    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • 1Topf
      1Topf @Rene55 last edited by
      @rene55
      Macht es bei mir nicht (siehe Screenshot von ca. 23:30 Uhr, WR war 5:59 Uhr zuletzt online). Die Werte werden erst genullt, wenn ich den Adapter neu starte.
      Ist jetzt aber kein großes Drama.
      • Rene55
        Rene55 @1Topf last edited by
        @1topf Hast du auch den Browser in dem die Objekte angezeigt werden mal refresht?
        Ich kann es gerade nicht testen, da der gerade einspeist. 😊
        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          @rene55
          Ja, hab ich.
          Mein Akku speist jetzt auch ein (0 - 6 Uhr), ich sehe es auch an der Zigbee-Dose, daß der WR einspeist, aber die Deye-Cloud weiß davon noch nix. Die benötigt immer ein paar Gedenkminuten. Und da wird auch meist die falsche Watt-Zahl angezeigt. Ganz schönes Trauerspiel ... 🙄
          • Rene55
            @1topf Du weißt doch, dass der Logger nur alle ca.6 Minuten Daten sendet. Ist tatsächlich nicht wirklich brauchbar.
            Ich schaue am Morgen nochmal bei mir nach der 'Nullung'.
            • 1Topf
              1Topf @Rene55 last edited by 1Topf
              @rene55
              Jetzt z.B. ist der Adapter grün, hat also irgendwie erkannt, daß der WR arbeitet, aber Werte zeigt er noch keine an. Hat immer noch den Zeitstempel von 5:59 Uhr.
              Dann wünsche ich mal Gute Nacht. 😇
              Edit: Jetzt zeigt er Werte an, dabei war ich nur mal schnell ein Bier holen. 😁
              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Rene55
                @1topf Eine gewisse Kühlung kann nie schaden. Gute N8.
                  StephanH @Rene55 last edited by StephanH
                  @rene55
                  Hallo Rene,
                  ich hab da ein kleines Problem mit dem Adapter. Bekommen die andauernd diese Fehlermeldung:
                  Der WR / Logger ist ganz Normal im Lan unter der IP Adresse erreichbar. Auch zu den Zeiten die Log auftauchen.
                  Mein zweiter WR, welche in unmittelbarer Nähe hängt, funktioniert ohne Probleme.
                  Hast du ggf. eine Idee was das sein könnte.
                  Adapter ist in der Version:
                  Danke und Gruß Stephan
                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • Rene55
                    Rene55 @StephanH last edited by
                    @stephanh Hallo Stephan, ist in der Tat schon etwas seltsam, wenn der WR so wie du schreibst erreichbar ist und der Adapter meldet das Gegenteil. Wie oft sind die Meldungen denn im Log?
                    Es gibt zwar schon eine neuere Version vom Adapter, die ist aber noch nicht im Latest. Ich kann auch nicht versprechen, dass der Fehler dann weg ist. Ging da mehr um systembedingte Updates weniger um neue Features.
                      @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      Hallo René,
                      der Fehler war immer sekunden Takt aufgetreten.
                      Hab nun den Adapter über GitHub installiert.
                      Wird aktuell nun ohne Fehler angezeigt.
                      Werde es einfach mal weiter beobachten.
                      • Rene55
                        @stephanh Danke für die Rückmeldung. Gute Eigeninitiative - ich wollte dir einfach nicht vorschlagen, von Github zu installieren. Es wird immer gesagt, dass das nicht der richtige (sauber & sicher) Weg ist.
                        Aber dennoch: im Auge behalten und wieder melden.
                          ak68 last edited by ak68
                          Ich haben auch das Probleme, dass in IOB der Adapter grün ist, aber keine Daten angezeigt werden:
                          PS: Ich verwende einen LSE-3 (LAN) mit dessen eingetragener SN 21109xxxxx in IOB- ca. 1000x kontrolliert 🙂 und aus der Cloud übernommen
                            A Former User @ak68 last edited by
                            @ak68
                            Hi, es muss die Seriennummer vom Logger eingetragen werden, nicht vom WR. Daran scheiterts meist..
                              ak68 @Guest last edited by ak68
                              @neuschwansteini sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              @ak68
                              Dies scheidet aus:
                              Welche anderen Fallstricke gibt es ? 🙂
                              • Rene55
                                Rene55 @ak68 last edited by
                                @ak68 Wie sehen denn die Spulen aus?
                                  ak68 @Rene55 last edited by ak68
                                  @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                  Offensichtlich wird das Auslesen mit einem CheckSum Fehler abgebrochen 😞
                                  • Rene55
                                    @ak68 Bei Log auf "Alles" müssten neben "debug" auch "silly" drin sein. Gerade wenn ich den CheckSum-Fehler finden soll.
                                      Henry 3 @Sigi 0 last edited by Henry 3
                                      @sigi-0
                                      @Rene55
                                      Moin!
                                      Ich habe mir einen SUN-M200G4-EU-Q0 zugelegt.
                                      Er lässt sich wunderbar mit der deyeidc.Sun2000.json auslesen.
                                      Ab und zu drossel ich den Mikro-Inverter über die Deye Cloud, wenn der Batteriespeicher voll ist.
                                      Der Wert wird im Objekt Active Power Regulation % ausgeben.
                                      Hab ihr schon eine Lösung das Objekt Adresse 40 direkt zu beschreiben?
                                      Oder ist immer noch "main" die einzige Möglichkeit?
                                      Gruß aus dem Sonnigen Norden
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Henry 3 last edited by
                                        @henry-3 schreibst du mir mal eine Mail (raschy@gmx.de)?
                                          @rene55
                                          Hallo Rene,
                                          das Problem mit dem Adapter hab ich immer noch:
                                          Bin auf der Version:
                                          Frage: kann ich das Logging für den Apdater deaktivieren?
                                          • Rene55
                                            @stephanh Kommt der Fehler auch, wenn der Adapter auf 'Info' steht?
                                            81.1k
                                            1158
                                            368408
