du hast bei beiden Instanzen mal mit beiden Nutzern getestet? Nicht, dass die unterschiedlich konfiguriert sind. Ich habe im Kopf, dass sich die Erlaubnis an der Oberfläche etwas zu ändern danach richtet, was für Rechte der User hat. Vielleicht sogar am lovalce.X.configuration Objekt.
                                  Gerade im code geguckt. Und hatte es richtig im Kopf: admin ist immer Admin. Aber auch die User, die das Objekt lovelace.#.configuration besitzen oder in der Gruppe sind, die es besitzt. Also im Grunde, ob der User Änderungen an dem Objekt, in dem die Konfiguration gespeichert ist, machen darf.
                                  Flippi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Flippi
                                    Flippi @Garfonso last edited by
                                    @garfonso Hi und danke für die schnelle Antwort und Hilfe!
                                    Ich musste tatsächlich in der lovelace.1.configuration folgendes rausstreichen: "ownerGroup": "system.group.user"
                                    Keine Ahnung wie das da rein kam... aber jetzt funktionierts: Nur als Admin, kann man jetzt Änderungen vornehmen!
                                    Folgend, ein Ausschnitt aus der lovelace.1.configuration file (durchgestrichen, die Zeile die raus musste):
                                    "from": "system.adapter.lovelace.1",
                                    "ts": 1740599199545,
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "user": "system.user.admin"
                                    Nochmal vielen dank für die Hilfe!
                                    LG Flippi
                                      benni86 last edited by
                                      ich habe heute erstmalig die Authentifizierung aktiviert. Das klappt grundsätzlich ganz gut, nur die Wetter Card in Verbindung mit daswetter zeigt jetzt keine Icons mehr an, wenn man nicht mit dem admin User kommt. So wie ich das bisher feststellen konnte, macht es wohl auch keinen Unterschied ob der andere User in der admin Gruppe ist oder nicht. Die Response ist bei den Icons dann allesamt ein 404.
                                      Hat jemand ähnliche Beobachtungen oder eine Idee?
                                        benni86 @benni86 last edited by
                                        Wobei ich mich korrigieren muss, wenn der User in der admin Gruppe ist geht es, aber erst nachdem der Lovelace Adapter neugestartet wurde.
                                        Rufe ich die Icon URL (http://192.168.1.26:8091/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png?token=xxx) direkt im Browser auf mit einem Benutzer der nicht admin ist dann kommt als Antwort:
                                        File icons/tiempo-weather/galeria1/1.png not found: Error: permissionError
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @benni86 last edited by Garfonso
                                          @benni86
                                          Danke für den Hinweis und das testen. Muss ich nochmal gucken.
                                          Steht dazu was im log vom lovelace adapter, wenn du die URL aufrufst? (auch gerne direkt im Browser)
                                          /Edit: Ok, hab was umgebaut. Mit der 4.1.13 sollte es jetzt gehen.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                                            Ich arbeite gerade am Update des Frontends.
                                            Wer mag kann gerne schonmal testen, die 5.0.0-alpha.1 sollte demnächst (tm) auf npm auftauchen. Gerne schonmal gucken, was an UI nicht (mehr) geht. 😉 Ist ziemlich genau ein Jahr seit dem letzten Frontend update (ups). Daher kann sich durchaus was getan haben (ich musste auch ein wenig arbeiten, dass das Frontend überhaupt lädt und da gibts nochmal ein paar Features, wo ich gucken muss, ob ich das einbaue oder nicht). Also in der Browser-Konsole kommen noch ein paar Beschwerden.
                                            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            872
                                            240837
