    4. vis-2-widgets-collection
      micklafisch @Merlin123 last edited by
      @merlin123
      ich hatte das schonmal angeschaut, bin aber an der variablen Breite gescheitert.
      • Merlin123
        Merlin123 @carsten04 last edited by
        @carsten04 Ok. Versuch es mal anders:
        Die Wallboxsteuerung (EVCC) kennt drei Betriebsarten:
        1. Nur PV laden
        2. Schnellladen (also notfalls aus dem Netz soviel Strom beziehen wie nötig)
        3. PV + mindestladung (also z.B. mindestens 4.1kW laden. Wenn via PV mehr als 4.1kW kommen nimmt er das was kommt (z.B. 8kW), kommt weniger nimmt er soviel Strom aus dem Netz dazu, dass mindestens 4,1 kW erreicht werden.
        Umgeschaltet wird über 3 Datenpunkte (Schnellladen, PV laden, Mindestladung). Wenn man einen davon auf true setzt wird der Modus aktiviert. Die DPs reagieren auf Aktualisierung, stehen also alle drei immer auf true, da sie nie zurückgesetzt werden.
        Der aktuelle Modus wird in einem eigenen Datenpunkt als Text "angezeigt"
        Ich nutze nur PV und Schnellladen und will zwischen denen Umschalten.
        Das will ich elegant in nem Widget umsetzen,
        Also entweder ein Schalter mit 2 Positionen oder mit 2 Buttons.
        Es soll aber immer erkennbar sein, welcher Modus aktiv ist.
        So verständlicher?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @Merlin123 last edited by carsten04
          @merlin123 Bitte die neue Version v1.3.0 installieren. Du kannst dann z.B. das State-Widget benutzen. Nachdem Du den State (vom Typ boolean) über oid zugewiesen hast, musst Du den Wert[2] für false löschen. Dananch funktioniert der State für true wie ein Button, der den Zustand (in diesem Fall true) nie ändert, sonder nur den Timestamp aktualisiert.
          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Merlin123
            @carsten04 Ok. Scheint von der Idee her zu gehen. Testen kann ich aber das Drücken erst, wenn kein Auto geladen wird 😉
            Aber noch eine Frage:
            Kann ich jetzt irgendwie den aktiven Modus (der ja in einem anderen Datenpunkt steht) bei einem der Buttons anzeigen? Also bei Schnellladen soll der linke Button eine andere Farbe haben, bei PV Laden der Rechte.
            • carsten04
              @merlin123 Ja, da Header, Footer und Valuetext HTML-verstehen. Du kannst Dann z.B. mit Bindings und Variabelen arbeiten, indem Du die beiden Timestamps vergleichst und abhängig vom Ergebnis (z.B. ts1 > ts2 ) irgendeinen Text (z.B. aktiv, passiv, den Du beliebig stylen kannst) ausgibst.
              Vergleichbar kannst Du die Farbe des Icons über Bindings in der Konfiguration setzen.
              • Merlin123
                @carsten04 Müsste ich dann also für die Farbe quasi für beide Buttons je einen DP machen, in dem dann die jeweils aktuelle Farbe drinsteht?
                • carsten04
                  @merlin123 Nein, Du schreibst einfach das gewünschte Binding mit der Formel in das Feld für die Farbe rein, also z.B. {ts1:meinState1.ts;ts2:meinState2.ts; ts2>ts1 ? #ff0000 : #00ff00}
                  Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Merlin123
                    @carsten04 Ah ok. Cool. Dann probier ich das mal aus 🙂
                    • Merlin123
                      @carsten04 Irgendwas mach ich anscheinend falsch....
                      {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1="pv" ? #00ff00}
                      Ich hätte jetzt erwartet, dass bei "pv" das grün wird.
                      Hab das bei Hintergrundfarbe bei Wert1 eingetragen.
                      • carsten04
                        @merlin123 {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1=="pv" ? #00ff00 : #ff0000}
                        Das ist ein ternärer Operater, also:
                        condition ? exprIfTrue : exprIfFalse
                        Für den Vergleich brauchst Du == und nicht =, sonst ist es eine Zuweisung.
                        • Merlin123
                          @carsten04 ah.. ich erinnere mich... Da war was...
                          Geht aber trotzdem nicht.
                          Hab bei Hintergrundfarbe
                          eingetragen aber der Hintergrund bleibt weiß.....
                          Im Editor sieht das so aus:
                          Das Widget:
                              "tpl": "tplStateCollectionWidget",
                              "data": {
                                "bindings": [],
                                "iconXOffset": "15px",
                                "g_common": true,
                                "iconYOffset": "0px",
                                "header": "PV Laden",
                                "footer": "",
                                "basePadding": 1,
                                "baseElevation": 4,
                                "oid": "evcc.0.loadpoint.1.control.pv",
                                "unit": "",
                                "g_button": true,
                                "values_count": 1,
                                "onlyStates": false,
                                "onlyDisplay": false,
                                "name": "Button PV Laden",
                                "comment": null,
                                "class": null,
                                "filterkey": null,
                                "multi-views": null,
                                "locked": null,
                                "g_fixed": true,
                                "oidType": "boolean",
                                "write": true,
                                "minValue": 0,
                                "maxValue": 100,
                                "icon": null,
                                "value1": true,
                                "alias1": "",
                                "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                "noFooter": true,
                                "valueSize1": 0,
                                "iconSize": 150,
                                "g_css_font_text": true,
                                "iconColor1": "",
                                "iconColor": "",
                                "valueSize": 0,
                                "backgroundColor": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}",
                                "backgroundColor1": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}"
                              "style": {
                                "bindings": [],
                                "left": 986,
                                "top": "24px",
                                "width": "100px",
                                "height": "100px",
                                "position": "",
                                "color": null,
                                "text-align": "center",
                                "text-shadow": null,
                                "font-family": null,
                                "font-style": null,
                                "font-variant": null,
                                "font-weight": null,
                                "font-size": null,
                                "line-height": null,
                                "letter-spacing": null,
                                "word-spacing": null
                              "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                              "_id": "i000001"
                          • carsten04
                            @merlin123 Setz die Farben mal in "". Wenn das nicht klappt, schaue ich mir das heute Abend noch einmal am Rechner an.
                            • Merlin123
                              @carsten04 Die " waren's 🙂 Danke!
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @micklafisch last edited by carsten04
                                @micklafisch Was soll das Widget denn sonst noch können? Nur View anzeigen und Dialogfenster skalieren?
                                  micklafisch @carsten04 last edited by
                                  @carsten04
                                  Kennst du zufällig das MDW von Scrounger? Das konnte eigentlich fast alles.
                                  Spontan fällt mir dazu ein:
                                  • definierte View anzeigen
                                  • variable Breite und gegebenenfalls Höhe
                                  • abgedunkelter Hintergrund
                                  • Option zum Schließen der View bei klicken außerhalb des Dialogs
                                  • Möglichkeit zur Anzeige/Aktivierung des Dialogs über State
                                  • optional Titel des Dialogs
                                  • optional schließen Button oben rechts oder unten
                                    Matu @carsten04 last edited by
                                    @carsten04
                                    vielen Dank für deine tolle Sammlung. Ich habe versucht einen Button zu konfigurieren der wie die Schreibtischlampe den State true/false mit einem klick ändert (toggle). Leider will dies nicht gelingen. Habe alle 4 Widgets mal ausprobiert und verschiedene Einstellungen vorgenommen.
                                    Mit der Checkbox klappe es und das Widget ändert Farbe/Symbol usw. jedoch nur wenn ich das State im Objektbaum ändere. Die Checkbox lässt sich nicht auswählen. Das Mouse-Icon ändert sich auch nicht wenn es darüber ist.
                                      Matu last edited by
                                      This post is deleted!
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer last edited by carsten04
                                        @matu Woran scheitert es denn genau? Eigentlich kannst Du bei der Grundeinstellung nicht viel falsch machen, schau mal hier:
                                        Achte auch darauf, dass die vis-2 die v2.9.64 (Stable-Version) hat.
                                          @carsten04
                                          danke für die schnelle Rückmeldung. Die Vis-2 hat die Version 2.9.64.
                                          Das Problem ist das ich das Widget nicht anklicken kann.
                                          Widget.mp4
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer @Matu last edited by
                                            @matu Zeig mal bitte was unter common im Objekt steht.
                                            293
                                            60431
