    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Proxmox iobroker backup influxDB error
    • HAL
      HAL @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      @HAL Du musst das Influxdb Paket auch im iobroker LXC installieren
      Soll das bedeuten die influxdb sowohl im LXC in dem Grafana läuft als auch zusätzlich im LXC in dem iobroker läuft zu installieren ?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @HAL last edited by Marc Berg
        @hal sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
        Auf dem iobroker LXC muss sie nur installiert werden, nicht gestartet. Theoretisch könntest du auch die Datei "influxd" in den ioBroker LXC kopieren und dann direkt in Backitup darauf verweisen. (sie muss natürlich ausführbar gemacht werden)
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Marc Berg last edited by A Former User
          @marc-berg sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
          Der Port ist die 8088.
          Moin,
          ok, da ich BackitUp nicht verwende, war mir das neu und danke, ich habe da etwas Neues gelernt 🙂
          Das da ein Client oder so installiert werden soll habe ich nicht gesagt, nur, dass er versucht einen alten gegen einen noch älteren zu ersetzen.
          Eine Version konnte ich da nicht angeben.
          Ja, denn das wird über unterschiedliche Namen der Pakete geregelt
          • influxDB <= V 1.8 heißen influxDB
          • influxDB >= V 2 heißen influxDB2
          Möglicherweise liegt hier der Fehler.
          Der Pfad ist falsch
          3204f727-002f-4246-8436-5985d0470db4-image.png,
          korrekt wäre
          /usr/bin/influxd
          VG
          Bernd
          P.S.: oder den Teil mit dem Pfad ganz leer lassen, denn
          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Guest last edited by
            @dp20eic sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
            Ne, das war Thomas' Teil ... 🙂
            • HAL
              @marc-berg nach Installation der influxdb im iobroker LXC hat sich der Fehler verändert.
              Stimmt da etwas mit den Zugriffsrechten nicht (connection refused) ?
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker"
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:04 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (0)...
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (1)...
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:08 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (2)...
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (3)...
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (4)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (5)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 3.01s and retrying (6)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 11.441s and retrying (7)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:30 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 43.477s and retrying (8)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:35:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] backup: dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker
              • Marc Berg
                @hal
                Hast Du das in der indluxdb.conf konfiguriert?
                bind-address = "0.0.0.0:8088"
                HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • HAL
                  Besten Dank , das war mein Problem. Es stand noch 127.0.0.1:8088 drin nach Änderung auf 0.0.0.0:8088 klappt alles 🙂
                    Diamand2k22 @HAL last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Hallo Thomas, ich bin gerade dabei mein vermurkstes Debian Bookworm neu aufzusetzen bzw. habe das schon getan mit einem neuen Thin Client mit Proxmox und einem LXC Container in dem iobroker läuft.
                    Jetzt hab ich einen separaten Container angelegt, in dem soll dann InfluxDB laufen. Wie kann ich jetzt am besten die influxDB2 Datenbank vom alten Raspberry auf den LXC Container umziehen und einen Restore machen, damit wieder alle Daten vorhanden sind?
                    hättest du da ein paar Tipps, bzw. eine Anleitung?
                    Meister Mopper Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Diamand2k22 last edited by
                      @diamand2k22 sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                      @Thomas-Braun
                      @Marc-Berg
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Diamand2k22 last edited by Marc Berg
                        zw. eine Anleitung?
                        • InfluxData-Repo anlegen: https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                        • Installieren der Datenbank und der Client-Komponenten:
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get install -y influxdb2 influxdb2-cli
                        • Starten (keine Ahnung, ob das in einem LXC so läuft):
                        sudo systemctl start influxdb2
                        sudo systemctl enable influxdb2
                        Jetzt noch nicht die Weboberfläche aufrufen, sondern
                        influx setup
                        • interaktiv User, Passwort, Org, Bucketname festlegen und den Admin-Token notieren/kopieren
                        • im ioBroker-Container die Client-Komponente installieren, falls noch nicht geschehen:
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get install -y influxdb2-cli
                        • auf alter Installation Backup durchführen und auf der neuen den Restore (vorher natürlich Backitup konfigurieren)
                        81.1k
                        2076
