    4. Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2)
    • N
      NicoS @dslraser last edited by
      Hallo zusammen, ich habe gerade auf Homematic IP gewechselt mit Wlan-AP mit hmip HomeMaticIP Cloud AccessPoint-Adapter und stehe vor genau derselben Erkenntnis, dass ich aktuell den 6-fach Wandtaster nicht in iobroker verwenden kann; immer noch selber Status wie von @dslraser beschrieben.
      Gibt hier mittlerweile Neuerungen oder Erkenntnisse? (Eine CCU zulegen ist für mich wirtschaftlich nicht tragbar).
      dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @NicoS last edited by dslraser
        @NicoS sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
        ? was meinst Du ?
        Edit: ich verwende eine Raspberrymatic.
        Ich triggere auf wurde aktualisiert
          Homoran Global Moderator Administrators @NicoS last edited by
          das liegt an dem Konzept von WQ-3 für HmIP via HAP, nicht an ioBroker.
          die gibt es gebraucht für wenig Geld.
          Wenn das dafür nicht reicht solltest du gar nicht mit SmartHome anfangen.
            SoerenKaiser99 @CrazyCarlton last edited by
            @crazycarlton falls es dir oder wem sonst noch hilft, ich habe die Lösung eben gefunden.
            Es geht mit einer einfachen wenn dann Bedingung in einem Trigger. Ohne diesen Trigger meldet der Taster keine Zustände, eben weil diese nur Schalter haben und Taster nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @SoerenKaiser99 last edited by Homoran
              @soerenkaiser99 Der referenzierte Beitrag ist jetzt 3 1/2 Jahre alt.
              Der Workaround mit dem Dummy-Skript ist bekannt, funktioniert aber nicht ohne CCU.
              Oder hat sich das jetzt geändert?
                SoerenKaiser99 @Homoran last edited by SoerenKaiser99
                nein ich glaube nicht.
                Zumindest habe ich es nur mit der CCU geschafft.
                Mir war es nicht bekannt 😄 hatte nur den alten Beitrag gefunden und dacht ich schreib es eben drunter, hätte mit ne halbe Stunde Suchen & trial & Error gespart 😄
                Hast du zufällig auch eine Lösung wie der Zustand wieder auf false gesetzt wird? Ich schaffe es zwar das true aktualisiert (Zeitstempel) wird, der Zustand ändert sich aber nicht auf false
                  @soerenkaiser99 sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                  tut er auch nie
                  man muss auf Aktualisierung triggern. Es gibt imner nur ein true und eine Änderung des Timestamps
                    @homoran dank dir, hatte ich befürchtet. Wollte nur sicher gehen das ich`s ned übersehen hab. Geht so aber ja auch.
                    • luedem25
                      luedem25 @CrazyCarlton last edited by
                      @crazycarlton said in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                      ich habe meinen HMIP Cloud Access-Point erfolgreich mit IOBroker verbunden, und kann auch (eigentlich) alles steuern.
                      Das einzige was noch nicht richtig zu gehen scheint, ist der oben genannte Wandtaster. Hier habe ich in beiden Channels bei "On" jeweils keinen Wert stehen (Siehe Screenshot)
                      Hatte schon einmal jemand etwas ähnliches?
                      Viele Grüße!
                      Viele Grüße!
                        marc_ackermann @Ash2k last edited by
                        @ash2k ich habe es auch mit der CCU3 leider nicht als laufen bekommen. Der "Wert" ändert sich nie (auch wenn man die Taste drückt) 😞
                          Homoran Global Moderator Administrators @marc_ackermann last edited by
                          @marc_ackermann sagte in Homematic IP 2-Fach Wandtaster (HMIP-WRC2):
                          tut er auch nicht, nur der Timestamp wird aktualisiert.
                          und bitte keine 4K Mikrofilme!
                          die sind mobil nicht zu erkennen
                          homematic ip
                          10
                          25
                          4134
