    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
      maxpd @Asgothian last edited by maxpd
      @asgothian mit der 1.10.3 und einem Backup der Datenbank von Dezember funktioniert leider auch das Empfangen nicht mehr. Nur eine Ausnahme: das Gerät, welches ich in einer gänzlich anderen Zigbee Instanz angelernt habe, funktioniert auch hier mit der alten Datenbank.
      Vermutlich muss ich neu Aufsetzen und alle 60 Geräte neu anlernen.
      Mit welcher Version und welchem Coordinator (aktuell LAUNCHXL-CC26X2R1) mache ich es am besten, damit ich es nicht alsbald wieder machen muss.
      In dem Thread oben wird von der 1.11.3 als neue Version 2 gesprochen. Im git gibt es aber nur einen 1.11.0er Branch
      • Asgothian
        Asgothian Developer @maxpd last edited by
        @maxpd du kannst mit dem 1.11.3 von meinem github starten - der ist relativ weit, es fehlen “nur” noch die neuen exposes für die Thermostate dann kann der als 2.0 ins latest übernommen werden für erweiterte Tests. Laufen sollte alles, es kann aber mehr Warnmeldungen als normal geben da noch einige Warnungen zu Test Zwecken ausgegeben werden.
        Ansonsten empfehle ich die 1.10.15 vom offiziellen git - die ist stabiler als die stable 1.10.14
        A.
          @asgothian meinst hier? https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/1.11
          Wird im Admin UI als 1.10.15 gelabelt
          • Asgothian
            @maxpd was steht im Log beim Start des Adapters ?
            A.
              @asgothian 1.10.15
              • Asgothian
                Asgothian Developer @maxpd last edited by Asgothian
                @maxpd Bitte die komplette Versionsbezeichnung posten, nicht nur eine Nummer. Besser mit 1-2 Meldungen vorher und nachher.
                Da muss so etwas kommen - sonst hast du beim Installieren was nicht beachtet:
                2025-02-21 10:29:07.521 - info: host.SilverSkin.fritz.box "system.adapter.zigbee.2" enabled
                2025-02-21 10:29:07.653 - info: host.SilverSkin.fritz.box instance system.adapter.zigbee.2 in version "1.11.2" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) started with pid 29960
                2025-02-21 10:29:09.125 - info: zigbee.2 (29960) starting. Version 1.11.3 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                A.
                Nachtrag: Der Adapter benötigt Node 20 !
                Nachtrag2: Bitte den Github issue link ignorieren - den hat die Forum-Software generiert. @Homoran - wie stell ich das ab ?
                A.
                asgothian created this issue in asgothian/ioBroker.zigbee
                closed Update to 1.3.0 #1
                Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                  @asgothian sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                  geht leider nicht.
                  Das macht das github Plugin selbständig.
                  ist halt "KI"
                    @asgothian
                    Was mir aufgefallen ist, die PAN ID meiner initialen Instanz ist 6755.
                    Von allen anderen Instanzen in die ich ein Backup einspiele ist sie 6754.
                    Die initiale Instanz startet aber nur mit der 6755, nicht mit einer 6754.
                    Wie kommts? Hab nicht daran rumgespielt.
                    Hier, was beim starten kommt:
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:33.100	info	Currently 60 devices are joined:
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:33.064	info	--> transmitPower : high+
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:33.043	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:33.041	info	Disable LED
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:33.041	info	Zigbee network parameters: panID=6755 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:33.040	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:32.523	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#9bb500b9b8d7e8926e31a894b572dc52bf0a6729
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:31.697	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:31.695	warn	devices are
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:31.693	warn	legacy models are []
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:31.692	warn	devices are
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:31.690	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:31.605	warn	localConfig:loaded data {"by_id":{},"by_model":{}}
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:31.602	info	init localConfig
                    zigbee.0
                    2025-02-21 10:34:31.570	info	starting. Version 1.10.15 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#9bb500b9b8d7e8926e31a894b572dc52bf0a6729) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6```
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                      ist halt "KI"
                      mehtr KD 🙂 (Künstlicher Dummpfug)
                      • Asgothian
                        @maxpd das ist nicht der Branch sondern der Master. Was genau hast du als Link eingetragen ?
                        A.
                          @asgothian https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee.git
                          Der zeigt mir in dem Branch auch nur den Hauptlink an:
                          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            @maxpd in dem post ist der korrekte Link drin. Damit bekommst du dann auch den aktuellen 1.11 (von heute), sowie die Informationen was gehen und nicht gehen sollte.
                            A.
                            • Asgothian
                              @maxpd Hast du inzwischen vom korrekten Link installiert ? Wenn ja, dann bitte nochmal drüber installieren - dann hast du die Version 2.0.1. So soll der (mit @arteck s Hilfe ins Latest geschoben werden.
                              A.
                                @asgothian Hi, ja hatte ich. Ich installiere auch gleich darüber. Er hat tatsächlich auch wieder die Hälfte der kabelgebundenen Geräte ansprechen können. Dafür fehlen jetzt ein paar Batteriegeräte. Irgendwie ist nun die Netzwerkroute hin.
                                Bei allen Geräten fehlt jetzt der sprechende Name, als würde er sich die neue Datei dev_names.json nicht ziehen.
                                Und es fehlt bei allen Geräten das default Bild.
                                • Asgothian
                                  @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                  Unwahrscheinlich. Gib denen etwas Zeit
                                  Das sollte wenn du heute nochmal über-installierst gefixed sein. Dazu musst du aber die Datei LocalOverrides.json löschen - wenn die nicht da ist zieht er sich einmalig nochmal die dev_names.json
                                  bitte ein Adapter Upload machen - dann sind alle Bilder da
                                  hast du den verlinkten Thread gelesen - da gibt es eine Liste mit den Änderungen.
                                  A.
                                    @asgothian Ok, Namen klappen wieder.
                                    Zeit hatten sie seit der 1.11.3 ca 24h.
                                    Hab den Thread gelesen ja. Da stand drin, dass man sich nun auch selber Icons ablegen kann. Dass die normalen Bilder verschwinden, habe ich nicht gesehen.
                                    • Asgothian
                                      @maxpd Die verschwinden nicht - es werden die Bilder nur beim ersten auftreten eines Devices aus dem Netz geladen. Danach muss ein Upload des Adapters gemacht werden (nach dem 1. Start). Kommt auch noch in die offizielle Doku.
                                      Es kommt auch noch ein Hinweis in das Adapter-UI wenn ein upload notwendig ist. Leider können wir den so nicht einfach anstossen
                                      Inzwischen solltest Du im Objektbaum auch 'orange' eingefärbte Datenpunkte finden - diese sind veraltet und werden vom Adapter nicht mehr unterstützt. Du musst also deine Skripte / Alias entsprechend anpassen. Wenn das geschehen ist kannst du diese alle per 'state cleanup' (roter Knopf im Admin) löschen lassen
                                      A.
                                        @asgothian da heute immer noch viele Devices nicht im Netzwerk angekommen sind, lerne ich wohl alles einmal neu an.
                                        Aber puh, ich glaube das Anpassen der Scripte ist noch mehr Aufwand. Alle Datenpunkte die ich vorher genutzt hatte, gibt es nun nicht mehr oder wurden umbenannt. No Motion der Aqara Sensoren wurde zu jeder Steuerung benutzt und illumination (jetzt: illumination_raw) auch
                                        Number of power outages kann ich noch nicht so recht deuten.
                                        W Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wildbill @maxpd last edited by
                                          @maxpd Da kann man Dir nur empfehlen, einmal ALIASe für die relevanten Datenpunkte anzulegen und dann in Skripten und Visualisierungen nur noch auf die ALIASe zu verweisen. Dann musst Du bei derartigen Änderungen oder auch mal dem Austausch eines Geräts bei Defekt nur den jeweiligen ALIAS einmal anpassen und der Rest passt automatisch.
                                          Gruss, Jürgen
                                          • Asgothian
                                            @maxpd Siehe Hier.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/79504/alpha-tester-für-zigbee-adapter-v2-0/18?_=1740304985790
                                            Das Problem ist bekannt, lässt sich aber leider nicht wirklich ändern. Ich hab versucht weitgehend dabei zu unterstützen das man sehen kann
                                            • was unterschiedlich ist
                                            • ob es unterschiede gibt
                                            Mehr kann ich kaum tun. Bei ca. 120 betroffenen Gerätetypen, von denen ich genau 2 selber zum Testen habe und vernachlässigbarer Unterstützung bei Test und Umsetzung von Gegenmassnahmen hab ich das Thema beerdigt.
                                            A.
                                            Nachtrag: Was @Wildbill geschrieben hat. Dann bist Du für die Zukunft gewappnet.
                                            74
                                            6028
