    3. Cloud Dienste
    4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
    • cvidal
      @Buhu91:
      Hab nun auch Mal aufs Handy gewechselt um auch das auszuschließen.
      Habe nun über den Link direkt installieren wollen, hab aber Fehler und Warnungen bekommen.
      Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk `
      Versuche bitte ohne .git also https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
      Gruß Christian
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Der Screenshot sagt, dass Github nicht erreichbar ist.
        "… EHOSTUNREACH" bedeutet meines Wissens nach "no route to host"..
        Eventuell blockiert deine Firewall die Verbindung oder irgend ein Router weiß nicht wie er sich nach Github verbinden soll.
        Die URL die du verwendet hast ist schon korrekt.
        Andere Fehler sind im Screenshot nicht zu sehen.
          mike85117 last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich nutze den iobroker über raspberry. VIS geht bei mir ohne Probleme über die Cloud. Leider bekomme ich zu dem Mobile keine Verbindung. Ist dies derzeit deaktiviert?
          Viele Grüße
          Mike
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Mobile ist nicht deaktiviert, soweit ich weiß.
            Allerdings gibt es wohl eine Beschränkung bzgl. der Anzahl Objekte. Schlägt das evtl. bei Dir zu?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Buhu91:
              @Bluefox:
              @Buhu91:
              Also bei mir stand der Verwahrungsort auf default, habe ihn nun auf latest gestellt, aber dennoch bekomme ich bei der Cloud nur die
              2.0.5. Steh ich auf dem Schlauch oder muss ich noch etwas ändern. `
              Ein mal update drucken:
              Mit 2.4.4 cloud ist irrelevant, was für socketio man hat. `
              Leider auch nach dem aktualisieren wird mir immernoch nur die 2.0.4 angeboten.
              Hab auch nochmal andere verwahrungsorte probiert und auch schon mal nen kompletten Restart gemacht. Sieht immernoch so aus 😞 `
              Ja. Man sollte 2:00 abwarten. Heute muss die Version aber sichtbar sein.
              • Bluefox
                @eric2905:
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert `
                Mobile ist deaktiviert, weil da die Subscribes auf ALLE Objekte und ALLE States per default gemacht sind.
                Ich werde es fixen und dann wird Mobile wieder erreichbar sein.
                Später.
                • eric2905
                  Ah ok. Hatte ich nicht auf dem Schirm.
                  Danke für die Info.
                  Gruß,
                  Eric
                    Buhu91 last edited by
                    @BuZZy:
                    Gruß `
                    Hey,
                    was mir gestern Nacht nicht mehr aufgefallen ist, nach dem ich den Verwahrungsort eingestellt habe bekomme nun immer eine
                    Warnung im Log:
                    warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    Interpretiere ich so, dass die anfrage vom IO broker Blockiert wird oder?
                      @Buhu91:
                      Warnung im Log:
                      Interpretiere ich so, dass die anfrage vom IO broker Blockiert wird oder? `
                      Oder!
                      Warum auch immer - die Ursache spielt hier keine Rolle!- kann diese Datei nicht gelesen werden.
                      Das ist auch der Fall wenn du das Netzwerkkabel ziehst ,-)
                      Rainer
                        Langsam habe ich die Vermutung, dass ich schlicht keine Internetverbindung mit dem Pi bekomme.
                        Hatte zuerst mein Kabel-gebundenes Netzwerk im verdacht gehabt, aber nach dem ich ne strippe an meinen
                        Rechner gelegt hatte konnte ich das wiederlegen, das geht.
                        Nun wollte ich den Pi mit dem Wlan verbinden, das hat auch geklappt, aber auch hier konnte ich nicht ins Wlan.
                        Hab mich am GUI einmal als root als auch als Benutzer angemeldet, da bekomme ich nur eine Fehlermeldung wenn
                        ich Chromium starten möchte.
                        Gibt es Einstellungen die ich eventuell unabsichtlich getätigt habe, welche mir nun den Internetzugriff verweigern?
                        • BBTown
                          BBTown last edited by
                          DHCP ausgeschaltet ?
                            robsdobs last edited by
                            Wird denn der Raspi im Router angezeigt?
                            Ist dort eine Kindersicherung eingeschaltet?
                            Kann er innerhalb des Netzwerks angepingt werden?
                            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                              @BBTown:
                              DHCP ausgeschaltet ? `
                              Der Pi bekommt über die Fritzbox immer die selbe Ip zugewiesen, DHCP ist aber so generell an.
                              @robsdobs:
                              Wird denn der Raspi im Router angezeigt? `
                              Jup wird angezeigt, kommuniziert auch im Netzwerk mit dem Komponenten im Netzwerk (MiRobot, HM,Yeelight, Ghoma etc.)
                              @robsdobs:
                              Ist dort eine Kindersicherung eingeschaltet? `
                              Nein, habe die standart beschränkung eingeschaltet, wie jeder Teilnehmer der im Netz hängt auch hat
                              @robsdobs:
                              Kann er innerhalb des Netzwerks angepingt werden? `
                              Anpingen lässt er sich ebenfalls problemlos.
                              • dslraser
                                @Homoran:
                                @Buhu91:
                                Warnung im Log:
                                Oder!
                                Rainer `
                                ähm, diese Meldung hatte ich auch im LOG…
                                (aber ich glaube nur nach dem manuellen Update des Cloud Adapter über Git auf 2.4.4 (gestern vor der Veröffentlichung), danach tauchte es nicht mehr auf)
                                  samsungfreak last edited by
                                  ich muss jetzt nochmal nachfragen da ich nicht mehr durch den Thread so richtig durchsteige.
                                  Ist der Fehler mit den Abbrüchen jetzt mit einem Release gefixt worden? Ich habe mein IOBroker nicht angepasst sprich auch nicht welche Repos genutzt werden sollen. Mein Cloudadpter läuft mit der Version 2.0.5 und es wird mir auch keine neuere Version angeboten.
                                  Sorry -.-
                                    Hab beim durchforsten meines Problems diesen Thread hier gefunden.
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3877
                                    Ich hoffe doch ich muss nicht auch alles Platt machen und neu aufsetzen 😞
                                    Ich habe wohl nun die Ursache für die Internetlosigkeit gefunden.
                                    Wenn ich per route -n meinen pi abfrage bekomme ich folgendes Ergebnis:
                                    Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
                                    0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
                                    0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 303 0 0 wlan0
                                    Hier ist aber die Router Adresse falsch!
                                    Diese müsste eigentlich für eine fritzbox 192.168.178.1 lauten.
                                    beim versuch hier was zu verändern mit dem befehl /etc/network/interfaces
                                    werde ich Trotz root Zugriff mit der Meldung abgewiesen: -bash: /etc/network/interfaces: Keine Berechtigung
                                    Was zur hölle ist hier denn passiert?
                                    Hab nun probeweise mit einem zweiten Gerät welchem ich die 192.168.0.1 zugewiesen habe probiert.
                                    Und siehe da, auf einmal kann ich eigentlich jeden installierten Adapter aktualisieren :roll:
                                      mado6470 last edited by
                                      Toi,toi,toi…..
                                      Ich hatte seit 1.5 Wochen keine Probleme mehr mit der Cloud.
                                      Habe aber gestern Trotz dem upgedatet.
                                      Lg
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                        @samsungfreak:
                                        Sorry -.- `
                                        Hat hierzu jemand von euch für mich einen Tipp/Hinweis?
                                          @samsungfreak:
                                          @samsungfreak:
                                          Sorry -.- `
                                          Hat hierzu jemand von euch für mich einen Tipp/Hinweis? ` Also ich als Neuling würde sagen, erstmal unter Admin latest setzten und speichern.
                                          Anschließend im Reiter Adapter Experten Einstellung wählen, aktualliesieren und dann solltest du sehen welcher du installiert hast und mit dem " Kreisel daneben" wenn ich so benennen darf updaten.
                                          Bitte von den eingefleischten Berichtigen wenn ich nicht ganz richtig lag.
                                          • AlCalzone
                                            Das passt soweit, aber cloud 2.4.4 müsste nach meiner Info mittlerweile in stable angekommen sein. Dh ein einfaches Liste aktualisieren sollte ausreichen.
                                            318
                                            53459
