    4. Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar
      paul53 @RaWa last edited by
      @rawa sagte: Allerdings sehe ich den Unterordner "0" bei "Kategorien" 0_userdata.
      Diesen kannst du selektieren und darunter weitere Objekte erstellen. Dieser Unterordner hat die ID "0_userdata.0": Ordner werden durch Punkt in der ID erzeugt.
      • OliverIO
        OliverIO @RaWa last edited by
        @rawa
        Prüfe ob du in den Filtern etwas eingetragen hast
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
          @rawa
          das war auch meine Idee! Deswegen wollte ich es sehen.
          Aber @paul53 hat wahrscheinlich den richtigen Riecher.
          Mit dem Hintergrund verstehe ich den OP auch so.
            RaWa @paul53 last edited by
            @paul53 so wie ich das verstanden habe geht das nur bei "Objekte" und nicht "Kategorien"
              RaWa @Homoran last edited by
              @homoran das sieht so aus:
              Objekte:
              Kategorien:
                paul53 @RaWa last edited by paul53
                @rawa sagte: geht das nur bei "Objekte" und nicht "Kategorien"
                Richtig. In "Kategorien" erzeugt man nur weitere Aufzählungen oder man weist Aufzählungen bestehende Objekte zu.
                Im Select-ID-Fenster kann man keine neuen Objekte erzeugen.
                  @paul53 und wo erzeuge ich eigene Datenpunkte, bzw speichere ich diese ?
                  Erwartet hatte ich das im Unterordner "0" vom 0_userdata. Dieser Unterordner ist aber nicht sichtbar bei "Objekte" und da wo er sichtbar ist gibt es keine Möglichkeit Datenpunkte zu erzeugen.
                    @rawa sagte: Unterordner "0" vom 0_userdata. Dieser Unterordner ist aber nicht sichtbar bei "Objekte"
                    Der Unterordner "0" muss sichtbar sein, wenn kein Filter gesetzt wurde.
                      @paul53 Dummerweise ist der Ordner 0 nicht sichtbar. Und nun ? 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @RaWa last edited by
                        @rawa hast du einen Filter irgendwo in der gesamten Titelzeile gesetzt?
                          @homoran das wars! ich Depp!
                          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, so einfach und ich suche seit Stunden die Lösung.
                          Vielen Dank !!!
                            AbsoluteBeginner last edited by
                            ich bin seit kurzem mit iobroker beschäftigt und habe das gleiche Problem.
                            Scheint bei RaWa ja gelöst zu sein mit:
                            "@rawa hast du einen Filter irgendwo in der gesamten Titelzeile gesetzt?"
                            Wo finde ich diese Filter? Vielleicht kann mir da jemand helfen.
                            Gruss aus der Pfalz
                              Homoran Global Moderator Administrators @AbsoluteBeginner last edited by
                              @absolutebeginner sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
                              @homoran sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
                              dann zeig mal den gesamten Kopf deines Admins bei der Seite Objekte
                                sieht so aus
                                in Kategorien so:
                                • OliverIO
                                  OliverIO @AbsoluteBeginner last edited by
                                  @absolutebeginner
                                    ok, das sieht jetzt so aus:
                                    • OliverIO
                                      und, ist damit das problem nun behoben?
                                        Ja, vielen Dank! Hatte den Ordner 0 nicht geöffnet. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
                                          Doch, aber gefiltert
                                          der Ordner ist geöffnet
                                            Ich muss sagen, ich weiss garnicht, wie Rolle "value" dort hingekommen ist, und dass das diese Auswirkung hat.
                                            Nochmals vielen Dank für die prompte Hilfe!
                                            716
