    5. Pool Dosierscript PH und Chlor
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @paul53 last edited by
      @paul53 pH Wert ist ok, warum dosiert sie trotzdem ?
      Bin leider viel zu sehr im Minus, sie dürfte doch gar nicht Pumpen, wenn pH Wert ok.
        paul53 @D3ltoroxp last edited by paul53
        @d3ltoroxp sagte: sie dürfte doch gar nicht Pumpen, wenn pH Wert ok.
        Wurde die Änderung von "ph_Wert_ok" von falsch auf wahr nicht mitbekommen? Offenbar wurde "zirkuliere_pH" nicht gestoppt. Das darf nicht passieren, denn am Skript liegt es nicht: Irgend etwas läuft bei Dir nicht rund.
        • D3ltoroxp
          @paul53 Das Gefühl hab ich auch. Ich kann ja auch nicht Ausführen Timer in Ausführen Timer packen, die liefen ja dann gar nicht durch.
          • D3ltoroxp
            Jetzt hab ich es noch mal ein wenig mehr überwacht...
            So sollte zumindest dennoch dann die Funktion stoppen, sobald der Wert erreicht ist.
            • D3ltoroxp
              Also Rund läuft das Script leider nicht. Mal kann es sein er Chlort wirklich durch, über längeren Zeitraum, bis es passt. Oft mals aber auch bloß 1-2x dosieren danach ist einfach Feierabend. Startet aber auch nicht mehr Tage lang.
              Was könnte man da noch anders machen.
              Hier noch mal das ganze Script.
              Pool Chloren.txt
                @d3ltoroxp sagte: Hier noch mal das ganze Script.
                Das ist nur ein kleiner Teil.
                Hier passt der Funktionsaufruf nicht:
                (Aus dem Bild vom 22.Juni)
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @paul53 last edited by D3ltoroxp
                  @paul53 Das hab ich jetzt in der Vergangenheit so abgeändert.
                  Kann ja nur eigentlich daher kommen, das er den Timer irgendwie stoppt und dann eben nicht mehr Triggert, weil der Wert sich ja nicht mehr über den Sollwert bewegt. Man müsste irgendwie reagieren können, sobald der Wert immer schlechter wird, das dann wieder Dosiert wird. Nicht nur einmal angesteuert, wenn er den Wert unterläuft, sondern auch wenn er weiter im Wert sinkt. Geht sowas ? Oder kann ich nicht mit so einer Schleife arbeiten ?
                  Wiederholen solange, bis Wert true ?
                  So lange würde das doch in der Schleife laufen, den 5 min Timer mit einbauen.
                  • Q
                    Qlink last edited by
                    @D3ltoroxp
                    Hast du das Script dann eigentlich stabil zum Laufen gebracht und hast es im Einsatz ?
                    Ich bin nämlich ebenfalls auf der Suche nach einer Blockly Version für die Dosierung von PH und Chlor.
                    Ein funktionierender Export würde mir da sehr helfen.
                    Danke.
                    Beste Grüße
                    • Q
                      @D3ltoroxp über eine Rückmeldung würde ich mich freuen 🙂
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @Qlink last edited by
                        @qlink Sorry ich hatte hier nicht mehr wirklich rein geschaut. Ich meine es lief jetzt weitestgehend stabil. Letztes Jahr hab ich nicht wirklich danach geschaut und die Werte haben immer gepasst. Pool war auch immer klar und nie milchig oder grün. Ich kann hier das Script gerne exportieren.
                        Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren.xml
                        Vllt kannst du damit was anfangen. Vllt verbesserst du auch was, dann wäre es schön wenn du das hier auch mitteilen würdest.
                        • Q
                          @D3ltoroxp
                          Kannst du mir die beiden markierten Stellen aus deinem Script in Worten erklären ?
                          Was macht "falls WERT" ?
                          Heißt das automatisch "falls WERT = true" oder wie darf ich das verstehen ?
                          Danke.
                          Beste Grüße
                          • D3ltoroxp
                            @qlink Genau, wenn man direkt den Wert hinter Falls hängt heißt das true. Also wenn Wert vom Objekt true dann..
                            Da spart man sich halt nen kleinen extra Block mit Wert = true.
                            • Q
                              @D3ltoroxp
                              Ich hab jetzt dein Script entsprechend auf meine Umgebung angepasst und großteils 1:1 übernommen.
                              Ich möchte allerdings als zusätzliche Sicherheit die Auto Timer Off Funktion von meinem Shelly 2PM Gen3 für die beiden Dosierpumpen nutzen.
                              Sollte WLAN o.ä. genau während der Dosierung ausfallen, so müsste der Shelly damit trotzdem nach 60 Sekunden ausschalten wäre mein Verständnis.
                              1. Habe ich das dann auch entsprechend richtig im Script eingebaut ?
                              2. Wie gehst du mit der Situation um, falls während der Dosierung die Verbindung abbricht ?
                                Ralf 2 @Qlink last edited by
                                @qlink
                                Ob das im Blockly korrekt ist kann ich nicht sagen.
                                Aber: Warum willst du die AutoOff Funktion auch im Script abbilden?
                                Wenn der Shelly das nach einer Minute wieder abschaltet, dann würde das Skript es einfach wieder einschalten wenn es noch nicht OK ist (z.B. Chlor leer,...) Bei meinen Kühl-/Gefrierschränken schalte ich den Shelly über AutoOn einfach wieder ein, die Steuerung hat das nicht zu interessieren.
                                Ich baue hier alles so auf, das IOBroker alles steuern kann, aber es grundsätzlich beim Ausfall vom IOBroker/Netzwerk alles weiterhin sicher funktioniert und über normale Schalter bedienbar ist.
                                • Q
                                  Qlink @Ralf 2 last edited by
                                  @ralf-2
                                  Du meinst also so sollte reichen, weil AutoOff eh im Shelly gespeichert ist und nicht jedes Mal neu gesetzt werden muss?
                                    @qlink
                                    Ja, das meine ich.
                                    Warum hast du zwei mal "zirkuliere_ph" drin? Hast du zwei Zirkulationspumpen?
                                    Aber wie gesagt, ich arbeite nur ungerne mit Blockly.
                                    • Q
                                      @ralf-2
                                      Alles klar.
                                      Ich hab das mal entsprechend rausgenommen.
                                      Warum da 2x zirkuliere_ph" drin ist, ist eine gute Frage.
                                      Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
                                      @D3ltoroxp hat das einen speziellen Grund oder ist das beim Import/Export etwas schief gelaufen ?
                                      Eine zweite Frage zu deinem Script hätte ich ebenfalls noch:
                                      Warum fragst du beim Chlor Dosieren den PH Wert OK ab ?
                                      Ich hatte dadurch heute den Effekt, dass eine Chlor Dosierung notwendig war, diese aber nicht gestartet hat, weil der PH Wert NICHT OK war.
                                      Beste Grüße
                                      2343
