    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      The_Stig @The_Stig last edited by The_Stig
      @nograx scheint zu funktionieren. Interessanterweise hat er bei der ersten Schaltung direkt im ioBroker nach 2 Sekunden wieder auf den alten Modus geschaltet. Danach hat es aber immer geklappt! Prima - vielen Dank.
      Edit hierzu: klappt doch nicht zuverlässig. Aktuell wird immer wieder direkt von "nothing" auf "Smart CT" zurückgestellt. Erste Vermutung: kann es irgendwie mit Accounts zusammenhängen? Habe ja für ioBroker einen anderen Account als in der App (mit Gastzugriff). Kann sich das irgendwie quer liegen?
      Da ist aber noch eine andere Sache aufgefallen: ich habe den Hub2000 und 2 AB2000. Das SetInputLimit steht bei mir auf 900 Watt und lässt sich nicht höher einstellen. Ich meine mich erinnern zu können, dass das 1200 sein sollte. Weißt du, oder wer anders, was dazu? Bei mir hängen 4 PV-Module à 0,435kwp dran, da wäre es schade, wenn es auf 900 Watt begrenzt wäre...
        @nograx meine Idee vom Problem mit den unterschiedlichen Accounts App und ioBroker scheint es nicht zu sein. Auch wenn beides einheitlich gesetzt ist, schaltet er wieder um. Muster kann ich nicht erkennen, wann er es beibehält und wann nicht. Offenbar gibt es da Unterschiede zwischen Hyper und Hub2000...
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @The_Stig last edited by
          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Kannst du mal schauen auf welchen Wert (Zahl) "autoModel" im Root Verzeichnis (also nicht unter Control) des Gerätes springt? Möglicherweise verwendet Zendure hier für die unterschiedlichen Gerätetypen andere Werte...
            The_Stig @nograx last edited by The_Stig
            @nograx Danke für deine Rückmeldung. Bei Smart CT auf 9, bei Nothing auf 0 (so wie jeweils auch unter Control).
            Ich glaube aber, dass ich es gefunden habe: wenn ich mich in der iOS-App auslogge, funktioniert (zumindest die letzten 30 Minuten und 10 manuellen Schaltungen) alles problemlos. Meine Vermutung wäre, dass es ggf. eine Hintergrundaktualisierung der App gibt, die Dinge wieder umschaltet? Denkbar?
            • nograx
              Das ist durchaus denkbar.
              @jan_xx Kannst du das bei dir mal prüfen, du hattest das Problem doch auch?
                @nograx Weitere Beobachtung: es bleibt jetzt im ioBroker in den manuell gesetzten Einstellungen. Nothing und Battery Priority funktionieren auch wie geplant. Aber - jetzt wird es wild - Smart CT-Modus nicht. Da geht dann alles an PV-Energie in die Batterie, auch wenn SOC deutlich höher als der Mindest-SOC ist. Kurios...
                • nograx
                  Hast du mal geschaut ob in der App das dann richtig gesetzt ist?
                    @nograx Nö, da habe ich mich ja ausgeloggt 😉 Aber gute Idee: mache ich mal!
                    EDIT: Good catch. In der App steht es weiter auf Nothing. Probiere jetzt mal in ioBroker den Hauptaccount zu nutzen.
                    EDIT 2: Hilft auch nicht. Nothing wird korrekt bearbeitet, Battery Priority und Appointment Mode auch. Aber bei setzen von SmartCT wird der alte Mode beibehalten (obwohl CT Mode gesetzt bleibt im ioBroker)
                    • nograx
                      Gibt es irgendwelche Einstellungen die man setzen muss wenn der Smart-CT Modus aktiviert wird? Nutze den bei mir nicht daher habe ich absolut keine Ahnung was ich da machen müsste...
                        diet99 @nograx last edited by
                        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Es gibt da ein paar Einstellungen im Smart-CT-Modus, die man einmal einstellen muß. Wenn man später in den Modus wechselt, werden die übernommen. Zumindest in der App.
                        • stony2k
                          stony2k last edited by
                          Die Änderung von control.autoModel bei der Hyper 2000 z. B. in den Smart CT Modus funktioniert bei mir. Vielen Dank.
                            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                            @nograx :
                            Beim Hyper muss man zum einen den Energieplan setzen, das klappt mit auf SmartCT(9) setzen und außerdem ist es noch notwendig ein Ebene darüber das Ganze mit "Ausführen" auf aktiv zusetzen. Das wird nicht gemacht. Erst dann ist der Energieplan aktiv. Kann dir gerne dafür meinen Hyper wieder teilen.
                            babdb6c7-d8e0-4fa7-9ad2-0630c9400380-Screenshot_2025-02-22-07-58-32-805_com.zendure.iot (002).jpg
                            • stony2k
                              Ist es bei euch auch so, dass etwas den Datenpunkt Min. SOC automatisch setzt? Ich hatte ihn in der App auf 10 % definiert, mittlerweile ist dieser aber bei 18 %. Ich kann nicht beurteilen, ob das vom Adapter oder Zendure automatisch hoch gesetzt wird. Hat jemand von euch da Erfahrungswerte?
                              T Arne Dieckmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                The_Stig @lesiflo last edited by
                                @lesiflo @nograx Das könnte ja ggf. auch das Problem mit dem Hub2000 sein?
                                  The_Stig @stony2k last edited by
                                  @stony2k ich hatte zumindest in letzter Zeit ab und an, dass z.B. der Bypass ausgestellt wurde, obwohl ich ihn auf Always on und kein Autorecover ein hatte. Meine Vermutung dazu war, dass Zendure ein paar Logiken im Hintergrund aktuell neu setzt. Unabhängig von den Nutzereinstellungen.
                                    Hofmann IOBRF @nograx last edited by
                                    @nograx
                                    Ich habe den Hyper 2000 und der Adapter funktioniert, top!
                                    Könnt ihr mir sagen, welche Einstellungen im control Bereich für den Hyper 2000 funktionieren und was sie bedeuten?
                                    z.B. was macht z.B. acSwitch?
                                    Ich denke der passMode funktioniert beim Hyper 2000 nicht!?
                                    Warum gibt es in calculations nochmal den soc? Dieser weicht bei mir erheblich vom 'normalen' SOC ab und springt wild zwischen 0 und 100 hin und her.
                                    Ansonsten tolle Arbeit!
                                    • nograx
                                      nograx Developer @Hofmann IOBRF last edited by
                                      @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      @nograx
                                      acSwitch wird beim Hyper nicht gehen. Ich muss den Datenpunkt aber mit anzeigen, da ich sonst eine relativ komplizierte Abfrage einbauen muss von was für einem Gerätetypen die Daten kommen. Der Datenpunkt wird nämlich auch beim Hyper von Zendure übermittelt. Es sind im Moment so viele Geräte im Umlauf das ich dazu noch nicht gekommen bin das sauber herauszufiltern.
                                      Beim Ace 1500 dient er dazu die AC-Steckdose ein bzw. auszuschalten
                                      Das ist korrekt, das ist das gleiche wie oben.
                                      Ich finde das der SOC von Zendure sehr schlecht berechnet wird. Das ist "mein" Versuch diesen etwas plausibler zu gestalten. Dieser verwendet die Daten von energyWh (aktueller Füllstand) und energyWhMax (maximaler Füllstand der Batterien). In den Adapter Einstellungen muss "Berechnungen des Adapters nutzen" aktiviert sein.
                                      Danke 🙂
                                        @nograx Gibt es denn Hoffnung, dass das Problem mit dem Smart-CT-Modus noch von dir gefixt wird? Oder ist es technisch nicht möglich/zu kompliziert?
                                        • nograx
                                          Moin, wahrscheinlich bräuchte ich dazu mal ein Testgeräte mit dem ich rumspielen kann um zu sehen was da im Hintergrund genau passiert. Mit meinem System kann ich das nicht testen da ich z.B. den Smart CT Modus gar nicht verwende und auch nicht verwenden kann...
                                          T Sascha Sperling S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @nograx Okidoki - nachvollziehbar. Mit einem Testgerät kann ich leider nicht dienen, brauche meins 😉 Danke dir für die Rückmeldung - Rest funktioniert ja prima und bisher bin ich ja auch ohne die Energie-Modus-Steuerung zurecht gekommen...
                                            Noch eine Frage: kann man ein Setting eigentlich irgendwie in ioBroker "blockieren"? Mit der neuesten Firmware schaltet Zendure ja ab und an automatisch den Bypass wieder aus, auch wenn er auf "Always on" gesetzt ist. Das nervt...
                                            1738
                                            469592
