    3. Off Topic
    4. Tasmota - Visual Studio Code - IR remote
      MCU @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Es gibt doch eine fertige bin?
      https://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-ir.bin
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu
        Nützt mir nichts.
        Da ist nicht alles enthalten was ich brauche.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Ich nehme dafür den Tasmocompiler. Läuft bei mir als Docker-Container.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
            @bahnuhr
            wollte ich auch mal probieren.
            Hab ich aber nicht hinbekommen.
            • Codierknecht
              @bahnuhr
              Läuft unter Portainer mit folgendem Stack:
              services:
                tasmocompiler:
                  image: benzino77/tasmocompiler
                  container_name: Tasmocompiler
                  network_mode: "bridge"
                  ports:
                    - "8300:3000"
                  restart: unless-stopped
              • bahnuhr
                @codierknecht
                Danke für die Info.
                Hab aber kein Docker.
                Kann man dies auch in proxmox in einer lxc oder vm laufen lassen.
                Hast du einen Linkn ?
                • Codierknecht
                  @bahnuhr sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
                  Das alles in einem LXC oder VM selbst hochzuziehen dürfte auch nicht einfacher sein, als das in VS korrekt einzurichten.
                  Das ist ja der Vorteil von Docker: Da hat sich bereits jemand die Mühe gemacht, das einsatzbereit aufzusetzen. Ready to use.
                  Setz doch 'nen kleinen LXC dafür auf und installiere dort Docker. Der Container kann ja schlafen, solange er nicht benötigt wird.
                    Jan1 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Da steht Bei Dir wohl noch default, stell mal um , dann geht das ohne weiteres Gefummel.
                    @MCU
                    warum nimmt man wohl keine fertigen bins?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                      @jan1
                      Danke für den Input.
                      Wo ist dies enthalten ?
                      Und auf was umstellen ?
                      Danke schonmal.
                        @bahnuhr
                        bei VSCode unten mittig in der Taskleist, da stellst das ein was Du haben möchtest und ich habe eben mal zum Testen von "default" einfach auf "tasmota-De" umgeschaltet und ohne weiter was zu ändern lief es durch mit einer neuen Auswahlmöglichkeit "IR" bei den GPIO unter Geräte in der Tasmota GUI 😉
                        • bahnuhr
                          @jan1 sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
                          @bahnuhr
                          Keine Veränderung bei mir.
                          Immer noch das gleiche.
                            @bahnuhr
                            wie hast das in der override eingetragen?
                            • bahnuhr
                              @jan1
                              #undef USE_BMP
                              #define USE_BMP                                  // [I2cDriver10] Enable BMP085/BMP180/BMP280/BME280 sensors (I2C addresses 0x76 and 0x77) (+4k4 code)
                              #undef USE_BMP68X
                              #define USE_BME68X                            // Enable support for BME680/BME688 sensor using Bosch BME68x library (+6k9 code)
                              #undef USE_BH1750
                              #define USE_BH1750                               // [I2cDriver11] Enable BH1750 sensor (I2C address 0x23 or 0x5C) (+0k5 code)
                              #undef USE_SR04
                              //#define USE_SR04                                 // Add support for HC-SR04 ultrasonic devices (+1k code)
                              #undef USE_ADS1115
                              //#define USE_ADS1115                            // [I2cDriver13] Enable ADS1115 16 bit A/D converter (I2C address 0x48, 0x49, 0x4A or 0x4B) based on Adafruit ADS1x15 library (no library needed) (+0k7 code)
                              #undef USE_SENSEAIR
                              #define USE_SENSEAIR                             // Add support for SenseAir K30, K70 and S8 CO2 sensor (+2k3 code)
                              #undef USE_IR_REMOTE
                              #define USE_IR_REMOTE                            // Send IR remote commands using library IRremoteESP8266 and ArduinoJson (+4k3 code, 0k3 mem, 48 iram)
                              #undef USE_IR_RECEIVE
                              #define USE_IR_RECEIVE                           // Support for IR receiver (+7k2 code, 264 iram)
                              #undef USE_DISPLAY
                              //#define USE_DISPLAY                            // Add I2C/TM1637/MAX7219 Display Support (+2k code)
                              Die define bräuchte ich alle.
                              J Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @bahnuhr
                                hier läufts:
                                • Codierknecht
                                  @bahnuhr
                                  Probier mal die hier: tasmota_8266_ir.bin
                                  • bahnuhr
                                    @codierknecht
                                    S8 und IR gehen
                                    BME680 und LH1750 gehen nicht.
                                    • bahnuhr
                                      So, habe nun VSC mal auf einem anderen Laptop installiert.
                                      Und dann override eingefügt und bin compiliert.
                                      Fazit:
                                      Da hat es geklappt. Folglich liegt es an dem anderen Laptop, Windows, oder was auch immer.
                                      Für mich somit erledigt hier.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        Zum Thema "Eigene Version kompilieren":
                                        https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                                        Das ist ein "Online Tasmota Kompiler", da kannst du auch alles anpassen.
                                        Ich hatte da mal eine Anleitung gemacht: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster#Firmware_selbst_kompilieren
                                        Also kein Docker & Co notwendig
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          Danke fürs teilen der Anleitung.
                                          Sieht bei mir aber anders aus.
                                          Ich klicke auf: ... link to Gipod, ...
                                          bei mir kommt:
                                          lt. deiner Anleitung kommt dies:
                                          Ich habe dann mit den verschiedensten Möglichkeiten mal rumgespielt.
                                          Aber ein:
                                          kommt bei mir nicht.
                                          Ist die Anleitung veraltet ?
                                          Oder habe ich zu schnell irgendwo falsch drauf geklickt.
                                          • bahnuhr
                                            habe jetzt mal:
                                            ausprobiert.
                                            jetzt kam "...started...3000"
                                            Ich probiere weiter.
                                            ir remote tasmota
                                            2633
