    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @IobNordlicht last edited by
      @iobnordlicht sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      was ist denn so schlimm daran, es dem Benutzer zu überlassen, ob er es so möchte, oder nicht?
      Da ist gar nichts "schlimmes" dran.
      Klar kann ich alles selbst "basteln", dachte nur im generalisierten Sinne "für alle".
      Genau das sind die Freiheitsgrade, für die ioBroker bekannt und beliebt ist.
      Jeder kann sein System so zusammenstellen und konfigurieren, wie es ihm beliebt. "basteln" würde ich das nicht unbedingt nennen.
      Du musst das Ganze mal durch die Entwicklerbrille betrachten:
      Du hast jetzt diese eine Spezialanforderung. Und es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein Dutzend Anwender, die ähnliche - teilweise auch sich widersprechende - Wünsche haben.
      Natürlich kann man - mit entsprechendem Aufwand - auch die eierlegende Wollmilchsau programmieren.
      Ein Rundumglücklichpaket, an dem man alles mögliche ein- oder auch ausschalten kann.
      Das wird dann aber früher oder später nicht mehr wartbar.
      Das alles ist OpenSource und wird von vielen Freiwilligen in ihrer Freizeit entwickelt.
      Heißt aber auch: Da geht mal der Eine oder Andere, so dass die Entwicklung von anderen übernommen werden muss. Die müssen das dann erstmal verstehen.
      Und nicht zu vergessen: Je komplexer ein System, desto eher treten Fehler auf.
      Sowas wird dann auch recht schnell unbeherrschbar - sehe ich beruflich jeden Tag.
      Alte Entwicklerweisheit: "Jedes nicht triviale Programm enthält mindestens einen Bug".
      I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • I
        IobNordlicht @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Verstehe ich, war mal SW Entwickler, daher dachte ich, die beiden Booleans sind nicht die Welt 🤔
        Aber ich bau mir das auch so, na klar.
        • Merlin123
          Merlin123 @IobNordlicht last edited by
          @iobnordlicht Als "vorschreiben, wie man ioBroker nutzen sollte" würde ich das nicht sehen. Was Du mit den Infos aus den Adaptern machst, ist ja dir überlassen.
          Aus meiner Sicht sollte ein Adpater die Daten bereitstellen bzw. eine Steuermöglichkeit für irgendwas.. Sich um Sichtbarkeit in ner Vis kümmern, ist nicht seine Sache (auch weil nicht jeder ne Vis nutzt und sich z.B. die Nina warnung per Telegram schicken lässt oder mit Alexa vorlesen lässt).
          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Walter White
            Walter White @Merlin123 last edited by
            wie werde ich die Unwetter und hochwasserwarnungen los?
            Ich werde hier alle paar Minuten auf meiner Alexa terrorisiert, beim Adapter sind die Haken an hochwasser und Unwetter zu ignorieren.
            Wie kann man das reparieren?
              arteck Developer Most Active @Walter White last edited by arteck
              @walter-white dann hast du was falsch ...
              zeigmal die Einstellungen
              und dann die DP
                martin_olw @arteck last edited by
                ich scheitere gerade daran, mir aus den Meldungen von Nina einen Datenpunkt mit Text zu befüllen, den ich dann an verschiedenen Stellen anzeigen lassen kann. Egal, was ich probiere oder wie ich mir mein Blockly baue, das Script spuckt immer den Wert "NINA Warnung: null" aus.
                Die beiden aktuellen Varianten, die nicht funktionieren seht ihr hier:
                Danke für die Hilfe bei meinem Denkfehler.
                Viele Grüße
                Martin
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @martin_olw last edited by Codierknecht
                  @martin_olw
                  An ein "Wert von Objekt" kommt immer nur eine Objekt-ID!
                  Falls mehr als 1 Warnung vorliegt, kommst Du um eine Schleife eh nicht herum. Daher kann man das auch gleich mit einer Schleife lösen.
                  Das Prinzip:
                  Das funktioniert bis max. 9 Warnungen - was eigentlich ausreichen sollte.
                  Die Variable message wird zunächst auf einen leeren string gesetzt.
                  Dann eiert die Schleife durch die n Meldungen und hängt die Texte an die Variable.
                  Am Ende wird der Text versandt.
                  Der Einfachheit halber habe ich auf instruction verzichtet. Das kriegst Du sicher selbst hin.
                    martin_olw @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht Vielen Dank! Ich habe mein Blockly angepasst und warte jetzt mal auf die nächste NINA-Meldung.
                      Kanumouse @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Mit welchen Objekt-ID steuerst du die drei farbigen, blinkenden Punkte an?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Kanumouse last edited by
                        @kanumouse sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                        mit keiner.
                        Die Blinken nur. War mal so ne Idee. Aber denke nie drann die wieder zu entfernen.
                        gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                        62
                        380
                        63862
