    4. Alpha Tester für Zigbee Adapter v2.0
      isch guck
        @Asgothian
        sieht gut aus .. ab und an geht der nicht
        • Asgothian
          Asgothian Developer @arteck last edited by
          @arteck schau ich mir an. Gibt’s Fehlermeldungen auf der Browser Konsole ?
            arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Alpha Tester für Zigbee Adapter v2.0:
            würde sagen ist erstmal zweitrangig... aber ich schau
            • mcm1957
              mcm1957 @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Nur als Anregung für ev spätere alpha tests:
              Im Prinzip könnt ihr gerne auch neue 2.x.x-alpha.x Releases auf npm hochladen. Sofern das mit dem standrmäßigen Workflow passiert werden -alpha.x Releases auf npm NICHT mit latest getagged und erscheinen daher nicht im LATEST Repository sind aber via ui und commandline unter Verwendung der "url" iobroker.zigbee@next (oder iobroker.zigbee@2.0.0-alpha-x) dann installierbar. ACHTUNG: Bei manuellem Deploy setzt npm automatisch das Tag LATEST was zu einem Veröffentlichen im Repo fürhen würde. Manuelle Deploys sind daher nur dann sinnvoll wenn ihr auch die Tags richtig mitgebt.
              Ist aber in jedem Fall eure Entscheidung. Spricht auch nichts gegen direkte GH Installation. <
                arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 das Verfahren ist mir bekannt. aber lieber nein... man sollte schon wissen was man mit dem neuen Repo veranstalten kann..
                und wen die Bude dunkel bleibt weil.. ohh hab nicht aufgepasst.. ne lieber nicht
                estra repo ist hier besser
                • mcm1957
                  mcm1957 @arteck last edited by mcm1957
                  @arteck
                  OK- Ich hab nicht gesehen dass das Ganze ja in einem anderen Repo stattfindet. Da macht das definitiv keinen Sinn (wenns überhaupt ginge). Hab im Geiste nur neue Major (und branch) gesehen.
                  • Asgothian
                    @arteck Kannst du nochmal schauen - ich hatte gepatzt - es waren nicht alle geplanten Änderungen aktiv.
                    A.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
                      @asgothian
                      Neue Version 1.11.3 auf Github.
                      • Bugfixes
                      • Stabilität
                      • custom Device images device/modell spezifisch
                      • custom Device Namen device/Modell spezifisch
                      • Custom images for groups
                      • composite color
                      • übernahme von dev_names.json in die neue Device-spezifische Konfiguration
                      Über Tests / Testberichte würde ich mich freuen.
                      Wichtig:
                      • installieren
                      • starten
                      • device cleanup durchühren
                      Insbesondere bräuchte ich Tests mit Farb-Lampen/Leuchten, da ich an der Farbe einiges getan hab:
                      • Ansteuerung des 'color' Datenpunktes ist möglich mit allen Optionen die bei zigbee2mqtt.io für das Topic 'color' vorgesehen sind - plus die Namen von Web-Colors.
                      • Ansteuerung der einzeldatenpunkte r g b sowie x y und hue saturation wird über den color Datenpunkt gezogen. Wichtig: Wenn angesteuert durch ein Skript aktuell 500 ms delay zwischen Aktualisierung der Werte und erzeugen des neuen Wartes für color. Wenn angesteuert über den Admin: 5 s Zeit.
                      Bekannte Bugs: Map does not work
                      Edit: Map is fixed
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @asgothian die farben stimmen nicht ..
                        • Asgothian
                          @arteck Du meinst die Farbe des Koordinators ? Der sollte erst sauber eingefärbt sein wenn du die Karte hast aufbauen lassen. Bei den Cards ist es ein bekannter bug, das die Hintergrundfarbe der Karten beim Umstellen der Farben nicht aktualisiert wird - das passiert dann erst bei einem neu laden.
                          A.
                            arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by arteck
                            den hab ich damals ausgebaut.. na ja egal...
                            die hab ich ...
                            der ist aber immer noch schwarz
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @arteck last edited by Asgothian
                              @arteck spannend - die Farben kommen bei mir richtig an. Ich schau mir das nochmal an
                              Weisst du wann du den Fehler mit den Kacheln ausgbaut hast (ungefähr ?) Bei mir war der gefühlt nie weg
                                @asgothian
                                Weisst du wann du den Fehler ausgbaut hast (ungefähr ?)
                                du weisst ja mit dem Alter das ist so ne Sache....
                                mach du erstamal.. isch guck dann mal
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @Asgothian last edited by
                                  @asgothian @arteck
                                  heute morgen ist bei mir die Version 2.0 im latest aufgetaucht, ich habe noch nicht das Update durchgeführt, wollte erstmal fragen, da keine Breaking Changes dabei standen:
                                  device cleanup notwendig?
                                  lt. dem Thread hier sollte ja einige States anders sein, ok, das seh ich.. bei 240 Devices wird das aber nur sichtbar, wenn ich kein cleanup mache ( sonst seh ich ja nicht, was neu ist) wuerde die neuen States rausschreiben und dann ein Cleanup machen.
                                  Beim State cleanup werden alle Funktionen und Räume gelöscht? Falls ja, müsste ich alles neu zuordnen..?
                                  Ich hoffe, die Namen bleiben erhalten?
                                  Die Entwicklung dahin ist sehr gut und war wahrscheinlich ein Haufen Arbeit, vielen Dank !
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Neuschwansteini last edited by
                                    @neuschwansteini Bitte diese Version aktuell nicht installieren. Es kommt die Tage eine aktualisierte (bessere) Version im Latest.
                                    Zu den Breaking changes - es gibt sie !. Ein entsprechender Hinweis wird bei der oben angekündigten Version kommen.
                                    • ja, die States die vom Adapter nicht mehr unterstützt werden sind im Objektbaum sichtbar.Auch der 'state cleanup' button ist nur vorhanden wenn es solche 'orphaned states' gibt.Screenshot 2025-02-23 at 10.44.19.png
                                    • der State-Cleanup löscht ausschliesslich die 'orphaned states'. Alle anderen werden nicht angefasst. Allerdings gibt es keine automatische Zuordnung zu Räumen/Funktionen. Im Log wird jeder gelöschte State protokolliert, so das du ggf. eine Liste aller 'orphaned' states nach dem State-Cleanup aus dem Log ziehen kannst.
                                    • Der Grossteil der Changes sind uns von aussen (zigbee-herdsman-converters Bibliothek) vorgegeben worden. Es gab eine theoretische Möglichkeit das abzufedern - auf die entsprechende Anforderung das getestet wird kam so wenig Reaktion das ich das einstellen musste.
                                    • Die Namen der Geräte bleiben erhalten.
                                    A.
                                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Neuschwansteini
                                      @asgothian
                                      super, gut, dass ich nachgefragt habe.. 🙂
                                      Sehr gut programmiert, dann kann ja (fast) nix schiefgehen.
                                        maxpd @Neuschwansteini last edited by
                                        Seit 2 Tagen ist die V2 auf npm. Wie kommts, dass bei mir weiterhin nur die 1.14 gefunden und geladen wird? Ich bin auf Stable.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
                                          @maxpd sagte in Alpha Tester für Zigbee Adapter v2.0:
                                          wo und wie versuchst du es?
                                          Ich bin auf Stable.
                                          könnte je nach Vorgehen ein Grund sein
                                            maxpd @Homoran last edited by
                                            @homoran sorry, wollte ich gerade ergänzen 😉
                                            Über die normale suche an adaptern wird 1.10.14 ausgegeben.
                                            Bei installation aus eigener URL, wobei ich da nur npm wähle und zigbee eingebe, wird latest, also 2.0 installiert - wobei verfügbar weiterhin mit 1.10.14 ausgegeben wird.
                                            Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            herdsman 3.x herdsman-converters 21.x testversion zigbee-adapter
                                            1660
