      ticaki @philipp.schlueter last edited by
      @philipp-schlueter
      nochmal machen 🙂
        philipp.schlueter @ticaki last edited by
        @ticaki doppelt oder sogar mehrfach hält in diesem fall leider nicht besser.
          @philipp-schlueter
          Bei mir hats jedesmal geholfen - weiß aber gerade nicht ob im ersten Anlauf schon... @Armilar ?
            philipp.schlueter @ticaki last edited by philipp.schlueter
            @ticaki ich habe das Script mal gestoppt um das Panel nicht mit anderen Dingen abzulenken. Tausendmal den Befehl ausgeführt. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
            FLH: Something has gone wrong flashing display firmware
            Auch ein Neustart des Panels hat nicht geholfen
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by
              @philipp-schlueter
              Hatte gestern noch das Tasmota-Upgrade gemacht. Alle Panels laufen prima...
              • Von welcher Tasmota-Version kommst du? Es gab zwischendurch Tasmota-Versionen, die einen Flash nicht möglich gemacht haben... Ansonsten mal Downgrade auf 14.3.0 und dann nochmal flashen
              • Evtl. http geblockt?
              P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                philipp.schlueter @Armilar last edited by
                @armilar ich bin aktuell auf der 14.5.0. was meinst du mit http block? Wo kann ich das einsehen?
                  TT-Tom @philipp.schlueter last edited by
                  @philipp-schlueter
                  Hat dein Panel vollen Internet Zugang?
                    philipp.schlueter @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom wie kann ich das überprüfen?
                    T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Max_yeah @Armilar last edited by Max_yeah
                      @armilar danke für deine ausführliche Antwort und die Vorschläge. Mir ist bewusst das man das auch mit einer einfach grid lösen könnte. Ich dachte nur man könnte es etwas aufpeppen.
                      Übrigens an alle die hier mit arbeiten, es ist einfach großartig. Genau das was ich seit dem Kauf meines Hauses gesucht hab. Einfach perfekt.
                      Mir gefällt die Umsetzung der PowerCard sehr drum dachte ich man könnte auch (es muss nicht interaktiv sein) etwas optisch ansprechendes für die Staubsauger machen.
                      Mir schwebt eine statische Zeichnung eines Saugroboters vor. Auf dieser Zeichnung könnten Bereiche (die sich abnutzen) mit Prozenten versehen werden und den Zustand des aktuellen Roboters abzubilden.
                      Und ja ich würde mich gerne in den Nextion Editor einarbeiten. Habt ihr vllt noch ein links zu Dokus oder Videos für den Einstieg. Gibt es den aktuellen Stand (wie er hier vom nspanel genutzt wird) als Project so das man sich anschauen kann wir die aktuellen Cards designt sind ? Das würde mir den Einstieg erleichtern.
                      Danke für euren Support.
                        @philipp-schlueter
                        Vom Panel aus mir nicht bekannt. Was helfen kann, ist das aus dem Wiki mit der ip Adresse.
                        Versuch ist es wert.
                          TT-Tom @Max_yeah last edited by
                          @max_yeah
                          Deine Ideen sind gut aber soviel gibt das Panel bzw. Nextion nicht her. Eigene Bilder / Symbole einbinden ist mMn nicht möglich, aber da Weiß @Armilar mehr darüber. Aktuell haben wir vorhandene Seiten aus dem Projekt nur angepasst. Komplett Neue haben wir nach meinem Kenntnissen noch nicht erstellt.
                          Freuen uns aber über jede Unterstützung. Im Wiki gibt es eine Anleitung damit der Editor erstmal läuft.
                            Max_yeah @TT-Tom last edited by Max_yeah
                            @tt-tom ah ok, ich dachte einfache Bitmaps wären möglich. Aber die müssen dann wohl in die Firmware gegossen werden?
                            Ich werde mal Versuchen mich einzuarbeiten.
                            Braucht man für den Editor zwingend einen esp32 oder kann man auch direkt ein nspanel (hab eins noch nicht verbaut) nehmen?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                              @max_yeah
                              Der Nextion braucht einen extra ESP32. Dein Monitor ist dann das emulierte TFT
                                Joker @philipp.schlueter last edited by
                                @philipp-schlueter said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ich hatte auch das Problem, das bei meinen beiden NS Panels nach dem Update auf 14.5 der Nexten Treiber nicht laden wollte, hab nun eine Zeit lang rumprobiert und durch Zufall, weil ein Gerät ein Tischgerät ist, das ich zum Probieren auf den Schreibtisch geholt habe und dann ging es wieder.
                                Also einfach wirklich mal komplett vom Strom trennen. Hat dann mit den anderen NS Panel auch geklappt.
                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  @tt-tom Ok hier noch mal alle infos zu alias und datenpunkten
                                    philipp.schlueter @Joker last edited by philipp.schlueter
                                    @joker haaaa....du warst mein joker 😄 vielen Dank. das hat tatsächlich funktioniert.
                                    Vielen Dank allen für den Support 😘
                                      @armilar
                                      Also ich hab mal zum test auch das update auf einem meiner panels gemacht und ka was genau schief ging, aber es ist jetzt auch broken.
                                      Hier die infos die ich liefern kann.
                                      Vorherige Tasmota Version: 14.4.1.2
                                      Interessant ist was dann in klammern kommt, das unterscheidet sich von dem was nach dem Update verwendet wird
                                      Nach dem Update: 14.5.0
                                      Hier sieht man das es keine nspanel version ist.
                                      wenn ich das update noch mal starte bekomme ich den screen:
                                      und nach einer zeit wird es dann wieder so,
                                      also kann sein das es sich bei dem safeboot nur um einen status handelt in dem das update noch nicht fertig ist?
                                      Und hier die Fehlermeldungen aus dem IOBroker
                                      2025-02-19 22:06:06.864 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Tasmota in Safeboot - Please wait while upgrading
                                      2025-02-19 22:06:07.052 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-02-19 22:06:07.053 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-02-19 22:06:07.054 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-02-19 22:06:20.354 - info: web.0 (1020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.160
                                      2025-02-19 22:06:27.473 - info: web.0 (1020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.160
                                      2025-02-19 22:06:32.641 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                      2025-02-19 22:06:36.137 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                      2025-02-19 22:06:37.244 - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
                                      2025-02-19 22:06:46.829 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connection closed: closed
                                      2025-02-19 22:06:52.487 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connected with secret 1739999212484_6607
                                      2025-02-19 22:06:52.542 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                                      2025-02-19 22:06:52.542 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                                      2025-02-19 22:06:52.543 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                      2025-02-19 22:06:52.543 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                      2025-02-19 22:06:52.544 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                                      2025-02-19 22:06:52.544 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                                      2025-02-19 22:06:52.601 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Tasmota upgrade complete. New Version: 14.5.0(release-tasmota32)
                                      2025-02-19 22:06:52.743 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-02-19 22:06:52.744 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-02-19 22:06:52.745 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-02-19 22:06:59.820 - info: javascript.0 (767) Stopping script script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero
                                      2025-02-19 22:07:03.809 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�O�6�D�6��"� 6**����"�*"2�,"2+�*S6�,*+�*
                                      ���,"j�qQ,**�+*B 6+*"6�,*G6+*"6�,"S"}
                                      2025-02-19 22:07:29.263 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
                                      2025-02-19 22:09:05.721 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"
                                      2025-02-19 22:11:15.186 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"��l%.�[�pV+86�*��"}
                                      2025-02-19 22:11:34.872 - info: web.0 (1020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
                                      2025-02-19 22:11:41.401 - info: web.0 (1020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
                                      2025-02-19 22:11:56.194 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�|������P?S�*�O 6Q,**�+*6�,*��+�* 2++**
                                      ���**�+�*S6*
                                      �2+�*S6*,*��+�"� 6*
                                      2025-02-19 22:11:56.335 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"��8��c��}/��=�ž0+�����5�?["}
                                      2025-02-19 22:12:30.267 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
                                      2025-02-19 22:13:28.171 - info: javascript.0 (767) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero
                                      2025-02-19 22:13:29.875 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
                                      2025-02-19 22:13:30.103 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.Buero. ---
                                      2025-02-19 22:13:30.120 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                      2025-02-19 22:13:30.136 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
                                      2025-02-19 22:13:30.163 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: registered 42 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2025-02-19 22:13:30.176 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: No Updates for NSPanel available
                                      2025-02-19 22:13:30.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                                      2025-02-19 22:13:30.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                                      2025-02-19 22:13:30.446 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Debug mode disabled
                                      2025-02-19 22:13:31.212 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: hidden Cards disabled
                                      2025-02-19 22:13:34.233 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                      2025-02-19 22:13:34.233 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- admin.0 - 8081
                                      2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- mqtt.0 - 1888
                                      2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- shelly.0 - 1882
                                      2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- sun2000.0 - 502
                                      2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- web.0 - 8082
                                      2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
                                      2025-02-19 22:13:34.235 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                      2025-02-19 22:13:38.706 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"ؗf9�B�@"}
                                      2025-02-19 22:13:38.711 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 15
                                      2025-02-19 22:13:50.086 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"?�8��c��Ͻ?�W����ń���^��s�T��/��z�����X%"}
                                      2025-02-19 22:13:50.091 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 20
                                      2025-02-19 22:14:14.989 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�+�3��y"}
                                      2025-02-19 22:14:14.994 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 15
                                      2025-02-19 22:14:34.080 - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
                                      2025-02-19 22:14:40.943 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                      2025-02-19 22:15:19.398 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":""2�,"j�+*B�6�"+�*S6�"� 6+*
                                      ���**�+�*S6*
                                      �2+�*S6*,*��+�"� 6*
                                      ��+�*S6*
                                      ���*S6*
                                      ���,"6�,**�+�*S(+��7
                                      2025-02-19 22:15:19.403 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 16
                                      2025-02-19 22:17:32.813 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�� �
                                      2025-02-19 22:17:32.820 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 16
                                        ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
                                        @max_yeah sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ich update esp32 zu selten, die 8266 gehen immer in den minimal/safeboot mode - erstmal wird die ohne extras version installiert und dann die hauptversion. Denke das ist beim esp32 auch so oder?
                                          Max_yeah @ticaki last edited by Max_yeah
                                          @ticaki
                                          ok wenn es das im Hintergrund macht das ging da jedenfalls etwas schief.
                                          -Hab es auch eine zeit lang machen lassen jedoch ohne Erfolg.
                                          Hab jetzt wieder eine alte Version die ich noch von der ersten Inbetriebnahme auf der platte rumliegen hatte geflasht.
                                          Jetzt geht wieder alles.
                                          Vielleicht probiere ich gleich nochmal das update und berichte ob es jetzt klappt.
                                          EDIT:
                                          Gleicher fehler:
                                          2025-02-19 23:09:54.241 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connection closed: closed
                                          2025-02-19 23:09:58.663 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connected with secret 1740002998661_1569
                                          2025-02-19 23:09:58.720 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                                          2025-02-19 23:09:58.721 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                                          2025-02-19 23:09:58.723 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                          2025-02-19 23:09:58.723 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                          2025-02-19 23:09:58.724 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                                          2025-02-19 23:09:58.724 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                                          2025-02-19 23:09:58.781 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Tasmota in Safeboot - Please wait while upgrading
                                          2025-02-19 23:09:58.922 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                          2025-02-19 23:09:58.924 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                          2025-02-19 23:09:58.925 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                          2025-02-19 23:10:38.437 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connection closed: closed
                                          2025-02-19 23:10:44.043 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connected with secret 1740003044042_4319
                                          2025-02-19 23:10:44.099 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                                          2025-02-19 23:10:44.100 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                                          2025-02-19 23:10:44.102 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                          2025-02-19 23:10:44.103 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                          2025-02-19 23:10:44.104 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                                          2025-02-19 23:10:44.105 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                                          2025-02-19 23:10:44.191 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Tasmota upgrade complete. New Version: 14.5.0(release-tasmota32)
                                          2025-02-19 23:10:44.301 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                          2025-02-19 23:10:44.303 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                          2025-02-19 23:10:44.306 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                          2025-02-19 23:11:26.603 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                          2025-02-19 23:12:31.158 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                          2025-02-19 23:12:34.232 - info: web.0 (1020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.160
                                          2025-02-19 23:12:40.763 - info: web.0 (1020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.160
                                          2025-02-19 23:12:42.156 - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
                                          2025-02-19 23:12:42.310 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
                                          2025-02-19 23:12:42.634 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                          2025-02-19 23:12:44.220 - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 devices
                                          2025-02-19 23:13:48.403 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"""�"� 6*"2�,*S6*"}
                                          2025-02-19 23:13:48.413 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 16
                                          EDIT2:
                                          ok weis nicht was das problem ist, hab noch mal die binary direkt runtergeladen und über das web interface geflasht
                                          https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                                          aber auch dann die gleichen fehler.
                                          Kann es sein das ich zu dem tasmota update auch eine neue nextion firmware flaschen muss?
                                          Von der Version wie sie aber nach dem Flaschen mit der binary angezeigt wird, wirkt es so als ob die tasmota Version nicht die wäre, die speziel fürs nspanel angeboten wird.
                                          Was schlecht wäre, weil das dann alle Geräte die per autoupdate diese Version erhalten Bricken würde.
                                            @max_yeah
                                            Das ist die richtige Version für das panel - das andere ist eigentlich die "falsche".
                                            Dein Problem scheint zu sein, das er die aktuelle Version nicht will, das hat nix mit dem iobroker zu tun.
                                            Um es nochmal klar zu sagen. Die tasmota32 ist die richtige.
                                            also die hier; https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
                                            In der Version ist aber nix drin, was man braucht. kann man auch auf 14.4 bleiben.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655152
