    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
    • Rene55
      Rene55 @Negalein last edited by
      @negalein Ich höre ja hier leise mit. Versuche mich ja gerade damit, einen Adapter zu bauen. Ich hab nur noch keine Vorstellung, was alles abgerufen und dargestellt werden soll. Die statischen Daten sind klar, aber alle Bewegungsdaten ?? Gebt mir mal einen Tip, wie das aussehen könnte.
      [Ich hab dein Widget noch nicht ausprobiert - da könnte mir evtl. ein Screenshot weiterhelfen]
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
        also für mich ist wichtig:
        • Position alle x-Minuten abrufen
        • DP um Abruf manuell zu triggern
        • Batteriestatus
        • Geschwindigkeitsalarm inkl. Position
        • Geofence In/Out (für Zukunft bei mir geplant)
          docsnyder7 last edited by
          @negalein ist das ne Live Karte? Ziemlich Cool!!!!
          Deine Geofence In/Out ist doch dass, zum was ich in deinen Flow bei mir erweitert habe, oder
          • Rene55
            @negalein Das hilft schon mal weiter. Was ist denn mit mehrfach auftretenden Ereignisse wie z.B. beim Geschwindigkeitsalarm? Nur der letzte ist wohl ein bisschen zu wenig. Liste?
            Wo genau bekommst du den Batteriestatus her? Ich hab den in den Tracks gefunden. Da ist der Wert 64 (hex => 100%).
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
              Ja, wird alle 10 Minuten aktualisiert, oder bei betätigen des unteren Button
              genau
              Liste der letzten X-Alarme wäre sicheer angebracht.
              Mir persönlich reicht derzeit der aktuelle.
              Genau, in den Trackerdata.
              Rene55 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                @negalein ok, erstmal. Dann kann ich mich ja wieder reinstürzen. 🙂
                  docsnyder7 @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Löst du mit dem Button das erneute Injekt vom Mail und PW aus in einem NR Flow?
                  • Negalein
                    Ja
                    0_userdata.0.PAJ.abfrage als boolean anlegen.
                    D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @negalein TOP!!!!
                      mit dem MAP Zusatz für die Vis gleich was gebaut und ins Dashboard eingefügt!!!
                        docsnyder7 @Negalein last edited by docsnyder7
                        @negalein
                        was den Akkustand bei meinem AllroundFinder angeht... ist so wie ich dachte, die Anzeige im Finderportal zeigt heute 80-100% und der DP vom Flow ne 5, statt gestern noch ne 6 bei 100% Akku!
                        Das lässt sich ja mit einem Blockly umrechnen für die Darstellung in der vis
                        und die Speedalerts , die in der API gelistet sind, heute 6 Stück, holt der Flow grad auch nicht ab
                        Muss ausser die mail+PW, die Trackdata und notifications Änderungen und die Anpassung für die DP´s sonst noch was aus deinem Flow angepasst werden?
                        PS: gelöst... gab nach einem Neustart wegen Stromausfall ein Problem mit der abfrage
                          @negalein
                          Lösung des Alarmproblems ist falsche Infos auf der API-Seite... die Meldungen für die Bereichsalarme sind nicht mehr unter Meldung "3", sondern "10" für Eintritt und "11" für Austritt.. und das funzzt auch mit der Abfrage durch den flow!!!!
                          • Negalein
                            Danke für die Info. Werd ich gleich einbauen. 🙂
                              @negalein
                              gerne.. der Support ist äußerst Infomationsfreudig
                              1.3k
                              14779
