    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      fuchs1978 @nik82 last edited by
      Bei wir ebenso, ich habe einen issue im GitHub mit einer debug Meldung erstellt.
      Wenn ein Account benötigt wird bitte melden
        woupi @nik82 last edited by woupi
        @nik82
        Bei mir sieht es seit gestern genauso aus. Leider.
        Als Hinweis: Es handelt sich bei meinen Fahrzeugen um zwei Skoda Citigo EiV. Eventuell hat es ja mit dem Fahrzeug etwas zu tun (siehe Merlin123 )
        Fahrzeuge wurden mehrfach bewegt, Adapter wurde mehrfach neu gestartet, neuste Version wurde installiert.
        Und hier noch der Auzug aus dem log:
        vw-connect.0
        2025-02-20 11:02:24.149	error	Restart Adapter in 30min
        vw-connect.0
        2025-02-20 11:02:24.149	error	Login Failed
        vw-connect.0
        2025-02-20 11:02:24.148	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
        vw-connect.0
        2025-02-20 11:02:24.148	error	503
        vw-connect.0
        2025-02-20 11:02:24.148	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
        vw-connect.0
        2025-02-20 11:02:24.148	error	Failed to get token
        vw-connect.0
        2025-02-20 11:01:50.126	error	Restart adapter
        Alex 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Bei mir mit einem Skoda Enyaq läuft alles.
            tombox @fuchs1978 last edited by
            @fuchs1978 Ein nicht funktionierenden Skoda Account wäre noch gut ja
            F T W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              fuchs1978 @tombox last edited by
              @tombox ich kann leider nur mit einem Seat Mii dienen, den habe ich dir gestern gesendet
                TT-Tom @tombox last edited by
                @tombox ich habe ein skoda Account, was brauchst du??
                  woupi @tombox last edited by
                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Ich kann auch mit einem nicht funktionierenden Skoda Account dienen
                    tombox @woupi last edited by
                    @woupi dann per mail an tombox2020@gmail.com
                    • Alex 9
                      Alex 9 @woupi last edited by
                      @woupi
                      Bei mir ist seit ein paar Tagen genau das Gleiche Problem mit meinem Citigo eIV. Alles schon probiert, Adapter restartet ein paarmal, alle Objekte gelöscht und einen update auf die aller letzte im Beta Repository verfügbare Version gemacht (hatte vorher 0.5.1 oder so und jetzt ist er auf 0.6.1). Hat alles nix gebracht, auch Kopf- und Fußstände waren erfolglos. Scheint tatsächlich so zu sein dass auf Skoda/VW Seite (CARIAD) der entsprechende Service down ist. Fragt sich nur wie lange noch - hoffentlich nicht forever...
                      In der Android App scheint jedenfalls alles zu funzen, aber das macht mich nicht wirklich glücklich.
                        woupi @Alex 9 last edited by
                        @alex-9
                        Ja, die Android App funktioniert und damit kann es nicht der Server oder Service sein. Ich gehe davon aus, dass die wieder etwas geändert haben. Ich habe Tombox jetzt meine Daten gesendet und hoffe, dass er zum wiederholten mal das Problem findet. Aber zaubern kann er natürlich auch nicht.
                        Schlussendlich möchten die diesen Kostenlosen Zugang am liebsten ganz abschalten.
                          bbseat last edited by
                          Also, ich habe einen Seat Tarraco und damit auch das gleiche Verhalten. Adapter funzt nicht (http-code: 503) aber das App funktioniert (seid 19.02.2025 das App hatte an diesem Tag auch Wartungsarbeiten). Ich hab nun etwas in Google gestöbert und herausgefunden, das Seat Ihre Datendienste zu einem Dienstleister umgelagert hat. High-mobility stellt die API zur Verfügung. Diese haben, glaube ich aber keinen kostenlosen Service mehr.
                          • PU
                            PU last edited by PU
                            Vielleicht die Lösung!?
                            auch ich habe heute bemerkt das keine Daten mehr vom Skoda CityGo IV gelesen werden können und das der Adapter nicht mehr startet. Die iOS App funktioniert jedoch wie gewohnt. Ich habe in den Adapter Einstellungen kurzer Hand von "Skoda" auf "Skoda Enyaq" umgestellt, und siehe da, der Adapter konnte wieder gestartet werden.
                            Nun lese ich den SoC mit anderer Software aus und habe festgestellt das sich die Objekt Struktur nach dieser Umstellung geändert hatte. In meinem Fall kann ich den aktuellen SoC nun nicht mehr hier -> vw-connect.0.<FIN>.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content sondern hier finden -> vw-connect.0.<FIN>.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
                            Evtl. wird der Service im Backend verschlankt oder vereinheitlicht was Grund für diese Änderung gewesen sein könnte.
                            Hoffe diese Info hilft dem ein oder anderen weiter.
                            Nachtrag:
                            Über nacht waren viele restarts the Adapters im Logfile zu beobachten.
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:36:15.505	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:36:15.501	info	terminating
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:36:15.498	warn	Restart initiated
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:36:15.490	info	cleaned everything up...
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:36:15.487	warn	Restart initiated
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.498	error	Refresh Token was not successful
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.498	error	Restart adapter in 10min
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.497	error	503
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.497	error	<html>
                            <body>
                            </body>
                            </html>
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.496	error
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.495	error	Failing to refresh token.
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.488	error	Refresh Second Token was not successful
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.486	error	Restart adapter in 10min
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.486	error	503
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.484	error	<html>
                            <body>
                            </body>
                            </html>
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.483	error
                            vw-connect.0
                            2025-02-21 03:26:15.482	error	Failing to refresh token.
                            Immerhin konnte nach dem Restart wieder eine Verbindung aufgebaut werden. Dennoch ist das Problem wohl nicht gelöst.
                            B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Björn87 @PU last edited by
                              @pu Vielen Dank für die Info. So bekomme ich auch wieder eine Verbindung. Bei meinem Hybrid-Octavia habe ich logischerweise nun aber keine Datenpunkte mehr für den Verbrenner-Motor (Reichweite, Tankfüllstand etc). Ärgerlich, hoffentlich tut sich da noch was. Über die App habe ich weiterhin alle Daten.
                                tombox @PU last edited by
                                @pungerer
                                Für Skoda und Seat Klimatisierung bitte GitHub version testen
                                • amg_666
                                  amg_666 @tombox last edited by
                                  @tombox Skoda Octavia, hab eben über die Katze installiert, der verbindet sich aber nicht (lt Fehlermeldung temporär nicht verfügbar)
                                  vw-connect.0
                                  	2025-02-21 16:17:29.326	error	Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0
                                  	2025-02-21 16:17:29.326	error	Login Failed
                                  vw-connect.0
                                  	2025-02-21 16:17:29.325	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  vw-connect.0
                                  	2025-02-21 16:17:29.325	error	503
                                  vw-connect.0
                                  	2025-02-21 16:17:29.323	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                  vw-connect.0
                                  	2025-02-21 16:17:29.318	error	Failed to get token
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                    Anmerkung am Rande - Nach dem Datenschutz Skandal in der VW Gruppe, spielen alle VAG Marken derzeit mit ihren Datenschutzbestimmungen herum.
                                    Ohne die Zustimmung zu diesen, sich immer wieder verändernden, Datenschutzbestimmungen sind oftmals nicht alle Funktionen via Remote Zugriff nutzbar.
                                    Leider ist dieser Zustimmungsprozess nicht immer ganz einheitlich. Mal muss über die App, mal im Auto oder ein anderes mal über Browser Webseite zugestimmt werden.
                                    Ich würde daher empfehlen einmal alle diese Möglichkeiten auf eine gegebenenfalls fehlende Zustimmung zu den jeweils aktuellsten Datenschutzbestimmungen hin zu untersuchen.
                                    BtW : Ich fahre einen Skoda Enyaq von 2021 und habe aktuell die Adapter Version 0.6.1 installiert. Ich kann keinen der oben beschriebenen Fehler bei mir sehen. Bei mir läuft die genannte Adapter Version absolut einwandfrei und alle Remote Funktionen sind ausführbar.
                                      stevie77 @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Ich sehe in beiden Repositories nur 0.5.1. Du hast über GitHub installiert? Einfach so auf installieren klicken, dann bekomme ich die auch? Die vorhandene Version wird dann upgedatet, richtig? Kann ich dann trotzdem irgendwann in der Zukunft auf neuere aus dem stable Repository updaten?
                                        Ich habe gerade, obwohl ich schon die 0.6.1 hatte, über GitHub einfach nochmal drüber installiert.
                                        Anschließend konnte ich im Adapter "MyScoda" auswählen. Die Instanz ist dann ohne Fehler gestartet.
                                        Nun habe ich andere Datenpunkte, aber wieder ein funktionierenden SoC.
                                        amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • amg_666
                                          amg_666 @woupi last edited by
                                          @woupi Wenn ich über die Katze die 0.6.1 installiere, habe ich anschließend in der Auswahlliste keinen Eintrag "myskoda", nur Skoda, "Skoda Enyaq" und "Skoda Powerpass".
                                          Hattest du im Admin über Katze installiert, oder direkt eine URL auf github verwendet?
                                            @woupi Bitte die remotes testen.. und ob was fehlt
                                            bzw ob das mit dem mqtt Daten passt bzw ob man die nutzen kann
                                            T W T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1613848
