    4. vis-2-widgets-collection
    • Merlin123
      Merlin123 @carsten04 last edited by
      @carsten04 Ok. Scheint von der Idee her zu gehen. Testen kann ich aber das Drücken erst, wenn kein Auto geladen wird 😉
      Aber noch eine Frage:
      Kann ich jetzt irgendwie den aktiven Modus (der ja in einem anderen Datenpunkt steht) bei einem der Buttons anzeigen? Also bei Schnellladen soll der linke Button eine andere Farbe haben, bei PV Laden der Rechte.
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @Merlin123 last edited by carsten04
        @merlin123 Ja, da Header, Footer und Valuetext HTML-verstehen. Du kannst Dann z.B. mit Bindings und Variabelen arbeiten, indem Du die beiden Timestamps vergleichst und abhängig vom Ergebnis (z.B. ts1 > ts2 ) irgendeinen Text (z.B. aktiv, passiv, den Du beliebig stylen kannst) ausgibst.
        Vergleichbar kannst Du die Farbe des Icons über Bindings in der Konfiguration setzen.
        • Merlin123
          @carsten04 Müsste ich dann also für die Farbe quasi für beide Buttons je einen DP machen, in dem dann die jeweils aktuelle Farbe drinsteht?
          • carsten04
            @merlin123 Nein, Du schreibst einfach das gewünschte Binding mit der Formel in das Feld für die Farbe rein, also z.B. {ts1:meinState1.ts;ts2:meinState2.ts; ts2>ts1 ? #ff0000 : #00ff00}
            Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Merlin123
              @carsten04 Ah ok. Cool. Dann probier ich das mal aus 🙂
              • Merlin123
                @carsten04 Irgendwas mach ich anscheinend falsch....
                {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1="pv" ? #00ff00}
                Ich hätte jetzt erwartet, dass bei "pv" das grün wird.
                Hab das bei Hintergrundfarbe bei Wert1 eingetragen.
                • carsten04
                  @merlin123 {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1=="pv" ? #00ff00 : #ff0000}
                  Das ist ein ternärer Operater, also:
                  condition ? exprIfTrue : exprIfFalse
                  Für den Vergleich brauchst Du == und nicht =, sonst ist es eine Zuweisung.
                  • Merlin123
                    @carsten04 ah.. ich erinnere mich... Da war was...
                    Geht aber trotzdem nicht.
                    Hab bei Hintergrundfarbe
                    eingetragen aber der Hintergrund bleibt weiß.....
                    Im Editor sieht das so aus:
                    Das Widget:
                        "tpl": "tplStateCollectionWidget",
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "iconXOffset": "15px",
                          "g_common": true,
                          "iconYOffset": "0px",
                          "header": "PV Laden",
                          "footer": "",
                          "basePadding": 1,
                          "baseElevation": 4,
                          "oid": "evcc.0.loadpoint.1.control.pv",
                          "unit": "",
                          "g_button": true,
                          "values_count": 1,
                          "onlyStates": false,
                          "onlyDisplay": false,
                          "name": "Button PV Laden",
                          "comment": null,
                          "class": null,
                          "filterkey": null,
                          "multi-views": null,
                          "locked": null,
                          "g_fixed": true,
                          "oidType": "boolean",
                          "write": true,
                          "minValue": 0,
                          "maxValue": 100,
                          "icon": null,
                          "value1": true,
                          "alias1": "",
                          "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,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",
                          "noFooter": true,
                          "valueSize1": 0,
                          "iconSize": 150,
                          "g_css_font_text": true,
                          "iconColor1": "",
                          "iconColor": "",
                          "valueSize": 0,
                          "backgroundColor": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}",
                          "backgroundColor1": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}"
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": 986,
                          "top": "24px",
                          "width": "100px",
                          "height": "100px",
                          "position": "",
                          "color": null,
                          "text-align": "center",
                          "text-shadow": null,
                          "font-family": null,
                          "font-style": null,
                          "font-variant": null,
                          "font-weight": null,
                          "font-size": null,
                          "line-height": null,
                          "letter-spacing": null,
                          "word-spacing": null
                        "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                        "_id": "i000001"
                    • carsten04
                      @merlin123 Setz die Farben mal in "". Wenn das nicht klappt, schaue ich mir das heute Abend noch einmal am Rechner an.
                      • Merlin123
                        @carsten04 Die " waren's 🙂 Danke!
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @micklafisch last edited by carsten04
                          @micklafisch Was soll das Widget denn sonst noch können? Nur View anzeigen und Dialogfenster skalieren?
                            micklafisch @carsten04 last edited by
                            @carsten04
                            Kennst du zufällig das MDW von Scrounger? Das konnte eigentlich fast alles.
                            Spontan fällt mir dazu ein:
                            • definierte View anzeigen
                            • variable Breite und gegebenenfalls Höhe
                            • abgedunkelter Hintergrund
                            • Option zum Schließen der View bei klicken außerhalb des Dialogs
                            • Möglichkeit zur Anzeige/Aktivierung des Dialogs über State
                            • optional Titel des Dialogs
                            • optional schließen Button oben rechts oder unten
                              Matu @carsten04 last edited by
                              @carsten04
                              vielen Dank für deine tolle Sammlung. Ich habe versucht einen Button zu konfigurieren der wie die Schreibtischlampe den State true/false mit einem klick ändert (toggle). Leider will dies nicht gelingen. Habe alle 4 Widgets mal ausprobiert und verschiedene Einstellungen vorgenommen.
                              Mit der Checkbox klappe es und das Widget ändert Farbe/Symbol usw. jedoch nur wenn ich das State im Objektbaum ändere. Die Checkbox lässt sich nicht auswählen. Das Mouse-Icon ändert sich auch nicht wenn es darüber ist.
                                Matu last edited by
                                This post is deleted!
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer last edited by carsten04
                                  @matu Woran scheitert es denn genau? Eigentlich kannst Du bei der Grundeinstellung nicht viel falsch machen, schau mal hier:
                                  Achte auch darauf, dass die vis-2 die v2.9.64 (Stable-Version) hat.
                                    @carsten04
                                    danke für die schnelle Rückmeldung. Die Vis-2 hat die Version 2.9.64.
                                    Das Problem ist das ich das Widget nicht anklicken kann.
                                    Widget.mp4
                                    • carsten04
                                      carsten04 Developer @Matu last edited by
                                      @matu Zeig mal bitte was unter common im Objekt steht.
                                        @carsten04
                                        das ist der ganz normale Beispiel DP.
                                        Am DP liegt es auch nicht weil, weil wenn ich dein Schalter Widget verwende funktioniert es ja.
                                        Auch die Button-Gruppe und der Schieberegler funktionieren.
                                        Nur Checkbox und Zustand lassen sich nicht anklicken
                                        carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • carsten04
                                          • carsten04
                                            @matu Geh mal auf Objektdaten und mache dann bitte einen Screenshot.
                                            293
                                            60563
