    4. gelöst: Einbinden einer html-Seite über Widget iFrame?
      WillyIobrok @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      super, danke für den Tip! werde ich gleich mal probieren ...
      ähmmm ... statisches HTML?
      das ist ein HTML file, das sich natürlich "Openstreetmaps" von extern zieht und zur Unterstützung ein paar javascript Funtionen und Bitmaps (alles auch lokal) braucht ...
      • OliverIO
        OliverIO @WillyIobrok last edited by
        @willyiobrok sagte in Einbinden einer html-Seite über Widget iFrame?:
        Weiterhin brauche in den Inhalt einer Variable, ("Richtung") die in der html-Seite erzeugt wird, in meinem iobroker mqtt server
        wenn du in diesem beispiel daten an den javascriptcode der htmlseite übergeben willst könntest du das über einen adressparameter machen.
        als adresse würdest du dann
        http://127.0.0.1/files/0_userdata.0/meine_karte.html?param1=abc&param2=123&param3=456
        angeben.
        diese info kann dann vom javascript der seite ausgewertet werden.
        • OliverIO
          statisches HTML
          statisch bedeutet nur, das da eine datei auf dem server liegt die ausgeliefert wird.
          dynamisches html wäre nspw php, welches die html datei dynamisch erstellt
            WillyIobrok @OliverIO last edited by
            @oliverio
            OK, super, Danke !
            im Moment kämpfe ich mit den Basics ... Wie finde ich im Linux Filesystem des Raspberry Pi, auf dem der ioBroker läuft, die directory "/files/0_userdata.0" ? ... krame gerade mit "Midnight Commander" sämtliche Linux directories durch ...sorry dass ich mich jetzt so blöd anstelle ...
            Ich will übigens nicht einen Parameter an die HTML-Seite übergeben, sondern im Falle eines Mausklicks in die Karte einen Parameter (die Himmels-Richtung) bekommen. Geht das auch indem ich der HTML Seite beim Start einen Parameter so wie oben beschrieben, übergebe ?
            VG WillyIorrok
            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              @willyiobrok
              im normalfall ist der iobroker im verzeichnis
              /opt/iobroker
              da drunter findest du dann den order unter
              /opt/iobroker/iobroker-data/files
              installier
                @oliverio
                cool - found 🙂
                • OliverIO
                  OliverIO @WillyIobrok last edited by OliverIO
                  daten von der html seite nach iobroker machst du am besten über den simple-api adapter
                  per javascript befehl fetch mit methode get kannst du dann eine andere http-adresse aufrufen. dort kommt der parameter und datenpunkt ähnlich wie beschrieben rein und der simple api adapter setzt dir dann den datenpunkt
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
                  Die Beispiele sind zwar so, als ob du daten laden möchtest.
                  Aber den Ladeteil kannst du ja ignorieren.
                    @oliverio
                    ok, danke für die info. Da brauche ich jetzt mal einige Zeit um das alles zu verarbeiten 😌
                    jetzt werde ich erstmal "0_userdata.0" usw. anlegen und die Daten irgendwie reinkopieren
                    was mich wundert ist, daß 0_userdata.0 noch nicht in der directory-struktur unter
                    sichtbar ist ?!? obwohl ich in iobroker unter objecte schon ein paar lokale variable sehe ? 🤔
                    habe jetzt mal in ioBroker die directories angelegt ... sehe sie aber immer noch nicht im Linux filesystem?!?
                    • OliverIO
                      @willyiobrok
                      nein nicht da.
                        @oliverio
                        auweia ... sorry
                        • OliverIO
                          @willyiobrok
                          die Dateien sind dann im browser wie folgt erreichbar
                          http://<iobroker>_8082/0_userdata.0/testabc.png
                            @oliverio
                            cool, hat funktioniert ! 👍 😀
                            vielen Dank für die Hilfe (auch der letzte Hinweis war leider notwendig 🙄 )
                              WillyIobrok last edited by WillyIobrok
                              @willyiobrok
                              aufgrund der Hilfe aus dem Forum, eines Freundes und ChatGPT konnte ich trotz meiner Unkenntnis bzgl. HTML und Javascript nach 4 Jahren mein Ziel erreichen und eine Landkarte mit Antennenrotorsteuerung für den Amateurfunk (weltweit!) erstellen ! 😀
                              Herzlichen Dank dafür!
                              Damit ist dieser Topic endgültig von meiner Seite aus gelöst ! 😓
                              Ebenso sind folgende Topics gelöst:
                              2023
                              bildschrmkoordinaten-eines-mausklicks-tastendrucks
                              2023
                              richtungseingabe-durch-tippen-auf-touchscreen
                              2021
                              antennenrichtungsanzeige-erweiterte-möglichkeiten
                              2021
                              richtungsanzeige-in-landkarte-wie-mache-ich-das
                              Falls jemand sich für den HTML/javascript code interessieren sollte, stelle ich die gerne zur Verfügung ...
                              Viele Grüße
                              WillyIoBrok
                              • OliverIO
                                @willyiobrok
                                Das sieht jetzt nicht so nach iobroker spezifischen Themen aus.
                                Eher nach html. Da ist es hier manchmal etwas schwieriger.
                                Für html kann auch auch sehr
                                https://wiki.selfhtml.org/
                                Empfehlen.
                                Viele Fragen werden auch bei
                                https://stackoverflow.co/teams/features/?utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_campaign=kb_teams_search_nb_dsa_targeted_audiences_emea-dach&_bt=646019453177&_bk=&_bm=&_bn=g&gad_source=1&gbraid=0AAAAADlO0L1Cz0UFpyxR4eBlejlhjyGF9&gclid=CjwKCAiAiOa9BhBqEiwABCdG8wG4vFev9r2TcVwlSn6q3E5ZQGyK1mmYTYiWZl1M62DuZFbv3DRNFxoCh98QAvD_BwE
                                Gestellt und beantwortet.
                                  @oliverio
                                  ja, das war auch nicht so iobroker sprezifisch, gebe ich zu.
                                  Ich steuer halt meine ganze Afu-Station über ioBroker( + etliche uProzessoren über mqtt) und wollte durch Tippen/Klicken auf eine bestimmte Position im Bildschirm meine Antenne in die richtige Richtung drehen.
                                  Da ioBroker m.W. das mit Bordmitteln nicht unterstützt war das Widget iFrame mit entsprechender SW-Unterstützung die einzige Möglichkeit.
                                  Vielen Dank nochmal speziell an dich (weiss immer noch nicht, wo der Danke Knopf sitzt 🙄 ) - werde mich in den angegebenen Quellen entsprechend mal umschauen.
                                  VG, WIllyioBrok
                                  • OliverIO
                                    @willyiobrok
                                    Alles gut.
                                    1456
