    5. Blockly erkennt Zahl nicht bei einer OR Prüfung
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @gutgut30 last edited by haus-automatisierung
      @gutgut30 sagte in Blockly erkennt Zahl nicht bei einer OR Prüfung:
      Oder verschachtelt das ODER hier irgendwie anders als ich es erwarte?
      Du machst 1 || 3 || 5 und vergleichst das Ergebnis davon mit dem aktuellen Wert. Bei JavaScript käme da immer 1 raus.
      So funktioniert ein "oder" nicht. Du brauchst 3 separate Prüfungen auf ist die Werte. So:
      Oder legst eine Liste mit den gültigen Werten an und schaust ob der aktuelle Wert in der Liste vorkommt.
        <block type="debug" id="/0h^^V4gBh-DuB%E@LMH" x="-63" y="138">
          <field name="Severity">info</field>
          <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="XW0HcXt|LXk=S]zF2vRQ">
            <block type="logic_compare" id="7HQ:cIT4,R^wF:,E_9:S">
              <field name="OP">GT</field>
                <block type="lists_indexOf" id="5p=$(h7^#xv_]9F%Uboq" inline="false">
                  <field name="END">FIRST</field>
                    <block type="lists_create_with" id="lh.8xenMM16tdkBIfm0=">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="math_number" id="ogaJ./js~cS%T_k8-WYt">
                          <field name="NUM">1</field>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="math_number" id="oi1k|XfS2jd9-Q8FaDdF">
                          <field name="NUM">3</field>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="math_number" id="5Ak:V2=4U=e/lc7cgBVv">
                          <field name="NUM">5</field>
                  <value name="FIND">
                    <block type="time_get" id="ios#i^N@+Nf}}zw@CPIm">
                      <field name="OPTION">wd</field>
                <block type="math_number" id="HM?8g%7-_mZ2cmj}1%0~">
                  <field name="NUM">0</field>
      Codierknecht Homoran G 3 Replies Last reply Reply Quote 3
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Blockly erkennt Zahl nicht bei einer OR Prüfung:
        ... oder exakter: true
        @gutgut30
        Einführung in die bool'sche Algebra - Teil 1:
        Das "oder" ist hier ein logischer (bool'scher) Operator. Dieser Operator liefert true, wenn einer der Teilausdrücke true ist. Deine Teilausdrücke 1, 3 und 5 sind aber alle nicht false (alle Ziffern != 0 werden als true ausgewertet). Darum kommt da dann als Endergebnis wieder true raus.
        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
          @codierknecht sagte in Blockly erkennt Zahl nicht bei einer OR Prüfung:
          Nein, numerisch 1.
          Ein false || 3 ist liefert z.B. auch 3. Das nutzen viele für Standard-Parameter.
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
            Das liegt aber an der schlampigen Verwendung bool'scher Begtiffe in der Umgangssprache.
            Ebenso wie das und/oder bei 'Montag und Mittwoch', was korrekterweise einem falls Mo oder Mi entspricht
            • Codierknecht
              Nein, numerisch 1.
              Du hast tatsächlich Recht.
              Ich bleibe dabei: Komische Sprache, bei der ein bool'scher Ausdruck nicht ausschließlich true oder false ist.
              Daran, dass das im Speicher als 0 oder 1 abgebildet wird, stören sich andere Sprachen ja auch nicht.
                Das ist ein logisches oder und nicht nur ein boolscher Operator. Meistens verwendet man den natürlich mit boolean Werten. Aber ist eben noch etwas flexibler. Ich bevorzuge für solche Dinge auch den Nullish coalescing operator ??. Der verhält sich aber etwas anders.
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_OR#using_or
                However, the || operator actually returns the value of one of the specified operands, so if this operator is used with non-Boolean values, it will return a non-Boolean value.
                  gutgut30 @haus-automatisierung last edited by
                  Der Hinweis auf "was würde JavaScript machen" hat mir den Gedankenfehler auch klar aufgezeigt.
                  Ganz vielen Dank.
                  • Codierknecht
                    ... macht mir die Sprache nicht wirklich weniger suspekt 🤔
                      @codierknecht Ich fänd' es deutlich suspekter, wenn bei 1 || 3 ein true das Ergebnis wäre. Machen viele Sprache ja genauso. PHP, Python usw.
                      • Codierknecht
                        Eigentlich hast Du ja Recht.
                        Sowas wie 1 || 3 funktioniert eh nur wegen der fehlenden Typsicherheit.
                        In Delphi z.B. meckert sofort mein Compiler, wenn ich versuche nicht-bool'sche Typen mit 'nem or oder and zu behandeln. Da müsste ich die Operanden erst Type-casten.
                        Lass gut sein. Ich wollte ja nicht @gutgut30's Thread kapern.
                        351
