    4. Test Adapter Bosch Indego
      tombox @Dosierkappe last edited by
      @dosierkappe Auch mit Chrome?
      R D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rickman @Dosierkappe last edited by
        @dosierkappe
        Ich habe den Link auch erst suchen müssen, aber ich hatte in Chrome direkt nach drücken von F12 dieses Bild:
        Es war erst der Reiter "Whats new" aktiv, aber nach drücken auf "Console" kam der Link zum Vorschein.
          Radi @tombox last edited by
          @tombox Ich poste heute Abend, wenn ich wieder vor dem heimischen Rechner sitze mal nen Screenshot. Vielen Dank schon mal für die intensive Betreuung.
            Radi @Radi last edited by
            @radi Oder muss der kleine grüne Frosch online sein, damit es funktioniert? Meiner ist derzeit noch im Winterschlaf.
              Rickman @Radi last edited by
              @radi
              Nein, muss er nicht. Meiner liegt schon seit 3 Monaten im Winterschlaf. 😉
                Dosierkappe @tombox last edited by
                @tombox
                nö mit Firefox
                  Dosierkappe @Rickman last edited by
                  @rickman
                  ah ja Vielen Dank mit Chrom hat´s funktioniert
                    @tombox Mit Chrome sieht es heute zwar besser aus, da der Link da angezeigt wird, aber dieser enthält ganz offensichtlich Steuerzeichen, die ich leider nicht zu deuten weis. Hier erstmal der Screenshot. Das ganze funktioniert auch nur mit Chrome.
                    Der kopierbare Link beginnt allerdings mit: https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/oauth2/msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud%3A%2F%2Fauth%2F%3Fstate%3Dayl.........
                    Danach folgt ein ellenlanger Key??!! Irgendwie weis ich nicht mehr weiter.
                      tombox @Radi last edited by
                      @radi es geh um den link aus der konsole
                        Radi @tombox last edited by Radi
                        @tombox Ja, ich habe das so verstanden. Mein Screenshot zeigt den betreffenden Link oben rechts. Wenn ich diesen dann kopieren möchte, kommt das in meinem letzten Beitrag geschriebene. Ich habe den Teil des Links ab msauth.com.bosch..... auch mal durch einen URL-Decoder/Encoder laufen lassen, so das die Steuerzeichen durch :// ersetzt wurden. Allerdings funktioniert der Link dann trotzdem nicht.
                          @radi
                          Rechte Maustaste -> Kopieren.
                          Einfügen in den Einstellungen
                          was sagt der Adapter
                            @tombox Das ist immer wieder das Ergebnis:
                              @tombox So, Jetzt hab ich es:
                              Allerdings möchte ich nicht erklären müssen, wie ich das gemacht habe. Ich habe in zwei Teilen kopieren müssen.
                              Den ersten Teil habe ich mit "Dateinamen kopieren" geholt. Dann stand da schon mal der Link bis msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud://auth/?state= XXXXXXXXXXXXcode= da. Dann über "Link kopieren" und einfügen in Notpad++, den Rest vom Code dort rauskopiert, an das vorher eingefügte angehängt und tadaaa.... Es läuft.
                              Eine Erklärung, warum es bei mir nicht auf normalen Weg funktioniert, habe ich nicht. Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
                              F 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                Fritz 1 @Radi last edited by Samson71
                                @radi
                                Hallo bei mir funktioniert diese url nicht
                                wie muss es genau aussehen
                                https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/oauth2/msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud%3A%2F%2Faut[....]
                                Mod-Edit: URL stark gekürzt wg. persönlicher Daten
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @Fritz 1 last edited by Samson71
                                  @fritz-1
                                  Da augenscheinlich vermutlich persönliche Zugangsdaten in diesem mehrzeiligen URL-Bandwurm enthalten sind, haben wir die Adresse entsprechend ganz extrem eingekürzt.
                                  Um Dir bei einem korrekten bzw. gültigen URL-Aufruf zu helfen, sollte das auch keine Rolle spielen. Sonst muss ein potentieller Helfer exakt sagen was genau Du noch posten musst.
                                  sigma415 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • sigma415
                                    sigma415 @Samson71 last edited by sigma415
                                    Frage: Was bewirkt remote.reset_blade?
                                    Vielleicht das Zurücksetzen der Messerwechsel-Warnung nach 100h ? (so wie ich mir das gerne wünschen würde 😉 )
                                    Muss das dann immer auf True bleiben ?
                                    Vielen Dank für eine Auskunft.
                                    sigma415 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Fritz 1 @Samson71 last edited by
                                      @samson71 Hallo ich hab da extra schon Paar Sachen in meiner URL geändert das da keiner was mit anfangen kann
                                      meine frage ist wie soll die Url aussehen das mein Adapter wieder funktioniert, gibt es ein Beispiel
                                        tombox @Fritz 1 last edited by
                                        @fritz-1 Wie in der Config beschrieben
                                        msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud://auth/?state=aylWn_85vBUdNlHPC_KeGoq
                                        Sollte mit Chrome Developer Console sofort sichtbar sein
                                        • sigma415
                                          sigma415 @sigma415 last edited by sigma415
                                          @sigma415 sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                                          Vielleicht ist meine Frage oben untergegangen, also frage ich halt nochmal.
                                          Das dauerhafte Setzen von reset_blade hat übrigens nichts bewirkt: Die blöde Messerwechsel-Nachricht kommt trotzdem in der App durch.
                                          Weiß jemand was Genaueres zu dem Datenpunkt ?
                                            Ralph 0 @sigma415 last edited by
                                            ich muss nochmal zur Verbindung des Adapters nachfragen:
                                            Ist es richtig, dass:
                                            • in der Instanz des Adapters "SINGLEKEY LOGIN URL HIER KLICKEN" geklickt werden muss?
                                            • und dann in der Browser-Konsole die Fehlermeldung auftauchen soll?
                                            Falls ja: Funktioniert bei mir leider nicht.
                                            Nach dem Klicken erscheint ein neuer Tab im Browser: SingleSignOn von Bosch. Da kann ich mich anmelden. Keine Fehlermeldung im Konsolenfenster des Browser Tabs mit der Indego-Instanz.
                                            Falls nein: Könnte bitte nochmal jemand das richtige Vorgehen erklären, ich hab's dann scheinbar immer noch nicht verstanden.
                                            Danke schön
                                            143
                                            18927
