    4. Telegram Meldung ignoriert, Uhrzeit falsch?
    • AtomicIX
      AtomicIX @Thomas Braun last edited by
      meine 2x Rpi4 mit 4Gb Ram hatte ich zur Kriese ( vor 2 Jahren oder so) für einen sehr guten Preis verkauft.
      Habe ja eigentlich mit den 2 NUC's eine sehr gute alternative. Für kleine Bastelprojekte reichen mir die 3er noch.
      War hat nur erschrocken, wie langsam das ist, im Gegensatz zum NUC Gen10 mit i7 und i3 und 32GB Ram 🙂
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @AtomicIX last edited by
        @atomicix ich habe vor ein paar Monaten mal einen Pi 1 und Pi 2 mal wieder in Betrieb genommen ... die hatte ich früher als Eigenbau AccessPoint genutzt, und jetzt um ein Relais zu schalten. Habe es dann gelassen.
        Nö, da ist man inzwischen verwöhnt ...
          Homoran Global Moderator Administrators @AtomicIX last edited by
          @atomicix was sagt denn das System zum ntp?
          AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AtomicIX
            AtomicIX @Homoran last edited by
            Also im Proxmox Root System habe ich:
            root@Proxmox:~# timedatectl status
                           Local time: Wed 2025-02-05 15:05:15 CET
                       Universal time: Wed 2025-02-05 14:05:15 UTC
                             RTC time: Wed 2025-02-05 14:05:15
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            und im LXC Container:
            iobroker@ioBroker:~$ timedatectl status
                           Local time: Mi 2025-02-05 15:07:04 CET
                       Universal time: Mi 2025-02-05 14:07:04 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: yes
            So scheint es jedenfalls zu funktionieren.
              @atomicix sagte in Telegram Meldung ignoriert, Uhrzeit falsch?:
              Noch!??
              bis die Zeiten wiedrr auseinander driften
                Thomas Braun Most Active @AtomicIX last edited by
                  RTC in local TZ: no
                und
                Da es aber nur eine RTC/RealTimeClock gibt sollten da auch die Einstellungen imho gleich sein.
                • AtomicIX
                  Mein Fehler, das war das alte Garten System, das jetzt hier zuhause steht, das Livesystem im Garten hat:
                                 Local time: Mi 2025-02-05 15:12:25 CET
                             Universal time: Mi 2025-02-05 14:12:25 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                  • AtomicIX
                    Ich brauche noch mal Hilfe.
                    Das Problem ist wieder da.
                    Ich habe gestern das Proxmox System neu gestartet und Telegram läuft wieder nicht.
                    In Proxmox habe ich:
                                     RTC time: Wed 2025-02-19 14:53:03 UTC
                    System clock synchronized: no
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    und im LXC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Das scheint aber auch nur im Garten zu sein. Zuhause läuft das alles.
                    Zuhause hängt der NUC über ein USB -> LAN Adapter direkt an meiner FB 6690
                    im Garten hängt der NUC direkt am LAN an einer FB 4060 und als Modem habe ich ein Zyxel FWA 505 5G Router.
                    Die 5060 ist aber der DNS im Netzwerk.
                    Vor meinem ganzen Umbau, als es sehr lange ohne Probleme lief, hatte ich eine FB 6850LTE.
                    Ich habe die Vermutung, das durch die Kombi FB und Zyxel vielleicht irgendetwas blockiert wird?
                    Kann ich das irgendwie prüfen?
                    Das aktuelle Proxmox System ist quasi auf Standard was die NTP/RTC Einstellung betrifft, was zuhause auch läuft.
                    Somit schien die Config ok zu sein.
                    Ich hatte ja am Anfang, als ich die Probleme hatte, schon einmal die alte 6850 wieder eingebaut und es lief auch nicht, aber vielleicht habe ich auch nicht lange genug gewartet?
                    Dazu kommt momentan ist es halt sehr kalt und ich habe jetzt nicht die Lust, Stunden im Garten zu sitzen und rum zu stochern um eine Lösung zu finden.
                    Über Remote komme ich nur auf den LXC vom iobroker und auf die FB, aber nicht auf das Proxmox System. Das war schon immer so und muss an der Mobilfunkverbindung liegen. Von daher würde ich mich über Ergebnisse freuen, die ich Vorort im Schrebergarten probieren kann.
                    Noch mal die alte 6850 verbauen und warten? Wie lange?
                    Über Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      Naja, NTP scheint an, synchronisiert aber nichts.
                      Da oben hatte ich eine längere Anleitung gepostet was man machen kann: https://forum.iobroker.net/post/1245092
                      Die vor eingestellten Debian-Zeitserver waren bei mir da auch Mist. Ist bei mir nur nicht aufgefallen weil ich nur Ubuntu und Windows-VMs habe, und die holen sich die Zeit separat von woanders - und nur beim Start die vom Virtualisierungshost
                      • AtomicIX
                        AtomicIX last edited by AtomicIX
                        So, bin heute mal 2h im Garten gewesen und habe Probiert.
                        Das System das zuhause ohne Probleme, funktioniert hat, als Sync und NTP/RTC alles gut, läuft im Garten nicht.
                        im Root System :
                                   RTC time: Wed 2025-02-20 15:58:03 UTC
                                      NTP service: active
                        im LXC:
                                   RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        Das system aus dem Garten hier zuhause läuft hingegen Problemlos.
                        Also es scheint nicht an den Einstellungen vom Proxmox System zu liegen, sondern irgendwie mit der Fritzbox/Zyxel System
                        Ich hatte jetzt keine Lust mehr, weil kalt und die Gasflasche ist leer, noch die Fritzbox gegen die alte zu tauschen.
                        Müsste dann ja noch ne weile warten, um sicher zu sein, das auch alles Synchronisiert ist.
                        Hab ihr ne Idee, ob oder wie ich testen kann, ob es an der FB oder Sim Verbindung liegen kann?
                        Internet generell läuft echt super.
                        So langsam bin ich echt am verzweifeln. 😖
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @AtomicIX last edited by BananaJoe
                          @atomicix was hast du denn Probiert?
                          So muss das auf dem Host aussehen:
                          root@proxmox01:~# timedatectl status
                                         Local time: Thu 2025-02-20 19:48:33 CET
                                     Universal time: Thu 2025-02-20 18:48:33 UTC
                                           RTC time: Thu 2025-02-20 18:48:33
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          Und so in der VM / Container (wobei der vermutlich die richtige zeit hat wenn der Host die hat):
                          root@piholepm:~# timedatectl status
                                         Local time: Do 2025-02-20 19:49:51 CET
                                     Universal time: Do 2025-02-20 18:49:51 UTC
                                           RTC time: Do 2025-02-20 18:49:51
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          root@piholepm:~#
                          man beachte die Zeile mit
                          Wenn du Zeitserver aus dem Internet konfiguriert hast und diese für den Host erreichbar sind, ist alles andere egal.
                          Wobei die FRITZ!Boxen in der Regel auch die genaue Zeit liefern.
                          Darf ich noch mal auf meinen obigen Beitrag verweisen?
                          • AtomicIX
                            AtomicIX @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe danke für die Rückmeldung.
                            Ja auf den Beitrag darfst du verweisen. An den habe ich mich auch gehalten.
                            Zuhause habe ich dort die Synchronisation und RTC und NTP ist auf Yes. Also anders als bei dir, ist halt alles auf Yes. Sollte ja aber eigentlich ok sein, oder?
                            Im Garten läuft es halt nicht. Ich könnte alternativ mal probieren, wie du schon sagtest, die FB als Zeitserver nehmen, und nicht Berlin..., dann muss der Proxmox halt gar nicht raus aus dem Netz.
                            • BananaJoe
                              Du hast das vielleicht eingestellt - aber er macht es ja nicht
                              Dienste neu gestartet?
                              systemctl restart chronyd
                              Wenn es einen Offset gibt müsste im Log so etwas wie
                              Feb 02 14:26:26 proxmox01 systemd[1]: Started chrony.service - chrony, an NTP client/server.
                              Feb 02 14:26:31 proxmox01 chronyd[922074]: Selected source 160.45.10.8 (zeit.fu-berlin.de)
                              Feb 02 14:26:31 proxmox01 chronyd[922074]: System clock TAI offset set to 37 seconds
                              auftauchen (einmalig)
                              • AtomicIX
                                Ja restart habe ich gemacht, habe auch das ganze System neu gestartet. Im Garten geht's nicht, zuhause ja.
                                Ich werde mir heute noch mal ne 2te Sim Karte besorgen und probieren das zuhause zu rekonstruieren. Ansonsten werde ich erts am Sonntag wieder im Garten probieren können
                                • AtomicIX
                                  Sooooooo es läuft. Die Zeit wird Synchronisiert.
                                  Habe den Fehler gefunden.
                                  War eben nach Feierabend noch mal dort. Habe noch mal deine Liste abgearbeitet bzw Kontrolliert.
                                  Habe mich gewundert, das mit "journalctl --since -1h -u chrony" keine Zeitserver in der Liste gewesen sind, obwohl ich alles eingetragen habe.
                                  Hatte dann noch mal ein update/upgrade probiert und das wurde mit Error beendet.
                                  Da ist mir im Kopf gekommen, das zuhause alles geht, aber im Garten nicht.
                                  In Proxmox hatte ich im DNS Eintrag noch die IP von Zuhause von der Einrichtung.
                                  Ich hatte zwar alles Netzwerkeinstellungen angepasst, da ich ja mit 2 Netzwerken gearbeitet habe, aber den DNS Eintrag im Proxmox System muss ich übersehen haben.
                                  Geändert und siehe da, es läuft alles mit der Zeit und auch die Updates....
                                  Das der Rest vom System jetzt ohne merkbare Fehler lief, wundert mich zwar, aber das nehmen ich jetzt mal so hin.
                                  Vielleicht wurde ja irgendetwas über die VPN noch nach Hause geschickt.
                                  Den offset für 37sec. habe ich auch. Es läuft aber und die Zeit wird Synchronisiert. Werde mir das am Sonntag oder so noch mal ansehen, aber ich denke der DNS wird das Problem gewesen sein.
                                  Ich muss mich noch einmal für deine @BananaJoe Geduld und fachliche Hilfe bedanken. Habe wieder einiges dazu gelernt.
                                  1853
