    5. ( Gelöst) Mal wieder Post ist da.
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Walter.O. last edited by Asgothian
      @walter-o du hast da eine 'race condition'. das SetState braucht länger als der eigentliche Aufruf, so das der neue Wert nicht verfügbar ist bevor das getState in der Zeile darauf ankommt. Allerdings kannst Du dir da das Falls auch sparen und einfach die Nachricht schicken.
      Das die Nachricht 2mal kommt liegt am trigger. Der feuert wenn der wert 'is_open' geändert wird, sprich wenn der von falsch auf wahr geht, und wenn der von wahr auf falsch geht wenn die Klappe wieder geschlossen wird 🙂
      A.
      • Walter.O.
        Walter.O. @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Mal wieder Post ist da.:
        @walter-o
        Und merkst selbst nicht dass das Humbug ist?
        Sorry, leider nicht (schäm)
        W Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Walter.O. last edited by
          @walter-o sagte: kommt Post ist da gleich 2 mal auf Telegram
          Versuche es mal mit Trigger auf "ist größer als letztes":
          Ich gehe davon aus, dass der DP "Post ist da" per Vis zurück gesetzt wird?
          Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            warp735 @Walter.O. last edited by
            @walter-o
            Lass dich einfach benachrichtigen. Da brauchst doch vorher nix auf "wahr" stellen
            • Asgothian
              @walter-o
              Gehen wir das ganze mal logisch an - da passt was nicht zusammen. Was ich bisher aus den wenigen Info's verstanden habe:
              • du hast einen Sensor an der Briefkastenklappe. Der soll dich benachrichtigen wenn post da ist, sprich wenn der Postbote die Klappe auf und wieder zu macht.
              • du hast einen Datenpunkt mit dem du der Vis signalisieren willst das Post da ist
              • zusätzlich willst du eine Telegramm Meldung haben wenn die Post da ist.
              Was fehlt:
              • woran erkennst du das du die Post aus dem Briefkasten geholt hast ?
              • Wer soll wann und warum den DP für die Vis zurück setzen ?
              A
              Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Walter.O.
                Walter.O. @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in Mal wieder Post ist da.:
                @walter-o
                Ja genau.
                Was fehlt:
                Das soll noch dazu kommen wenn ein zweiter Xiaomi an die Tür kommt
                Hier liegt mein Problem, ich denke das soll der 2. te xiaomi machen, das währe dann logisch oder?
                A
                • Walter.O.
                  Walter.O. @paul53 last edited by Walter.O.
                  @paul53 sagte in Mal wieder Post ist da.:
                  Wo findet man den kleine telegram Block, bei mir ist dieser nicht vorhanden..
                  Zurücksetzen über tür öfnen
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Walter.O. last edited by
                    @walter-o sagte in Mal wieder Post ist da.:
                    Das ist der gleiche Block. Nur mit "internen Eingängen".
                    • Walter.O.
                      Walter.O. @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Danke
                      • Winni
                        Winni last edited by
                        Der smarte Briefkasten 😁
                        https://youtu.be/DZxuDFQ_vZM
                        Sorry für das ot, aber ich konnte nicht anders. Das passt einfach zu gut 😉
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @Winni last edited by
                          @winni sagte in Mal wieder Post ist da.:
                          😕 Na schönen Dank auch.
                          • Wintermute
                            Wintermute last edited by Wintermute
                            Bei mir sieht das so aus:
                            Das doppelte Setzen der Variable "Posteingang" mache ich, damit das "Geändert"-Datum am Datenpunkt korrekt aktualisiert wird.
                            Postentnahme geht bei mir so:
                            Hardware ist an der Briefklappe und an der Briefkastentür jeweils ein Aqara Fenstersensor.
                              paul53 @Wintermute last edited by paul53
                              @wintermute sagte: Bei mir sieht das so aus:
                              Das geht mit dem richtigen Trigger einfacher:
                              Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Wintermute
                                Wintermute @paul53 last edited by
                                @paul53 Danke 🙂
                                819
