    4. PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
      @homoran sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
      hast du dazu das entsprechende issue beim Adapter aufgemacht?
      https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/issues/56
      mcm1957 created this issue in unltdnetworx/ioBroker.pi-hole
      open Evalutate support for pihole v6 #56
        A Former User @Voodoo2man last edited by
        @voodoo2man
        Ich finde "funktioniert nicht mehr" ist keine Fehlermeldung. Was soll man damit anfangen?
        Das mindeste, was dazu gehoert, ist ein debug-log vom Start des Adapters, sowie, die Versionen deines Environments.
        Dass sich mit dem Breaking Change viel geaendert hat, wusste man ja, aber um den Adapter anpassen zu koennen, waere schon etwas mehr als "funktioniert nicht" notwendig.
        @Negalein hat er, aber auch nur "funktioniert nicht" geschrieben.. 😄
          Wenn man hier in der Kategorie "Bug" postet, erhält man ein Formular mit diversen Fragen zum ausfüllen, sowie Hinweisen zur Vorgehensweise.
          Leider passiert dies nur selten, dass diese Fragen beantwortet werden.
          Oder es wird, wie hier, sogar alles vollständig gelöscht.
          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            pihole6 hat mW nach ein komplett neues Api.
            Logs werden da wenig bringen. Persönlich tippe ich eher dass ein rewrite notwendig ist. Mal abwarten ob der dev reagiert. Issues gibts ja.
              A Former User last edited by
              @mcm1957
              es geht mehr ums Prinzip.. hab ne Allergie gegen "funktioniert nicht" Meldungen..
              • Winni
                Winni last edited by
                Es gibt einen neuen Update für pihole. Vielleicht ändert sich damit etwas. Ich habe den Adapter nicht installiert.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Winni last edited by
                  @winni sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
                  Meinst du dieses Update?
                  thomas@pihole:~$ pihole -v
                    Pi-hole version is v5.18.4 (Latest: v6.0.1)
                    web version is v5.21 (Latest: v6.0)
                    FTL version is v5.25.2 (Latest: v6.0)
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    Winni @Meister Mopper last edited by Winni
                    @meister-mopper ja, ich denke das ist es. Habe installiert ohne auf die Version zu achten. So wird es im Browser angezeigt: Core v6.0.1FTL v6.0 Web interface v6.0
                    Core version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
                    Web version is v6.0 (Latest: v6.0)
                    FTL version is v6.0 (Latest: v6.0)
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Winni last edited by Meister Mopper
                      @winni
                      Das habe ich gleich wieder zurückgeschmissen. Da geht auf dem LXC die CPU auf 100 und regt sich nicht ab.
                      Allerdings habe ich auf dem auch cloudflared und unbound laufen, weiß noch nicht, ob es daran liegt.
                      Winni Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Winni
                        @meister-mopper läuft bei mir auf einem Raspi pi5 unauffällig.
                        • Meister Mopper
                          @winni
                          Bei mir spinnt pihole-ftl , das zieht viel zuviel cpu. Ich mach mal zu Testzwecken einen neuen lxc. Mal sehen ...
                          • Winni
                            @meister-mopper so schaut's bei mir aus:
                            • Meister Mopper
                              @winni
                              Warum frisst der soviel RAM. Wieviel Domains blockst du?
                              Hier meine (bei 1G RAM)
                              • Winni
                                @meister-mopper ich blocke 125376 Domains, aber auf dem Raspi läuft ja auch iobroker.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
                                  Bei mir waren es nicht 100%, aber deutlich mehr als gewöhnlich (25% statt 0,1%). Also ein Kern von vier war voll zu. Der LXC darf nicht die DNS-Server von Proxmox verwenden - also sich selbst als DNS-Server. Wenn man die DNS des LXC auf z.B. 1.1.1.1 stellt, dann ist die Last wieder normal.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
                                    Kannst du bitte mal die DNS-Einstellungen des LXC zeigen?
                                    • Dr. Bakterius
                                      @meister-mopper
                                      • Winni
                                        Es gibt wieder eine Update:
                                        Core version is v6.0.3 (Latest: v6.0.3)
                                        Web version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
                                        FTL version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
                                        • Winni
                                          Winni last edited by Winni
                                          Ups und noch ein Update..
                                          FTL version is v6.0.2 (Latest: v6.0.2)
                                          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Meister Mopper
                                            Nachdem die Pihole v6 mittlerweile im stable ist, gibt es natürlich mehr Upgrades, weil die verschiedensten Systeme nach dem Upgrade Fehler melden.
                                            Ich habe jetzt mal einen Proxmox Testhost eingerichtet und stünde für weitere Tests eines aktualisierten Adapters zur Verfügung.
                                            Vielleicht gibt es ja noch ein paar Interessierte, die das Issue in github unterstützen möchten.
                                            Erste Erfahrungen:
                                            • Pihole v6 lief bei mir als Update unter Ubuntu22 nicht mehr (100 % CPU). Eine Neuinstallation unter Debian 12 tut es wieder.
                                            • Die Version 6 ist ressourcenhungriger als die v5. Insbesondere, wenn man viele banlists hat, muss man zumindest für die Aufgabe update gravity mehr RAM zur Verfügung stellen (danach ist 1G ausreichend).
                                            • Die v6 ist standardmäßig als ntp-server eingerichtet, das führt bei einem unprivileged Proxmox Lxc zu Fehlermeldungen (da sind Anpassungen in den Systemeinstellungen des Pihole erforderlich => aus Sicherheitsgründen ist die Umstellung eines LXC auf privileged nicht angezeigt!). Auf baremetal sollte das Problem nicht auftreten.
                                            • v6 nutzt keinen permanenten Token zur Authentifizierung, sondern nutzt Session IDs. Da vermute ich den Knackpunkt für die Adapterentwicklung.
                                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            53
                                            6158
