    4. Günstige Strommessung für alle Phasen im Haus gesucht
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
      Wenn ich mir den Bericht so durchlese sind die Chancen auf ordentliche Qualität da doch äußerst gering.
      https://www.heise.de/hintergrund/Missing-Link-Kampf-dem-Online-Schrotthandel-10283080.html
      Und bei den wenigen Sendungen, deren Inhalt tatsächlich geprüft wird, schlagen die Marktüberwachungsbehörden regelmäßig Alarm: Was geprüft wird, ist oft schlicht gefährlicher Schrott. Die Quote der Treffer für unsichere Produkte ist unglaublich: bei der nur für kleine Teile zuständigen Bundesnetzagentur waren 2024 gleich 92 Prozent der geprüften Warensendungen problematisch.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        ich würde mal sagen, das die meisten "Qualitätskomponenten" ebenfalls aus China kommen.
        Nur da steht dann halt ein europäischer "In Verkehr bringer" dahinter, der dann auch für eine Produkthaftung erreichbar sein muss. Dieser stellt dann durch entsprechende Qualitätsprüfungen uU sogar vor Ort oder dann bei Import die Qualität sicher.
        Das kostet halt dann.
        Wenn man Glück hat, bekommt man so ein Produkt auch sehr günstig über direkt import.
        Das Risiko bleibt aber halt an einem voll hängen. Privat muss man das selber einschätzen,
        aber wie schon geschrieben gewerblich reicht einer Versicherung so etwas schon aus um irgendeinen Anspruch abzulehnen.
        Da er aber ein Gewerbe hat, gehe ich davon aus, das er das Risiko schon selbst einschätzen bzw auch eingehen kann. Man muss das nicht immer wieder erneut wiederholen
          phil_discount @OliverIO last edited by
          Also das Teil sieht perfekt aus.
          Jemand eine Odee, wie man die Live Daten über iobroker auslesen könnte?
            ticaki Developer @phil_discount last edited by ticaki
            @phil_discount
            Was spricht eigentlich gegen shelly 3pm ? das sind 30€ pro Phase... ok gibts nur im 3er also haste 2 mehr als du brauchst und benötigt 7 Plätze im Sicherungskasten
              phil_discount @ticaki last edited by phil_discount
              Ich benötige 27
              310€ zu 810€
                @phil_discount
                Ich bin von den 27€ aus dem ersten Post ausgegangen.
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Warum eigentlich für den Start nicht mit einer einfachen Messsteckdose starten?
                  Damit kann man auch relativ schnell z.B. Standby Verbraucher aufspüren.
                    phil_discount @wendy2702 last edited by
                    Ich will es für alle Stromkreise haben.
                    Wenn es was preislich vernünftiges gibt, wäre es mir den spass wert.
                    T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @phil_discount
                      https://www.amazon.de/Smart-Leitungsschutzschalter-DIN-Schiene-Fernbedienung-Schalter/dp/B0BK9DHG4J/
                      Das ist jetzt keine Empfehlung oder so - aber das sieht doch mal interessant aus, weiß aber net ob man dem trauen kann.
                      EDIT: Ah ne, das geht auch n durch. das sieht nicht nach einem klassischen Leitungsschutzschalter aus.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        Es gibt so ein Teil für 199 Euro was 16 Stromkreise gleichzeitig misst, ich komme gerade nicht auf den Namen (hat mein Kumpel bei sich zu Hause).
                        Bei der Suche danach habe ich das hier gefunden:
                        https://de.aliexpress.com/item/1005005895304293.html
                        Immerhin ohne Cloud
                        • BananaJoe
                          Emporia war es:
                          https://www.amazon.de/dp/B0D6X16RX1?th=1
                          Gibt einen Adapter für ioBroker dafür, Parallel zur App des Herstellers.
                          Alternativ - haben wir uns noch nicht ran getraut - gäbe es Anleitungen das Ding auf was anderes zu Flashen, z.B. Tasmota.
                          Innerhalb von einem Tag da, von einem Elektriker ohne Bedenken eingebaut worden.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @phil_discount last edited by
                            @phil_discount sagte in Günstige Strommessung für alle Phasen im Haus gesucht:
                            Shelly habe ich schon im Einsatz, aber zu teuer für mein Vorhaben.
                            Naja, die "Shelly PM Mini Gen3" finde ich schon einen Schnapper, zur Zeit knapp 15 Euro, meine letzten haben 10,55 gekostet (auch bei Amazon). Kein Relais - nur Messen. Dafür muss allerdings die Installation angepasst werden, die müssen zwischen Sicherung und Verbraucher.
                            Und alles was viel Strom braucht, da geht es nur berührungslos bzw. würde ich nur so machen.
                              Dieter_P @phil_discount last edited by Dieter_P
                              @phil_discount said in Günstige Strommessung für alle Phasen im Haus gesucht:
                              Bei den referenzierten Stromzangenmessungen findet man teils Nenndaten die von Starting current = 50mA und klassicher Messgenauigkeit von +-2% sprechen. Dazu wenn ich es korrekt gesehen habe, bis auf die Shelly Lösung alles per Funk angebunden (Vielleicht nicht der Traum einer Datenübertragung).
                              Heißt man fängt bei 11,5W überhaupt an zu messen (Thema Standbymessung).
                              Am Ende komme ich genau zu Deinem Wording "Spass". Das in Kombination mit Günstig und Hauselektrik hat immer Potential das Ganze auf Gefahren und darum Sinnhaftigkeit zu verifzieren. Hier im ganz besonderen Maß, da Du nicht nur von Privathaushalten sprichst sondern von gewerblich genutzten Immobilien. Heißt hier kommt vielleicht Publikum und Mitarbeiter zu Schaden im Haftungsfall. Andersrum sind solche Fachleistungen anders steuerlich zu behandeln und du kannst sogar prüfen ob du über die ISO50001 besondere Förderungen oder Zuschüsse in Anspruch nehmen kannst.
                              Über etwas ausgetüftelte Logik kann man auch schon sehr viel erkenen, wenn man vielleicht nicht jeden Stromkreis monitored sondern zentraler aggiert z.B. an einem FI für mehrere Stromkreise oder direkt am Zähler. Liegen hier Annormalien vor, kann man genauer hingucken.
                              Zum "einfach pauschal alles zu messen" gibt es durchaus Alternativen und wer das nicht möchte, sollte für mich subjektiv empfunden, gewisse Qualitätsstandards und Sicherheitsregeln einhalten und dann nicht über teils grausige Lösungen versuchen es finanzierbar zu machen.
                              Kurzum klare Empfehlung für ein Gewerbe sich vernünftige (qualitativ gute) Angebote von einem Fachbetrieb einholen und dann prüfen was dies steuerlich und vielleicht Richtung ISO50001 wirklich bedeuten kann. Einem unter finanziellem Druck stehen Fachmann auf finanziellem Hauptaugemerk gesuchten Produkte vorwerfen und er soll dann diese einbauen, mag Fallstricke bieten.
                                phil_discount @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe vielen Dank. Wie kann man die Daten im ioBroker von Emporia auslesen?
                                  phil_discount @phil_discount last edited by
                                  Vielleicht teste ich auch mal die Shelly Lösung, gibt es so ab 65€ im Netz, sehr easy zum Installieren
                                  Shelly 3EM-63T Gen3
                                  Samson71 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @phil_discount last edited by Samson71
                                    @phil_discount
                                    Achtung, der ist m.W.n. (noch) nicht im Shelly Adapter integriert. Also nicht wundern.
                                      Shelly 3EM-63T Gen3
                                      Bis 230W darf im Bereich bis 23W man sich über abweichende Ergebnisse freuen....
                                        phil_discount @Samson71 last edited by
                                        @samson71 sagte in Günstige Strommessung für alle Phasen im Haus gesucht:
                                        verwende bei meinen shellys aktuell shelly mqtt mit iobroker, das sollte doch gehen, oder?
                                        • Samson71
                                          @phil_discount
                                          Das dürfte kein Problem sein
                                          • MartinP
                                            MartinP @Dieter_P last edited by
                                            @dieter_p sieht nach einem 12 Bit A/D Wandler aus...
                                            63/4096 sind ca 1,5 % Quantisierungsfehler, was mit +/- 1% übereinstimmt.
                                            15,3 mA pro Schritt
                                            32
                                            1583
