    4. vis-2-widgets-collection
    • carsten04
      carsten04 Developer @Merlin123 last edited by carsten04
      @merlin123 Ja, da Header, Footer und Valuetext HTML-verstehen. Du kannst Dann z.B. mit Bindings und Variabelen arbeiten, indem Du die beiden Timestamps vergleichst und abhängig vom Ergebnis (z.B. ts1 > ts2 ) irgendeinen Text (z.B. aktiv, passiv, den Du beliebig stylen kannst) ausgibst.
      Vergleichbar kannst Du die Farbe des Icons über Bindings in der Konfiguration setzen.
      • Merlin123
        Merlin123 @carsten04 last edited by
        @carsten04 Müsste ich dann also für die Farbe quasi für beide Buttons je einen DP machen, in dem dann die jeweils aktuelle Farbe drinsteht?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          @merlin123 Nein, Du schreibst einfach das gewünschte Binding mit der Formel in das Feld für die Farbe rein, also z.B. {ts1:meinState1.ts;ts2:meinState2.ts; ts2>ts1 ? #ff0000 : #00ff00}
          Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Merlin123
            @carsten04 Ah ok. Cool. Dann probier ich das mal aus 🙂
            • Merlin123
              @carsten04 Irgendwas mach ich anscheinend falsch....
              {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1="pv" ? #00ff00}
              Ich hätte jetzt erwartet, dass bei "pv" das grün wird.
              Hab das bei Hintergrundfarbe bei Wert1 eingetragen.
              • carsten04
                @merlin123 {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1=="pv" ? #00ff00 : #ff0000}
                Das ist ein ternärer Operater, also:
                condition ? exprIfTrue : exprIfFalse
                Für den Vergleich brauchst Du == und nicht =, sonst ist es eine Zuweisung.
                • Merlin123
                  @carsten04 ah.. ich erinnere mich... Da war was...
                  Geht aber trotzdem nicht.
                  Hab bei Hintergrundfarbe
                  eingetragen aber der Hintergrund bleibt weiß.....
                  Im Editor sieht das so aus:
                  Das Widget:
                      "tpl": "tplStateCollectionWidget",
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "iconXOffset": "15px",
                        "g_common": true,
                        "iconYOffset": "0px",
                        "header": "PV Laden",
                        "footer": "",
                        "basePadding": 1,
                        "baseElevation": 4,
                        "oid": "evcc.0.loadpoint.1.control.pv",
                        "unit": "",
                        "g_button": true,
                        "values_count": 1,
                        "onlyStates": false,
                        "onlyDisplay": false,
                        "name": "Button PV Laden",
                        "comment": null,
                        "class": null,
                        "filterkey": null,
                        "multi-views": null,
                        "locked": null,
                        "g_fixed": true,
                        "oidType": "boolean",
                        "write": true,
                        "minValue": 0,
                        "maxValue": 100,
                        "icon": null,
                        "value1": true,
                        "alias1": "",
                        "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,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",
                        "noFooter": true,
                        "valueSize1": 0,
                        "iconSize": 150,
                        "g_css_font_text": true,
                        "iconColor1": "",
                        "iconColor": "",
                        "valueSize": 0,
                        "backgroundColor": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}",
                        "backgroundColor1": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}"
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": 986,
                        "top": "24px",
                        "width": "100px",
                        "height": "100px",
                        "position": "",
                        "color": null,
                        "text-align": "center",
                        "text-shadow": null,
                        "font-family": null,
                        "font-style": null,
                        "font-variant": null,
                        "font-weight": null,
                        "font-size": null,
                        "line-height": null,
                        "letter-spacing": null,
                        "word-spacing": null
                      "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                      "_id": "i000001"
                  • carsten04
                    @merlin123 Setz die Farben mal in "". Wenn das nicht klappt, schaue ich mir das heute Abend noch einmal am Rechner an.
                    • Merlin123
                      @carsten04 Die " waren's 🙂 Danke!
                      • carsten04
                        carsten04 Developer @micklafisch last edited by carsten04
                        @micklafisch Was soll das Widget denn sonst noch können? Nur View anzeigen und Dialogfenster skalieren?
                          micklafisch @carsten04 last edited by
                          @carsten04
                          Kennst du zufällig das MDW von Scrounger? Das konnte eigentlich fast alles.
                          Spontan fällt mir dazu ein:
                          • definierte View anzeigen
                          • variable Breite und gegebenenfalls Höhe
                          • abgedunkelter Hintergrund
                          • Option zum Schließen der View bei klicken außerhalb des Dialogs
                          • Möglichkeit zur Anzeige/Aktivierung des Dialogs über State
                          • optional Titel des Dialogs
                          • optional schließen Button oben rechts oder unten
                            Matu @carsten04 last edited by
                            @carsten04
                            vielen Dank für deine tolle Sammlung. Ich habe versucht einen Button zu konfigurieren der wie die Schreibtischlampe den State true/false mit einem klick ändert (toggle). Leider will dies nicht gelingen. Habe alle 4 Widgets mal ausprobiert und verschiedene Einstellungen vorgenommen.
                            Mit der Checkbox klappe es und das Widget ändert Farbe/Symbol usw. jedoch nur wenn ich das State im Objektbaum ändere. Die Checkbox lässt sich nicht auswählen. Das Mouse-Icon ändert sich auch nicht wenn es darüber ist.
                              Matu last edited by
                              This post is deleted!
                              • carsten04
                                carsten04 Developer last edited by carsten04
                                @matu Woran scheitert es denn genau? Eigentlich kannst Du bei der Grundeinstellung nicht viel falsch machen, schau mal hier:
                                Achte auch darauf, dass die vis-2 die v2.9.64 (Stable-Version) hat.
                                  @carsten04
                                  danke für die schnelle Rückmeldung. Die Vis-2 hat die Version 2.9.64.
                                  Das Problem ist das ich das Widget nicht anklicken kann.
                                  Widget.mp4
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @Matu last edited by
                                    @matu Zeig mal bitte was unter common im Objekt steht.
                                      @carsten04
                                      das ist der ganz normale Beispiel DP.
                                      Am DP liegt es auch nicht weil, weil wenn ich dein Schalter Widget verwende funktioniert es ja.
                                      Auch die Button-Gruppe und der Schieberegler funktionieren.
                                      Nur Checkbox und Zustand lassen sich nicht anklicken
                                      carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • carsten04
                                        • carsten04
                                          @matu Geh mal auf Objektdaten und mache dann bitte einen Screenshot.
                                            @carsten04
                                            293
                                            60538
