      Max_yeah @ticaki last edited by
      @ticaki
      Also der wiederholte Downgrade auf die version 14.4.1 und dann anschließend Updaten auf 14.5 hat wieder in besagtem Fehler geendet.
      Jedoch habe ich mich noch an @joker s tipp gehalten, auch wenn das Fehler Bild ein anderes war, und das Panel mal von der Wand genommen.
      Und siehe da nach dem Neustart hat lief es wieder.
      Die Version wird auch auf dem Panel und in der WebView mit 14.5.0 angezeigt.
      Ich werde mich mal noch an meine anderen Panels machen, um zu sehen ob es reproduzierbar ist oder nur ein Problem des einen Panels war.
        ticaki @Max_yeah last edited by
        @max_yeah
        DAs ist aber nervig. Hoffe nicht dass das mir passiert. Aber gut das du dein Problem beheben konntest.
          @ticaki
          Ok zweites Panel gleiches spiel,
          Update auf 14.5 -> Keine Kommunikation
          Vom Strom trennen -> geht wieder.
          Bringt ein ein Backup dmp von der WebView etwas?
            TimoWald @Max_yeah last edited by TimoWald
            @max_yeah bin bei Tasmota 14.5 und es funktioniert. Zumindest kann ich den QR Code lesen und es verbindet sich. Und es steht immer Da Wlan deaktiviert. Wo kann ich das ändern?
              Max_yeah @TimoWald last edited by
              @timowald das kommt von dem zweiten Datenpunkt SWITCH
              Der soll anzeigen ob das WLAN aktiv ist oder nicht.
              Könntest ihn aber auch mit einer Logic verbinden mit der du dann das WLAN an und aus schalten kannst.
                @max_yeah Der zweite datenpunkt switch habe ich aus versehen gelöscht. Wie bekomme ich den wieder?
                  @timowald hast du das Alias mit autoCreateAlias Angelegt? Wenn ja glaube ich das es reicht wenn du das Script neu startest.
                  Falls du aber den Schalter nicht brauchst setzte hidePasswort auf false. Dann verschwindet der Schalter. Jedoch wird dann das Passwort angezeigt.
                  Das ist etwas das mit auch nicht gefällt.
                  Gibt es da eine andere Möglichkeit @ticaki
                  Sodass, das Passwort nicht gezeigt wird, der Schalter aber auch nicht da ist?
                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @max_yeah Den Schalter habe ich aber er hat keine Funktion. Wenn ich ihn ausschalte und die Seite wechsel und wieder zurück ist er wieder ein.
                    T T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
                      @max_yeah
                      Sry ich schreibe nur Code, wie das genau zu konfigurieren ist muss @TT-Tom oder @Armilar beantworten. 🙂 Sind 10000 Zeilen, davon bin ich zwar einige Schuld, aber da sind noch genug geheimnisse versteckt..
                        Toysman @TimoWald last edited by
                        @timowald
                        @timowald sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        ich hab dafür ein kleines Blockly angelegt, da ich den DP der Fritzbox nicht direkt schalten konnte
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Takahara last edited by Armilar
                          @takahara
                          Versuch dich mal schrittweise zu nähern in dem du eines nach dem andern austauscht.
                          WIFI:T:WPA;S:Test-Guest-SSID;P:guest-access;H:;
                          Ich denke es liegt am wpapsk. Das dürfte nicht funktionieren. Erlaubt sind WEP; WPA; WPA2 oder gar nichts.
                          Das haben wir uns nicht ausgedacht, ist standardisiert...
                          Hier gibt's es neben zahlreichen Online-Generatoren auch eine Anleitung von Heise:
                          https://www.heise.de/tipps-tricks/QR-Code-fuer-WLAN-erstellen-so-geht-s-5019897.html
                            TT-Tom @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Ich glaube auch dass es an der Verschlüsselung liegt.
                              @TT-Tom @Armilar
                              ich hab da im code was von ACTUAL gesehen muß der State nicht zwingend da sein?
                                TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
                                @timowald wenn der Schalter wieder ein ist, dann passt deine Verknüpfung nicht. Prüf den Datenpunkt wenn du umgestellt hast.
                                  TT-Tom @ticaki last edited by
                                  @ticaki wo bist du jetzt, habe den Faden verloren.
                                    ticaki @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom
                                    vergiss es, ich hab die kleine schrift nicht erkannt. Ja da sind die richtigen States vorhanden. 🙂
                                      @ticaki 4k Bilder auf dem Handy sind auch nicht prickelnd 😉
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
                                        @timowald
                                        @Max_yeah
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardqr
                                        Der durch den autoCreate erzeugte Alias-Channel hat einen Switch. Wenn der gelöscht wird, dann ist er auch nicht sichtbar.
                                        Wenn der etwas Switch machen soll, dann muss der Datenpunkt allerdings noch eingetragen werden. So clever ist das Script nun auch wieder nicht, dass es automatisch beim richtigen Router-Hersteller auch noch den Gastzugang findet 😉
                                          TimoWald @Armilar last edited by
                                          @armilar testweise habe ich den Switch erstmal auf eine Lampe gelegt. Aber der datenpunkt ändert sich nicht einmal.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by Armilar
                                            @timowald
                                            spannend, habe eben einen Test gemacht. Der Switch ist bei mir nicht standardmäßig eingestellt, sondern das Passwort... Wenn der schon im QR-Code ist, kann ich ihn ja auch anzeigen 😊
                                            Also nach ein zwei Schaltversuchen hat sich der Switch geändert. Der Alias brauchte wohl einen kleinen Anschubser... Jetzt schaltet der aber komplett hin und her...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6653968
