    4. DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Longbow last edited by
      @longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
      @bahnuhr sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
      {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa":val<15? "#fa0224":val<25? "#FF0000“:"#FF1111" }
      Das klappt leider nicht, die Zahlen bleiben immer wieß nur.
      Zeige DP
      Zeige Widget
      Wo das binding
      • Longbow
        Longbow @Homoran last edited by
        @homoran na das die Farben ändern, es bleibt immer alle Werte in einer Frabe
        Hiermit klappt es gut... nur muss noch ab -1 und mehr -Werte eine Farbe hin bekommen..
        {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val>=0&&val<10? "Blue" : val>=10&&val<28? "Yellow": val>27? "red": val>-1? "white“ : "#0edd32" }
        Homoran Codierknecht bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
          zeigen!
            ab -1 und mehr
            falsch!
            und weniger! also <-1
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Longbow last edited by Codierknecht
              Am einfachsten vom kleinsten möglichen Wert anfangen und dann immer weiter auf einem imaginären Zeitstrahl nach rechts gehen:
              {val:<DP>; val < -100 ? "white" : val < -80 ? "lightblue": val < -50 ? "dodgerblue": val < -20 ? "blue“ : "gray" }
              Das kann man (theoretisch) bis zum Sanktnimmerleinstag immer so weiter treiben.
              Du musst immer nur 1 Bedingung prüfen (kleiner als). Ist die erfüllt, wird die Farbe zurückgegeben. Ansonsten "geht" die Prüfung so lange nach recht, bis eine der Bedingungen erfüllt ist. Ist keine Bedingung erfüllt, wird die ganz rechtes hinter dem : stehende Farbe (hier: "gray") zurückgegeben.
              Beispiel:
              Ist der Wert = -67, ist die erste Bedingung (< -100) nicht erfüllt.
              Es wird also die nächste geprüft (< -80). Die ist auch nicht erfüllt => nächste.
              Die ist jetzt erfüllt (-67 ist kleiner als -50) und es wird "dodgerblue" zurückgegeben.
              Ich nehme - wenn möglich - benannte Farben. Das liest sich besser.
              https://www.computerhope.com/htmcolor.htm#color-codes
              • bahnuhr
                Das glaub ich nicht.
                Bei 27,5 landet er immer bei yellow und nicht bei red
                • Longbow
                  Also, ich habe mal nun eine Frage, da ich es nicht hin bekomme.
                  benutzt man mal VAL oder WERT?
                  Dann möchte ich wie folgt haben.
                  <-1 blau
                  zwischen 0 und 15 grün
                  zwischen 16 und 25 gelb
                  ab 26 rot
                  Wie soll es nun aus sehen, das die Zahl, vom DP XYZ so anzeigt.
                  • Codierknecht
                    @longbow
                    Das kommt darauf an, wie Du die Variable benennst. Die kann auch blubb heißen 😁
                    {val:XYZ; val < -1 ? "blue" : val < 16 ? "green": val < 26 ? "yellow": "red" }
                    Wobei Du nicht definiert hast, was bei genau -1 passieren soll 😉
                    Meinst Du vielleicht val < 0 ? "blue" ????
                    Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Longbow
                      Longbow @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Vielen Dank, warum auch immer, es geht nun. Allerdings hatte ich das immer alles fast ohne Leerzeichen gemacht, das muss es wohl das Problem gewesen sein.
                      • Codierknecht
                        Eher nicht. Das funktioniert auch völlig ohne Leerzeichen. Aber die erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
                        Und (unter anderem) diese Lesbarkeit ist genau mein Thema 😉
                        1381
