    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      TimoWald @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Mein Problem besteht darin damit ich folgende Fehlermeldung bekomme nach starten des Skripts.
      18.2.2025, 16:02:48.537	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
      18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: URL is not defined
      18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330)     at Login (script.js.common.Solar-WEB:9:9)
      18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:995:9)
      18.2.2025, 16:02:48.571	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1041:7
      18.2.2025, 16:02:48.571	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1050:3
      18.2.2025, 16:02:53.181	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
        TT-Tom @TimoWald last edited by
        @timowald
        Stell mal dein Blockly hier rein oder schick es per PN
          @tt-tom hier mal das Skript. Logindaten habe ich entfernt.
          common.Solar-WEB.xml
            TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
            @timowald
            in der Login Funktion so anpassen, damit ist der Referenzfehler weg.
            das gleiche in der Aggrdata Funktion
              @tt-tom hallo, nachdem ich jetzt überall das "let" davorgeschrieben habe kommt jetzt dieser fehler.
              19.2.2025, 15:50:32.657	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
              19.2.2025, 15:50:34.410	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
              19.2.2025, 15:50:34.537	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: AxiosError: Request failed with status code 401
              19.2.2025, 15:50:36.478	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
              19.2.2025, 15:50:38.480	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
              19.2.2025, 15:50:40.482	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
              19.2.2025, 15:50:42.485	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
              19.2.2025, 15:50:44.454	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: arrayLength is not defined
              19.2.2025, 15:50:44.454	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solar-WEB:420:16)
              19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solar-WEB:360:9)
              19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:996:3)
              19.2.2025, 15:50:44.455	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1041:1
                @timowald sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                401
                login abgelegt bzw. falsche Daten
                ich habe die Funktion mal auf den internen httppost Befehl umgeschrieben
                httpPost(
                    'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
                        timeout: 5000,
                        basicAuth: {
                            user: Mail,
                            password: Pass
                        headers: {
                            'AccessKeyId': 'aus dem Solarweb Link',
                            'AccessKeyValue': 'wie AccessKeyID',
                            'Content-Type': 'application/json'
                    (error, response) => {
                        if (!error) {
                            token = response.data.jwtToken;
                            console.log("Solarweb Token erstellt");
                            createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                            createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                            createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", { name: "Vergangene Tageswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                            createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Vergangene Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                            createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month.Vergangene_Monatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Monatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                            createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months.Vergangene_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                            createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.06_Year.Vergangene_Jahreswerte_abrufen", { name: "Vergangene Jahreswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                        } else { console.log('Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: ' + error); }
                teste mal diese
                  @tt-tom Da kommt jetzt dieser Fehler.
                  19.2.2025, 18:50:37.879	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                  19.2.2025, 18:50:37.976	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                  19.2.2025, 18:50:38.170	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token erstellt
                  19.2.2025, 18:50:48.032	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: arrayLength is not defined
                  19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solar-WEB:397:16)
                  19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solar-WEB:337:9)
                  19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:954:3)
                  19.2.2025, 18:50:48.033	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:999:1
                    @timowald
                    Also der Token und Daten sollten da sein.
                    Ich muss mir mal alle Funktionen ansehen. Kann sie aber nicht testen, da ich kein Zugang habe. Melde mich dann.
                      @tt-tom ok danke
                        @timowald
                        es fehlt in der Current_Wochen_berechnen das let vor arrayLength
                        in der Forcast fehlen auch noch das let
                        ändern und dann mal testen
                        kann sein, das der Forcast nochmal umgeschrieben werden muss
                          @tt-tom Jetzt kommt diese Meldung.
                          20.2.2025, 14:32:58.178	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                          20.2.2025, 14:32:58.272	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                          20.2.2025, 14:32:58.278	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB compile failed:
                          at script.js.common.Solar-WEB:407
                            @timowald
                            Vergleiche nochmal die beiden Änderungen dich gepostet haben mit deinen. Bei mir gibt es kein Compile Error. ggf schicke mir nochmal dein komplettes Script
                              @tt-tom Ja bitte schicke mir nochmal das komplette skript. Danke.
                                @timowald
                                hier meine version
                                common.Testcenter.timo.xml
                                  @tt-tom Jetzt kommt diese Meldung. Ich glaube da hat Fronius einen Riegel vorgeschoben.
                                  20.2.2025, 16:40:55.190	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solarweb
                                  20.2.2025, 16:40:55.291	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solarweb (Blockly)
                                  20.2.2025, 16:40:55.445	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: null
                                  20.2.2025, 16:40:57.374	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                                  20.2.2025, 16:40:59.375	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                                  20.2.2025, 16:41:01.373	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                                  20.2.2025, 16:41:03.379	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                                  20.2.2025, 16:41:05.392	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solarweb:477:14)
                                  20.2.2025, 16:41:05.392	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solarweb:361:9)
                                  20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:997:3)
                                  20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solarweb:1042:1
                                  20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solarweb:477:14)
                                  20.2.2025, 16:41:05.393	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solarweb:361:9)
                                  20.2.2025, 16:41:05.413	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_Wochen_berechnen (script.js.common.Solarweb:521:14)
                                  20.2.2025, 16:41:05.413	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Current_abfragen (script.js.common.Solarweb:361:9)
                                  20.2.2025, 16:41:05.413	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:997:3)
                                  20.2.2025, 16:41:05.414	[warn ]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solarweb:1042:1
                                  20.2.2025, 16:41:07.524	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                  20.2.2025, 16:41:11.495	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: registered 8 subscriptions, 10 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  20.2.2025, 16:41:11.534	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                    @timowald
                                    Du musst die Login Funktion noch anpassen. Da hast du damals Daten raus gelöscht. Der Tocken hat doch schon funktioniert.
                                      @tt-tom im Login habe ich email und Passwort eingetragen.
                                        @timowald
                                        Hast du die AccessKeyId und den anderen Wert angepasst???
                                          @tt-tom ja unter login habe ich das getan.
                                            topsurfer last edited by topsurfer
                                            Ich habe bei Fronius das Premium Paket abgeschlossen und sehe in der App die Ertragsprognose.
                                            Sind diese Daten ("Erwartete Erzeugung") auch in websolar verfügbar, ich habe diese zumindest nicht gefunden. (im Fronius-Adapter sind diese Daten ja nicht vorhanden, oder?)
                                            1.0k
                                            619
                                            183840
