    4. Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen
      topsurfer @Guest last edited by
      @ilovegym den Camera-Adapter hatte ich auch schon paar Tage probiert ...
      Oder meinst du jetzt mit dem Stream-Pfad der Surveilance-Station?
      "Oder du rufst den rtsp Stream direkt mal in fully auf, wie mit vlc"
      Welchen Stream meinst du hier, den aus der Surveillance-Station ?
      Den normalen hatte ich ja schon probiert, in VLC OK, in Fully nicht
      Gerade probiert,
      VLC nimmt den RTSP Pfad aus der Suveilance-Station an, geht.
      Aber wenn ich diesen Link in ein HTML-Widget als iframe eintrage:
      "Dieser Port ist aus Sicherheitsgründen gesperrt").
      Ein Himmelreich für ein Livebild im Fully-Browser !
        A Former User @topsurfer last edited by
        @topsurfer
        Nee nicht als Widget, nimm das mal als starturl des fully Kiosk, um zu sehen, das er das kann
          Hab den RTSP link der Syno als Start URL im Fullyeingetragen, geht nicht.
          Wobei der RTSP link auch in einem normalen Browser nicht abgespielt werden kann (RTSP Port 554).
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @topsurfer
            Dass der im Browser nicht geht ist klar aber fully kann das.
            Dann fehlt noch was in der config vom fully
              Ja, aber was?
              Daher würde ich ja gerne mal einen (öffentlichen) RTSP Stream einbinden, der bei anderen im Fully funktioniert (zum eingrenzen des Problems).
                @topsurfer
                ah.. seh das Bild eben erst.. syno musst du natuerlich durch die IP deiner Syno ersetzen.. so kann das nicht gehen, oder funktioniert der link genauso mit vlc am Rechner?
                Kannst ja auf dem Tablet auch mal ne app, die rtsp kann, installieren und testen, ob das geht, damit man weiss, der rtsp ist richtig und kommt auch aufm Tablet (oder Handy oder was du da auch immer nutzt) an..
                  @neuschwansteini
                  der Link zur Syn ist korrekt, da steht die IP von meiner Sny drin.
                  Im VLC geht der Stream ja auch,
                  auch am Tablet über VLC.
                  Über das Tablet und VLC geht auch der direkte Stream der Kamera (ohne die Syno), a'la:
                  rtsp://USER:PASSWORD@192.168.55.91:80/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                  => Der Link incl. authentifizierung ist also OK !
                  Aber diese URL als Startseite beim Fully bringt: "Failed playing media: <URL>"
                  (Und/oder wie sollte dieser rtsp Stream in vis-2 "eingebaut" werden (wie es eigentlich dann gehen müßte), über html, iframe, ... ?)
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by Codierknecht
                    @topsurfer sagte in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                    Nur die wenigsten Browser können rtsp direkt darstellen.
                    Für eine allgemein brauchbare Vis (auch mit Chrome, Firefox, Safari etc.) würde ich das grundsätzlich in einen mpeg-Stream umkodieren.
                    Mache ich bei mir über einen Docker-Container mit go2rtc.
                    In Vis (1) eingebunden dann mit 'nem "basic iframe".
                    Meine go2rtc-Config:
                    streams:
                      Garten:
                        - rtsp://<user>:<password>@192.168.178.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
                      Vorne:
                        - http://192.168.179.169:81/stream
                      Drucker:
                        - http://192.168.179.134:81/stream
                    Die Kamera im Garten ist die von Lupus umgebrandete Dahua. Der Link im iFrame:
                    http://192.168.179.13:1984/stream.html?src=Garten&mode=mse
                    Die anderen beiden sind ESP32-CAM.
                    Hier noch der Portainer-Stack für go2rtc:
                    services:
                      go2rtc:
                        image: alexxit/go2rtc:latest
                        container_name: go2rtc
                        network_mode: "host"
                        volumes:
                          - go2rtc:/config
                        restart: unless-stopped
                    volumes:
                      go2rtc:
                      @codierknecht said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                      Ja, aber wo wie ich hier lese, kann der Fully ja das direkt.
                      Wenn möglich, würde ich daher gerne auf Zusatztools/Programme wie Motioneye oder go2rtc "verzichten", zumal ich ja auch noch eine Surveillance habe, wo die Kameras mit verbunden sind.
                      (und die Dahua kann und hat ja einen zweiten Stream, den ich auf MJPEG eingestellt habe, also die sonst wohl notwendige Umkodierung von H.264 benötige ich ja auch nicht über Motioneye oder go2rtc).
                      • Codierknecht
                        Dann greif doch den Stream von der Surveillance ab.
                        Ich betreibe keine mehr, aber ich meine mich zu erinnern, dass der passende Link dazu vom Syno-Adapter bereitgestellt wurde.
                          topsurfer @Codierknecht last edited by
                          ja, schon versucht, aber Fully zeigt diesen rtsp Stream auch nicht an (auf dem Tablet in VLC geht auch der Surveillance-Stream!)
                          Das Problem ist wirklich "nur" der Fully-Browser, egal woher der rtsp-Stream kommt
                          • Codierknecht
                            @topsurfer
                            Ich meinte auch den mpeg-Stream.
                            Wenn die Surveillance da eh schon umkodiert, kann man auch den nehmen.
                            Der wäre dann auch in allen Browsern anzeigbar.
                            Edit
                            Ich meine den seinerzeit mit 'nem Binding abgegriffen zu haben, da der sich auch mal ändert.
                            Dargestellt dann in Vis mit 'nem "basic html".
                            <iframe class="camera-frame" src="{synology.0.datenpunktname}"><iframe>
                            Mit CSS dann zurechtgedengelt.
                              @topsurfer
                              bevor du dich da weiter rum aergerst, nimm den Camera-Adapter, binde die Camera dort mit rtsp ein, dieser stellt ein mjpg stream zur Verfuegung und die passenden Widgets gibts auch..
                              Alles andere ist wohl zu exotisch und nicht mehr verhaeltnismaessig.
                                @neuschwansteini
                                Den Camera-Adapter hab ich ja schon,
                                aber was wäre denn ein passendes Widget z.B. ?
                                Thx!
                                  @topsurfer
                                  Der Camera Adapter hat doch nur 2 Widgets, ich nehm meist das rtsp
                                    topsurfer @Guest last edited by topsurfer
                                    @neuschwansteini
                                    OK,
                                    "Camera" hat ja eigene Widgets, findet man aber nicht unter Camera, sondern Kamera, arghhhh ....
                                    Zeigt aber bei rtsp bei mir dann "Kamera ist inaktiv" an, sowhl beim direkten Kamera-Stream als auch de Stream über die Surveillance-Station.
                                    Innerhalb des camera-Adapter kann man ja testen, dort ist bei beiden ein aktuelles Bild zu sehen!
                                    Und unter "Objekte" sieht es ja auch "grün" und OK aus, oder?
                                    Update:
                                    OK, gefunden, hatte die Kamera unter "Object ID" ausgewählt, korrekt ist aber wohl nur unter "Allgemein: Kamera: ..."
                                    Wobei jetzt im Fully "nur" der direkte Kamera-rtsp Stream angezeigt wird, der von der Surveillance-RTSP Stream nicht (im Firefox werden beide angezeigt).
                                    Danke!
                                    2790
