    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      TT-Tom @TimoWald last edited by
      @timowald
      Du hast ja das Problem mit dem alten Befehl request. Schau mal hier da ist das Login auf axios umgestellt.
      Prüfe mal die anderen Funktionen, ob diese auch umgestellt werden müssen. Vielleicht gibt es ja eine aktuelle Version mit axios hier irgendwo.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @norbert999 last edited by
        @norbert999 Hast du vielleicht einen Premium Account bei Fronius? Ich habe den nämlich nicht.
        Im übrigen habe nicht nur ich das Problem, sondern @MassiveAttack auch.
        Also irgendwas scheint sich bei Fronius im Bezug auf die Vortages Daten ggf. geändert zu haben.
        • N
          norbert999 @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Ich habe keinen Fronius Premium Account. Brauche ich auch nicht, denn der fronius Adapter und das bekannte Script liefern ja alle Flow- und Energiewerte. Habe auch keinen Script Fehler festgestellt, alle Werte sind da.
          • JB_Sullivan
            @Strobelix
            Ich möchte nochmal auf meine Frage von hier zurück kommen.
            Wie ich festgestellt habe, wird nach einem Wochen Wechsel, nach wie vor nur der Montag der Vorwoche in die Datenpunkte unter "Previous" geschrieben. Alle anderen Vorwochentage bleiben leer.
            Aktiviert man aber händisch das "Zwangseinlesen" ( 0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen). Werden ab Dienstag wieder ALLE Daten aus der Vorwoche angezeigt.
            Ich nehme mal an, das im Solarweb Skript "Aggrdata" irgend etwas nicht sauber den Wochenwechsel bearbeitet.
            Kannst du mir ggf. einen Hinweis geben, da es mit meinen JavaSkript Kenntnissen außerhalb von Blockly nicht so weit her ist - VIELEN DANK
              TimoWald @TT-Tom last edited by
              @tt-tom Da komme ich nicht richtig klar was ich da einstellen mus.
                  @timowald
                  wie wo war dein Problem? Das Thema ist schon zu lange her.
                    @tt-tom
                    Mein Problem besteht darin damit ich folgende Fehlermeldung bekomme nach starten des Skripts.
                    18.2.2025, 16:02:48.537	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                    18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: URL is not defined
                    18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330)     at Login (script.js.common.Solar-WEB:9:9)
                    18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:995:9)
                    18.2.2025, 16:02:48.571	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1041:7
                    18.2.2025, 16:02:48.571	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1050:3
                    18.2.2025, 16:02:53.181	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                      @timowald
                      Stell mal dein Blockly hier rein oder schick es per PN
                        @tt-tom hier mal das Skript. Logindaten habe ich entfernt.
                        common.Solar-WEB.xml
                          TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
                          @timowald
                          in der Login Funktion so anpassen, damit ist der Referenzfehler weg.
                          das gleiche in der Aggrdata Funktion
                            @tt-tom hallo, nachdem ich jetzt überall das "let" davorgeschrieben habe kommt jetzt dieser fehler.
                            19.2.2025, 15:50:32.657	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                            19.2.2025, 15:50:34.410	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                            19.2.2025, 15:50:34.537	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: AxiosError: Request failed with status code 401
                            19.2.2025, 15:50:36.478	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                            19.2.2025, 15:50:38.480	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                            19.2.2025, 15:50:40.482	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                            19.2.2025, 15:50:42.485	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                            19.2.2025, 15:50:44.454	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: arrayLength is not defined
                            19.2.2025, 15:50:44.454	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solar-WEB:420:16)
                            19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solar-WEB:360:9)
                            19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:996:3)
                            19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1041:1
                              @timowald sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              401
                              login abgelegt bzw. falsche Daten
                              ich habe die Funktion mal auf den internen httppost Befehl umgeschrieben
                              httpPost(
                                  'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
                                      timeout: 5000,
                                      basicAuth: {
                                          user: Mail,
                                          password: Pass
                                      headers: {
                                          'AccessKeyId': 'aus dem Solarweb Link',
                                          'AccessKeyValue': 'wie AccessKeyID',
                                          'Content-Type': 'application/json'
                                  (error, response) => {
                                      if (!error) {
                                          token = response.data.jwtToken;
                                          console.log("Solarweb Token erstellt");
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", { name: "Vergangene Tageswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Vergangene Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month.Vergangene_Monatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Monatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months.Vergangene_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                          createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.06_Year.Vergangene_Jahreswerte_abrufen", { name: "Vergangene Jahreswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                                      } else { console.log('Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: ' + error); }
                              teste mal diese
                                @tt-tom Da kommt jetzt dieser Fehler.
                                19.2.2025, 18:50:37.879	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                                19.2.2025, 18:50:37.976	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                                19.2.2025, 18:50:38.170	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token erstellt
                                19.2.2025, 18:50:48.032	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: arrayLength is not defined
                                19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solar-WEB:397:16)
                                19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solar-WEB:337:9)
                                19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:954:3)
                                19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:999:1
                                  @timowald
                                  Also der Token und Daten sollten da sein.
                                  Ich muss mir mal alle Funktionen ansehen. Kann sie aber nicht testen, da ich kein Zugang habe. Melde mich dann.
                                    @tt-tom ok danke
                                      @timowald
                                      es fehlt in der Current_Wochen_berechnen das let vor arrayLength
                                      in der Forcast fehlen auch noch das let
                                      ändern und dann mal testen
                                      kann sein, das der Forcast nochmal umgeschrieben werden muss
                                        @tt-tom Jetzt kommt diese Meldung.
                                        20.2.2025, 14:32:58.178	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                                        20.2.2025, 14:32:58.272	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                                        20.2.2025, 14:32:58.278	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB compile failed:
                                        at script.js.common.Solar-WEB:407
                                          @timowald
                                          Vergleiche nochmal die beiden Änderungen dich gepostet haben mit deinen. Bei mir gibt es kein Compile Error. ggf schicke mir nochmal dein komplettes Script
                                            @tt-tom Ja bitte schicke mir nochmal das komplette skript. Danke.
                                            619
                                            183821
