    4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
      @arteck ich hab jetzt auch mal versucht auf norm zu stellen.
      Anschließendes save & close brachte die Meldung dass Änderungen verworfen würden, norm bleibtvaber drin.
      Nur save und anschließendes Schließen geht ohne Meldung durch.
      Im log steht
      host.ioBrokerpi5
      	2025-01-28 08:24:51.033	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
      zigbee.0
      	2025-01-28 08:25:09.009	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
      host.ioBrokerpi5
      	2025-01-28 08:27:25.065	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
      host.ioBrokerpi5
      	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
      host.ioBrokerpi5
      	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
      host.ioBrokerpi5
      	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
      host.ioBrokerpi5
      	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[3]: TICMeter: Exposes: No endpoint
      host.ioBrokerpi5
      	2025-01-28 08:27:36.114	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
      zigbee.0
      	2025-01-28 08:27:53.329	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
      und ich habe auf einmal eine Gruppe
      wat nu?
      Änderungen der Verbindungsqualität werde ich beobachten
        GombersIOB @BananaJoe last edited by Homoran
        @bananajoe
        Ich bin nun auf einen ZigBee-Stick „SLZB-06“ gestoßen. Matthias Kleine beschreibt ihn in einem Video: (https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=VgboC3OvlPeIw59Q).
        Das scheint mir doch eine „Wie für mich gemacht“-Lösung zu sein.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @GombersIOB last edited by BananaJoe
          @gombersiob von denen habe ich auch einen - zum testen mit ZigBee2MQTT und dem ioBroker Zigbee2MQTT-Adapter
          Wir aber auch direkt mit dem zigbee-Adapter funktioneren.
          Hab doch ein anderes Modell als 3. ZigBee Koordinator
          Hui ... noch mehr Verwirrung ...
          Wenn es nur Sensoren und Schalter sind (Temperaturfühler, Türsensoren, Helligkeit, Bewegung, Taster und Schalter, Lampe an oder aus), reicht nach meiner Meinung der normale zigbee-Adapter völlig und es ist einfach in der Handhabung.
          Wenn du Lampen steuern und dimmen bzw. deren Farbe über einen Slider live ändern willst, könnte der Umweg über den ZigBee2MQTT ggf. besser sein.
            arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
            für beides reicht der zogbee adapter
            wenn du Thermostate hast und bestimmte PIR's die zusätzliche Zonen einstellungen haben wie der FP1 dann eher zigbee2mqtt
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
              Im log steht
              host.ioBrokerpi5
              zigbee.0
              host.ioBrokerpi5
              host.ioBrokerpi5
              host.ioBrokerpi5
              host.ioBrokerpi5
              host.ioBrokerpi5
              host.ioBrokerpi5
              zigbee.0
              wat nu?
              Die Fehlermeldungen kommen tief aus der herdsman Bibliothek - sie treten beim beenden auf - je nach zeitverhalten und was der herdsman gerade macht - ich versuche schon einige Zeit diese los zu werden. Bisher aber ohne Erfolg.
              Die Gruppe entsteht weil deine Ikea FB diese angelegt hat. Der zigbee Adapter fragt die Gruppen des Koordinators ab - dabei tauchen diese “Ikea” Gruppen (901,902, …) auf. Die kannst du löschen oder ignorieren.
              A.
                @arteck sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                @homoran vorsicht...
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_Home_3.x.0_20211217
                die fummeln in die Firmware manchmal Sachen rein..
                ich hab jetzt alles mögliche probiert. Ich merke keinen wirklichen Unterschied, egal welche Sendeleistung ich beim cod.m einstelle.
                Es sieht immer erst gut aus, fast alle 'RSSI' Werte sind optimal, dann schaltet das dirch, und nach einiger Zeit "stabilisieren" sich die ersten Geräze im roten Bereich.
                Anscheinend haben sie es geschafft doch noch den Coordinator direkt zu erreichen.
                Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Werte im roten Bereich sind insbesondere bei den Routern eher weniger das Problem. Diese haben Möglichkeit sich einfach neue Wege zu suchen, da sie fest am Strom hängen. Kritischer sind da die batteriebetriebenen Endgeräte. Solange die Dosen anstandslos laufen kannst Du die niedrigen Werte ignorieren.
                  A
                    Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                    und genau das tun sie anscheinend so lange, bis sie den coordinator gefunden haben, danach erst wieder nach neu Anlernen.
                    unter einer gewissen Schwelle liefern sie keine Daten mehr, bzw. lässt die IKEA Birne sich nicht mehr steuern.
                    Ein Reconfigure geht dann auch nicht mehr.
                    Mir ging es aber im Moment primär darum, ob sich die Sendeleistung des CC2652P7 über die Einstellungen ändern lässt.
                    Und das ist nach meinen Beobachtung nicht der Fall, da sich das Verhalten in allen Varianten identisch zeigt.
                    • Asgothian
                      Die Sendeleistung ist nur ein Teil der Gleichung. Nur weil du lauter schreist hörst du ja auch nicht besser 🙂
                      Alleine über die Sendeleistung kann man das Netz also nur bedingt beeinflussen.
                      A.
                        eben!
                        aber der CC2256P soll ja gar nicht steuerbar sein.
                        ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
                        ja, aber...
                        das gilt nicht für das P Modell, daher
                        Ergo müsste das also gehen
                        stimmt nicht.
                        nur bei R-Modellen stimmt das
                        siehe
                        https://forum.iobroker.net/post/716314
                        was @arteck aber als mögliche Neuerung sah.
                        Ich wollte ja mehr flüstern, damit die Lidl-Dosen den Coordinator nicht mehr hören.
                          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                          cod.m
                          @pmayer sollte das doch einbinden können.. die fummeln in der Firmware rum
                          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • pmayer
                            pmayer @arteck last edited by pmayer
                            @arteck Versteh ich nicht ganz?
                            Die Sendeleistung wird vom zigbee-herdsman in der Config bestimmt und von der Z-Stack Firmware (Koenkk) "verstanden".
                            Unser Coordinator dient nur als verlängerter Arm. Ob der CC2652P7 per USB oder Netzwerk angeschlossen ist, sollte keinen Unterschied machen.
                            Wir nehmen die Orignal Z-Stack Firmware von Koenkk ohne Änderungen.
                            Oder habe ich was falsch verstanden?
                              Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by
                              @pmayer sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                              Laut alten Informationen kann man beim
                              CC2652P
                              keine Sendeleistung einstellen, das würde nur beim R gehen.
                              Jetzt ist die Frage ob es inzwischen doch geht.
                              (nach meinen Beobachtungen bringt eine Änderung der Einstellung keine Änderung im Verhalten, eine Mesdung der Signalstärke kann ich nicht durchführen)
                              pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • pmayer
                                pmayer @Homoran last edited by
                                Geht es hier um den CC2652P oder den CC2652P7?
                                P ist im Coordinator V0.2 verbaut, P7 im aktuellen CZC-1.0.
                                Sollte also mit dem aktuellen gehn.
                                  @pmayer
                                  Danke!
                                  Erst einmal bin ich in meiner Naivität davon ausgegangen dass P7 auch nur eine Varisnte des P ist, und somit das gleiche Verhalten zeigt.
                                  Hab gerade nachgesehen und in der Übersicht steht bei mir P7.
                                  Das beschriebene Verhalten gilt also für diesen.
                                  • pmayer
                                    pmayer @Homoran last edited by pmayer
                                    @homoran Hmm. Dann muss das aber ein Bug in der Z-Stack Firmware sein. Weil wie gesagt, wir bereiten nur den Weg dazwischen und nutzen Koenkk's Firmware.
                                    Hebt mich bitte aufs Pferd, wenn ich hier was missverstehe.
                                      würd ich gern, aber mangels Expertise müsste das @arteck übernehmen
                                        das ist mir schon klar..
                                        es gibt inzwischen so viele von den Coordinatoren .. kein Plan was wo wie funktioniert..
                                        @Homoran hat das Problem.. @pmayer wenn Ihr keine anpassungen macht an der Firmware..dann sollte es funktionieren (würde ich zumindest behaupten)
                                        wartmnal wir reden über denhier
                                        wenn ja dann solltest du @pmayer das auch testen können..
                                        • pmayer
                                          @arteck Ja, P7 mit FW von Koenkk.
                                          Was ist das Problem? Was soll ich testen, wenn wir die Z-Stack Firmware so von Koenkk nehmen? Dann gilt das ja für alle P7.
                                            arteck Developer Most Active @pmayer last edited by
                                            ja ist mir klar...
                                            es geht um die Sendeleistung ... ja es ist in der Firmware implementiert und ja es funktioniert auch .. bei welchen Chipsatz es geht oder nicht ist mir persönlich wumpe.. ich verkaufe ja nix..
                                            also Frage: habt ihr getestet ob man bei euren cod.m die Sendeleistung reduzieren kann ?? (und jetzt komm mir nicht wieder mit wir nehmen die Firmware von Koenkk)
                                            5283
