    4. [gelöst] Admin ist sehr langsam mit Chrome
      Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
      @gargano sagte in Admin ist sehr langsam mit Chrome:
      Wenn ich im Repo auf Stable umstelle
      und das Repo auch neu lade....?
      • Gargano
        @codierknecht sagte in Admin ist sehr langsam mit Chrome:
        Ich habe grundsätzlich den Filter "Nur installierte Adapter" aktiv.
        Nützt leider auch nichts.
        • mcm1957
          mcm1957 @Gargano last edited by
          @gargano
          Hast du den Button "Nach Updates suchen" angeklickt?
          Schätze du hast ein total veraltetets repo geladen.
          • Gargano
            Gargano @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Admin ist sehr langsam mit Chrome:
            itte die Stable-Version testen (7.4.10)
            Bitte schön : 7.4.10 und Cache gelöscht
            (Fast) Selbiges Verhalten. Sehr langsam. Was jetzt nicht mehr kommt ist der weiße Bildschrim.
            Es muss etwas in Verbindung mit Chrome sein, da Firefox und Edge einwandfrei funktionieren. Und das erst seit gestern
              @gargano und was steht in der Browserkonsole? (F12)
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Admin ist sehr langsam mit Chrome:
                Bei Laden von Objects : (zum Vergleich Edge braucht nach Reload 4 Sekunden, Chrome ist nach 3 Minuten noch nicht fertig)
                bootstrap.tsx:22 iobroker.admin@7.0.25
                socket.io.js:1 [2025-02-21T13:19:22.008Z] Try to connect
                App.tsx:1006 Stored version: , new version: 7.4.10
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                (anonymous) @ console.ts:40
                fixAdminUI @ AdminUtils.tsx:244
                (anonymous) @ GenericWorker.tsx:168
                Promise.then
                getObjects @ GenericWorker.tsx:165
                (anonymous) @ GenericWorker.tsx:220
                Promise.then
                registerHandler @ GenericWorker.tsx:217
                onReady @ App.tsx:1160
                await in onReady
                doLoadData @ Connection.ts:577
                await in doLoadData
                loadData @ Connection.ts:500
                onPreConnect @ Connection.ts:433
                (anonymous) @ Connection.ts:319
                findAnswer @ socket.io.js:1
                socket.onmessage @ socket.io.js:1
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.meteoalarm" common.adminUI={"config":"materialize"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-bars" common.adminUI={"config":"html"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-material-webfont" common.adminUI={"config":"none"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-icons8" common.adminUI={"config":"none"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-material-png" common.adminUI={"config":"html"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.landroid" common.adminUI={"config":"materialize"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.easee" common.adminUI={"config":"materialize"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-mfd-png" common.adminUI={"config":"html"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-addictive-flavour-png" common.adminUI={"config":"html"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.wiffi-wz" common.adminUI={"config":"materialize"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-ultimate-png" common.adminUI={"config":"html"}
                Promise.then
                Promise.then
                await in onReady
                await in doLoadData
                socket.io.js:1 [2025-02-21T13:19:26.164Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                error @ socket.io.js:1
                socket.onclose @ socket.io.js:1
                socket.io.js:1 [2025-02-21T13:19:26.164Z] Start reconnect 0
                socket.io.js:1 [2025-02-21T13:19:26.183Z] Try to connect
                App.tsx:1006 Stored version: 7.4.10, new version: 7.4.10
                Promise.then
                (anonymous) @ GenericWorker.tsx:193
                Promise.then
                connectionHandler @ GenericWorker.tsx:191
                (anonymous) @ Connection.ts:333
                (anonymous) @ socket.io.js:1
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                Promise.then
                  @gargano ist das "console"?
                  • Gargano
                    @homoran ja
                      @homoran ja
                      bitte Screenshot
                      Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        bitte Screenshot
                        • Gargano
                          Kann es etwas mit dem no-cors zu tun haben ?
                          Hier hängt er eine ganze Weile .
                          • Gargano
                            Gargano @Gargano last edited by Gargano
                            hab gerade gesehen , es gab am
                            Tuesday, February 18, 2025
                            ein Update für Chrome , stable Channel. Version 133.0.6943.126
                            Das würde auch zeitlich hinkommen.
                            Chrome auf Android Handy geht auch einwandfrei.
                            [EDIT] Chrome ist auf 133.0.6943.127 upgedatet worden. Jetzt geht es wieder schnell !
                            Also erledigt.
                            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • mcm1957
                              @gargano
                              Trag bitte noch [gelöst] im Titel ein. Danke
                              755
