      TimoWald @Max_yeah last edited by
      @max_yeah Den Schalter habe ich aber er hat keine Funktion. Wenn ich ihn ausschalte und die Seite wechsel und wieder zurück ist er wieder ein.
      T T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
        @max_yeah
        Sry ich schreibe nur Code, wie das genau zu konfigurieren ist muss @TT-Tom oder @Armilar beantworten. 🙂 Sind 10000 Zeilen, davon bin ich zwar einige Schuld, aber da sind noch genug geheimnisse versteckt..
          Toysman @TimoWald last edited by
          @timowald
          @timowald sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          ich hab dafür ein kleines Blockly angelegt, da ich den DP der Fritzbox nicht direkt schalten konnte
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Takahara last edited by Armilar
            @takahara
            Versuch dich mal schrittweise zu nähern in dem du eines nach dem andern austauscht.
            WIFI:T:WPA;S:Test-Guest-SSID;P:guest-access;H:;
            Ich denke es liegt am wpapsk. Das dürfte nicht funktionieren. Erlaubt sind WEP; WPA; WPA2 oder gar nichts.
            Das haben wir uns nicht ausgedacht, ist standardisiert...
            Hier gibt's es neben zahlreichen Online-Generatoren auch eine Anleitung von Heise:
            https://www.heise.de/tipps-tricks/QR-Code-fuer-WLAN-erstellen-so-geht-s-5019897.html
              TT-Tom @Armilar last edited by
              @armilar
              Ich glaube auch dass es an der Verschlüsselung liegt.
                ticaki last edited by
                @TT-Tom @Armilar
                ich hab da im code was von ACTUAL gesehen muß der State nicht zwingend da sein?
                  TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
                  @timowald wenn der Schalter wieder ein ist, dann passt deine Verknüpfung nicht. Prüf den Datenpunkt wenn du umgestellt hast.
                    TT-Tom @ticaki last edited by
                    @ticaki wo bist du jetzt, habe den Faden verloren.
                      ticaki @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      vergiss es, ich hab die kleine schrift nicht erkannt. Ja da sind die richtigen States vorhanden. 🙂
                        @ticaki 4k Bilder auf dem Handy sind auch nicht prickelnd 😉
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
                          @timowald
                          @Max_yeah
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardqr
                          Der durch den autoCreate erzeugte Alias-Channel hat einen Switch. Wenn der gelöscht wird, dann ist er auch nicht sichtbar.
                          Wenn der etwas Switch machen soll, dann muss der Datenpunkt allerdings noch eingetragen werden. So clever ist das Script nun auch wieder nicht, dass es automatisch beim richtigen Router-Hersteller auch noch den Gastzugang findet 😉
                            TimoWald @Armilar last edited by
                            @armilar testweise habe ich den Switch erstmal auf eine Lampe gelegt. Aber der datenpunkt ändert sich nicht einmal.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by Armilar
                              @timowald
                              spannend, habe eben einen Test gemacht. Der Switch ist bei mir nicht standardmäßig eingestellt, sondern das Passwort... Wenn der schon im QR-Code ist, kann ich ihn ja auch anzeigen 😊
                              Also nach ein zwei Schaltversuchen hat sich der Switch geändert. Der Alias brauchte wohl einen kleinen Anschubser... Jetzt schaltet der aber komplett hin und her...
                                A Former User @TT-Tom last edited by A Former User
                                @tt-tom @Armilar
                                habe ein Problem mit einem neuen NSPanel, bei dem brauche ich die Relais als echte Schalter. Immer, wenn ich schalte, kommt eine Fehlermeldung, dass Username/Password nicht stimmen, ich habe aber alles gesetzt.. (bei allen anderen 12 gehts, nur das neue hier zickt rum)..
                                Hab mir jetzt schon n Wolf gesucht.. also mqtt password und das password vom Panel stimmen. Fehler ist bei Tasmota Firmware 14.4.1 und auch bei 14.5.0.
                                Also senden vom Panel zu iobroker geht, stimmen alle Werte, aber wenn ich etwas vom iobroker zum Panel senden moechte zum setzen der Relais, kommt dieser Fehler. Das Panel zeigt auch alle Menues an, das funktioniert. Ich kann nur nicht die Relais vom iobroker aus schalten... was ist das?
                                Hier der Fehler:
                                avascript.0
                                2025-02-21 10:24:02.684	warn	script.js.common.NSPanels.NSP12-FLurOG-4505: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:530:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ERR_BAD_REQUEST', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'axios/1.7.9', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.1.2.21/cm?cmnd=Power2 true', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: Socket { connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: null, _closeAfterHandlingError: false, _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _maxListeners: 100, _eventsCount: 7, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: null, _server: null, timeout: 5000, parser: null, _httpMessage: [Circular *1], [Symbol(async_id_symbol)]: 1973004, [Symbol(kHandle)]: [TCP], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: Timeout { _idleTimeout: 5000, _idlePrev: [TimersList], _idleNext: [TimersList], _idleStart: 1218737, _onTimeout: [Function: bound ], _timerArgs: undefined, _repeat: null, _destroyed: false, [Symbol(refed)]: false, [Symbol(kHasPrimitive)]: false, [Symbol(asyncId)]: 1973003, [Symbol(triggerId)]: 1973002 }, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: true, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0 }, _header: 'GET /cm?cmnd=Power2%20true HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: axios/1.7.9\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 8ce1f1707915453ba4d2928e78a95a22-afbb86bd9e495b9b\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.9.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=8ce1f1707915453ba4d2928e78a95a22\r\n' + 'Host: 10.1.2.21\r\n' + 'Connection: keep-alive\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 80, protocol: 'http:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype] {}, keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: true, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 1, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Power2%20true', _ended: true, res: IncomingMessage { _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, socket: [Socket], httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 401, statusMessage: 'Unauthorized', client: [Socket], _consuming: true, _dumped: false, req: [Circular *1], _eventsCount: 4, responseUrl: 'http://10.1.2.21/cm?cmnd=Power2%20true', redirects: [], [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 16, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout], upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.1.2.21', protocol: 'http:', _redirectable: Writable { _events: [Object], _writableState: [WritableState], _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _eventsCount: 3, _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'http://10.1.2.21/cm?cmnd=Power2%20true', [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], 'sentry-trace': [Array], baggage: [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, response: { status: 401, statusText: 'Unauthorized', headers: Object [AxiosHeaders] { 'content-type': 'application/json', server: 'Tasmota/14.4.1 (ESP32-D0WD-V3)', 'cache-control': 'no-cache, no-store, must-revalidate', pragma: 'no-cache', expires: '-1', 'accept-ranges': 'none', 'transfer-encoding': 'chunked', connection: 'close' }, config: { transitional: [Object], adapter: [Array], transformRequest: [Array], transformResponse: [Array], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: [Object], validateStatus: [Function: validateStatus], headers: [Object [AxiosHeaders]], method: 'get', url: 'http://10.1.2.21/cm?cmnd=Power2 true', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Power2%20true HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: axios/1.7.9\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 8ce1f1707915453ba4d2928e78a95a22-afbb86bd9e495b9b\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.9.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=8ce1f1707915453ba4d2928e78a95a22\r\n' + 'Host: 10.1.2.21\r\n' + 'Connection: keep-alive\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Power2%20true', _ended: true, res: [IncomingMessage], aborted: false, timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout], upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.1.2.21', protocol: 'http:', _redirectable: [Writable], [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { WARNING: 'Need user=<username>&password=<password>' } }, status: 401}
                                  ticaki @Guest last edited by
                                  @neuschwansteini
                                  Die Relais werden über http geschaltet. Hast du in der Oberfläche vom Tasmota ein web passwort gesetzt, wenn ja dann ergänze das. Suche nach tasmota_web_admin_ in der script Konfigurationssection.
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    A Former User @ticaki last edited by
                                    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @neuschwansteini
                                    Danke! Das wars, obwohl im Panel das Password gesetzt war, und im Skript auch. Hab beides jetzt rausgenommen, jetzt gehts.
                                    Setz ich im Script das Pw und im Panel, gibts die Meldung. Script Version 4.5.0.5
                                      ticaki @Guest last edited by ticaki
                                      @neuschwansteini
                                      Dann ersetzt hier mal {einValue} -> Value und schaue obs dann geht:
                                      http://{get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user={tasmota_web_admin_user}&password={tasmota_web_admin_password}&cmnd=Status0
                                      Wenn das nicht geht schaue ich mal rein, ob sich da was geändert hat 🙂
                                      hoffe es ist soweit selbst erklärend.
                                        TimoWald @ticaki last edited by
                                        @ticaki Bei mir seht es so aus. Was ist daran falsch?
                                          @timowald
                                          das heisst nicht SET sonder SWITCH
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page
                                            TimoWald @TT-Tom last edited by TimoWald
                                            @tt-tom Das legt er automatisch an. Ich lege einen Gerätetyp Info an und er macht Steckdose draus.
                                            Habe es nochmal neu angelegt. Geht aber trotzdem noch nicht.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654771
