    4. [gelöst] Admin ist sehr langsam mit Chrome
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Gargano last edited by
      @gargano sagte in Admin ist sehr langsam mit Chrome:
      Ich habe auch andere frühere Version probiert ( bis zur 7.4.12)
      Bitte die Stable-Version testen (7.4.10)
      (Stable geht nur bis 3.7.8, wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren)
      Den Satz verstehe ich nicht
      Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @haus-automatisierung last edited by
        Wenn ich im Repo auf Stable umstelle kann ich diese Versionen laden
        Oder kann ich sonst noch wo umstellen ?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Gargano last edited by
          @gargano
          Ich habe grundsätzlich den Filter "Nur installierte Adapter" aktiv.
          Den nehme ich nur dann kurz raus, wenn ich einen neuen Adapter installieren will.
            Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
            und das Repo auch neu lade....?
            • Gargano
              @codierknecht sagte in Admin ist sehr langsam mit Chrome:
              Nützt leider auch nichts.
              • mcm1957
                mcm1957 @Gargano last edited by
                @gargano
                Hast du den Button "Nach Updates suchen" angeklickt?
                Schätze du hast ein total veraltetets repo geladen.
                • Gargano
                  @haus-automatisierung sagte in Admin ist sehr langsam mit Chrome:
                  Bitte schön : 7.4.10 und Cache gelöscht
                  (Fast) Selbiges Verhalten. Sehr langsam. Was jetzt nicht mehr kommt ist der weiße Bildschrim.
                  Es muss etwas in Verbindung mit Chrome sein, da Firefox und Edge einwandfrei funktionieren. Und das erst seit gestern
                    @gargano und was steht in der Browserkonsole? (F12)
                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gargano
                      Gargano @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Admin ist sehr langsam mit Chrome:
                      Bei Laden von Objects : (zum Vergleich Edge braucht nach Reload 4 Sekunden, Chrome ist nach 3 Minuten noch nicht fertig)
                      bootstrap.tsx:22 iobroker.admin@7.0.25
                      socket.io.js:1 [2025-02-21T13:19:22.008Z] Try to connect
                      App.tsx:1006 Stored version: , new version: 7.4.10
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      (anonymous) @ console.ts:40
                      fixAdminUI @ AdminUtils.tsx:244
                      (anonymous) @ GenericWorker.tsx:168
                      Promise.then
                      getObjects @ GenericWorker.tsx:165
                      (anonymous) @ GenericWorker.tsx:220
                      Promise.then
                      registerHandler @ GenericWorker.tsx:217
                      onReady @ App.tsx:1160
                      await in onReady
                      doLoadData @ Connection.ts:577
                      await in doLoadData
                      loadData @ Connection.ts:500
                      onPreConnect @ Connection.ts:433
                      (anonymous) @ Connection.ts:319
                      findAnswer @ socket.io.js:1
                      socket.onmessage @ socket.io.js:1
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.meteoalarm" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-bars" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-material-webfont" common.adminUI={"config":"none"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-icons8" common.adminUI={"config":"none"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-material-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.landroid" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.easee" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-mfd-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-addictive-flavour-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.wiffi-wz" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-ultimate-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      Promise.then
                      Promise.then
                      await in onReady
                      await in doLoadData
                      socket.io.js:1 [2025-02-21T13:19:26.164Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      error @ socket.io.js:1
                      socket.onclose @ socket.io.js:1
                      socket.io.js:1 [2025-02-21T13:19:26.164Z] Start reconnect 0
                      socket.io.js:1 [2025-02-21T13:19:26.183Z] Try to connect
                      App.tsx:1006 Stored version: 7.4.10, new version: 7.4.10
                      Promise.then
                      (anonymous) @ GenericWorker.tsx:193
                      Promise.then
                      connectionHandler @ GenericWorker.tsx:191
                      (anonymous) @ Connection.ts:333
                      (anonymous) @ socket.io.js:1
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                      Promise.then
                        @gargano ist das "console"?
                        • Gargano
                          @homoran ja
                            @homoran ja
                            bitte Screenshot
                            • Gargano
                              bitte Screenshot
                              • Gargano
                                Kann es etwas mit dem no-cors zu tun haben ?
                                Hier hängt er eine ganze Weile .
                                • Gargano
                                  Gargano @Gargano last edited by Gargano
                                  hab gerade gesehen , es gab am
                                  Tuesday, February 18, 2025
                                  ein Update für Chrome , stable Channel. Version 133.0.6943.126
                                  Das würde auch zeitlich hinkommen.
                                  Chrome auf Android Handy geht auch einwandfrei.
                                  [EDIT] Chrome ist auf 133.0.6943.127 upgedatet worden. Jetzt geht es wieder schnell !
                                  Also erledigt.
                                  mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • mcm1957
                                    @gargano
                                    Trag bitte noch [gelöst] im Titel ein. Danke
                                    755
