    3. Einsteigerfragen
    4. Raspberry hängt
    Raspberry hängt
      RaspiCan @Asgothian last edited by RaspiCan
      @asgothian
      Der Pi hängt am WLAN, der WLAN Repeater hat aber auch nen LAN Anschluss. Sonst hätte ich durchs Haus LAN Kabel ziehen müssen, der WLAN Repeater war die einfachste Lösung.
      Swap hatte ich noch deaktiviert, da ich gelesen hatte, die Swap Partition kann Probleme machen, aber das wars nicht.
      Ist die SD Karte bzw Pi vielleicht überlastet mit der Datenflut, ich frage alle 10 Sekunden diverse Daten über den CAN Bus ab.
      Hab keine Möglichkeit nen Monitor im Heizungskeller anzuschließen. Gibts nicht nen Plan B?
      Asgothian Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @RaspiCan last edited by
        @raspican sagte in Raspberry hängt:
        Bedingt. Ich hab extra dafür einen tragbaren 7" monitor.
        Du kannst versuchen umzustellen das der PI direkt per LAN Kabel am WLAN Repeater hängt - dann hast du eine aktive Fehlerquelle weniger. Um wirklich heraus zu bekommen was da klemmt brauchst du aber lokalen Zugriff - das Risiko das ssh / Netzwerk tot ist und der Rest normal geht ist einfach zu gross.
        A.
          Thomas Braun Most Active @RaspiCan last edited by
          Nein, swap sollte man aktiv lassen. Zumindest ein kleines. Das System verwendet swap, wenn es erforderlich ist.
          Zeig mal die Langfassung von iob diag
            RaspiCan @Thomas Braun last edited by
            hab das aufgrund der vorhandenen sd karte deaktiviert, wurde aber auch nicht besser. raspi stürzte trotzdem immer wieder ab.
            Hilft es von ssd zu booten und darauf die Daten zu schreiben?
            @Asgothian
            muss ich LAN aktivieren oder kann dies der raspi automatisch?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @RaspiCan last edited by
              Wie viel ist denn "diverse"?
              Und was passiert damit? Gehst Du da noch mit 'nem Script ran?
              Wenn ja: Zeigen!
              • Asgothian
                @Asgothian
                Das Lan ist prinzipiell eigentlich immer aktiv - es sei denn du hast es aktiv deaktiviert.
                Du musst aber schauen - der PI bekommt ggf. eine andere IP Adresse
                A.
                  RaspiCan @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Das ist die Anwendung dazu
                  https://forum.iobroker.net/topic/72374/test-adapter-e3oncan-viessmann-e3-serie-einbinden
                  Derzeit frage ich 5o Datenpunkte alle 10 Sekunden ab, daher hab ich auch den ssk Adapter gekauft und eine 1TB M2 SSD dazu.
                  mittels echarts visualiziere ich die Daten dazu
                    stenmic @RaspiCan last edited by stenmic
                    @raspican bist du sicher dass sich dein System aufhängt oder „nur“ dein wlan.
                    Damit kämpfe ich seit kurzem nach dem ich auf einen pi4 umgestiegen bin. pi3 lief Jahre ohne Probleme… nun ist der ioBroker aufm pi4 min. einmal am Tag weg vom Fenster. Ich hab mir jetzt ein Skript geschrieben welches dann wlan neustartet.
                      RaspiCan @stenmic last edited by
                      @stenmic
                      Die Daten sind meistens noch da, tlw fehlen aber auch einige Stunden. Eine Kombi aus beidem.
                      Was für ein skript hast geschrieben, ich bin absoluter newbie und erfreue mich schon darüber, dass ich ein paar Schritte alleine gehen kann.
                      • Codierknecht
                        @raspican
                        Die 50 DP sollten kein Problem sein.
                        Aber evtl. ein Script, das damit noch etwas anstellt.
                        R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @raspican bin heute unterwegs, morgen zeig ich dir mein script
                            @stenmic
                            Super Danke
                              @codierknecht
                              ich hab kein skript geschrieben oder ergänzt, läuft mittels dem Adapter von @jrbwh history und e-charts, mehr gibt es da nicht.
                                @codierknecht
                                @Thomas-Braun
                                @Asgothian
                                Unabhängig von dem Problem, dass sich der raspi bzw wlan aufhängt.
                                Wie kann ich mittels m2 ssd booten und welcher Weg ist der beste um die Daten verlustfrei auf die m2 ssd zu bringen?
                                Ich habe gelesen, dass man den USB Buchsen mehr Strom zuordnen kann, statt 600 mA 1,2 A. Ist dies sinnvoll?
                                  @raspican moin, so... meine Lösung fürs WLAN beim PI4 ist ein Blockly.
                                  Ich überwache mit dem Ping Adapter meinen Haupt ioBroker (Router geht natürlich auch)
                                  Sobald dieser nicht mehr erreichbar ist, löst folgendes Blockly aus.
                                  damit die exec Befehle funktionieren hab ich die Rechte von ifconfig in der Konsole noch anpassen müssen.
                                  sudo chmod 4755 /sbin/ifconfig
                                  (gibt mit Sicherheit elegantere Lösungen dafür)
                                  Anfangs hatte ich im Blockly noch eine Info per pushover zur Kontrolle mit drinnen.
                                  Die täglichen Meldungen nervten mich aber 🙂
                                  Wie schon geschrieben. Ich glaube der PI4 hat so seinen Macken beim WLAN.
                                  Mit dem PI3 lief es an gleicher Position (Strom Hausanschlusskasten) mit gleicher Konfiguration viele Jahre ohne Probleme.
                                    RaspiCan @stenmic last edited by RaspiCan
                                    @stenmic
                                    Von Blocky habe ich so überhaupt gar keine Ahnung. .-(
                                    Ich habe gestern den Raspi noch mit LAN versorgt, habe mir gedacht ich lass mal WLAN und LAN aktiv und tatsächlich hat sich das WLAN kurzzeitig getrennt und dann hat LAN übernommen und hatte weiterhin Zugriff.
                                    Der Raspi hängt unmittelbar am Repeater mit ausreichend Signalstärke, weitere WLAN Endgeräte haben diese Unterbrechung nicht aufgezeigt.
                                    Das der Raspi 4 ein Problem mit dem WLAN hat, könnte sein, aber wieso das so ist. Verbinden die meisten User den Raspi 4 mit Lan und nicht mit WLAN?
                                    Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Natürlich.
                                      R S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Als Neueinsteiger in die Raspi Welt, ist einem das aber nicht bewusst, auch wenn das für die alten Hasen selbstverständlich ist, für jungen Füchse nicht unbedingt.
                                        • BananaJoe
                                          Der kann auch WLAN? Tatsache ... und ich sehe gerade, Bluetooth kann der auch ... 🙂
                                          Asgothian R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Asgothian
                                            Aber sicher doch. LAN ist eigentlich Immer stabiler und sicherer als WLAN. Und es erzeugt deutlich weniger 'Nebeneffekte' wie z.Bsp.
                                            • Störungen bei Bluetooth
                                            • Störungen bei Zigbee
                                            • Gestört werden durch billige USB3 Kabel
                                            • Gestört werden durch starke WLAN der Nachbarn
                                            Dazu kommt das in den meisten Fällen der PI in der Nähe der Netzwerk-Hardware platziert wird. Da ist dann die Verbindung via LAN gegeben.
                                            A.
                                            3596
