    5. Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]
    • mickemup
      mickemup @MichaelF last edited by mickemup
      @michaelf
      Machst einfach um den aktualisiere Block einen "falls summe > 0" Block rum...
      und in sonst "aktualisiere mit 0
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @mickemup last edited by MichaelF
        @mickemup
        So 🙂
        mickemup paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickemup
          @michaelf sollte passen oder?
            paul53 @MichaelF last edited by
            @michaelf sagte: So
            Besser so:
            mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mickemup
              mickemup @paul53 last edited by
              Um was zu lernen.
              Warum ist es so rum besser?
                paul53 @mickemup last edited by
                @mickemup sagte: Warum ist es so rum besser?
                Nur einmal "aktualisiere" benötigt (Ressourcen).
                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                  @paul53 sagte in Nur positive Werte anzeigen:
                  Sollte aber zur Laufzeit eigentlich Wurscht sein.
                  Es wird ja nur das eine oder das andere aufgerufen.
                  Liest sich allerdings so besser 😉
                    paul53 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte: Sollte aber zur Laufzeit eigentlich Wurscht sein.
                    Ja, was die CPU-Last betrifft, aber der RAM-Verbrauch ist höher.
                    • MichaelF
                      @mickemup Ja Funktioniert, Danke.
                      Jetzt die Verbesserung, wo schreibe ich den Wert in die Variable, in dem sonst Teil ? Sorry für die bestimmt doofe Frage.....
                      • mickemup
                        @michaelf
                        Bei meinem Vorschlag musst du gar nichts ändern.
                        Wenn du @paul53 Variante nimmts, dann den Block in der Mitte von deinem in Post 1 einsetzen.
                        Gleicher Outcome, aber wohl etwas effizienter was die Ressourcen angeht.
                        • MichaelF
                          @mickemup Danke !
                          Grüsse
                          • MichaelF
                            leider habe ich noch ein kleines Problem gefunden. Also hoffe ich:
                            Wenn mein Wert instantaneosPower ins - geht soll der Batterie_Brechnet Wert auch null sein.
                            Mein Versuch :
                            Funktioniert leider so nicht, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @MichaelF last edited by
                              @michaelf sagte in Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]:
                              Das sagst Du ihm aber nicht.
                              Du sagst: Wenn summe > 0 oder instantaneosPower < 0 dann summe speichern.
                              Wenn also instantaneosPower unter 0 sinkt, wird die summe gespeichert - und die kann halt auch mal negativ sein.
                              • mickemup
                                @codierknecht sagte in Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]:
                                Stimmt gemäss Text müsste es wohl eher so sein:
                                Wenn summe > 0 und instantaneosPower > 0 dann summe speichern.
                                • MichaelF
                                  @mickemup
                                  DANKE 🙂
                                  Funktioniert
                                  687
