    3. Off Topic
    4. Tasmota - Visual Studio Code - IR remote
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1
      Danke für den Input.
      Wo ist dies enthalten ?
      Und auf was umstellen ?
      Danke schonmal.
        Jan1 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        bei VSCode unten mittig in der Taskleist, da stellst das ein was Du haben möchtest und ich habe eben mal zum Testen von "default" einfach auf "tasmota-De" umgeschaltet und ohne weiter was zu ändern lief es durch mit einer neuen Auswahlmöglichkeit "IR" bei den GPIO unter Geräte in der Tasmota GUI 😉
        • bahnuhr
          @jan1 sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
          @bahnuhr
          Keine Veränderung bei mir.
          Immer noch das gleiche.
            @bahnuhr
            wie hast das in der override eingetragen?
            • bahnuhr
              @jan1
              #undef USE_BMP
              #define USE_BMP                                  // [I2cDriver10] Enable BMP085/BMP180/BMP280/BME280 sensors (I2C addresses 0x76 and 0x77) (+4k4 code)
              #undef USE_BMP68X
              #define USE_BME68X                            // Enable support for BME680/BME688 sensor using Bosch BME68x library (+6k9 code)
              #undef USE_BH1750
              #define USE_BH1750                               // [I2cDriver11] Enable BH1750 sensor (I2C address 0x23 or 0x5C) (+0k5 code)
              #undef USE_SR04
              //#define USE_SR04                                 // Add support for HC-SR04 ultrasonic devices (+1k code)
              #undef USE_ADS1115
              //#define USE_ADS1115                            // [I2cDriver13] Enable ADS1115 16 bit A/D converter (I2C address 0x48, 0x49, 0x4A or 0x4B) based on Adafruit ADS1x15 library (no library needed) (+0k7 code)
              #undef USE_SENSEAIR
              #define USE_SENSEAIR                             // Add support for SenseAir K30, K70 and S8 CO2 sensor (+2k3 code)
              #undef USE_IR_REMOTE
              #define USE_IR_REMOTE                            // Send IR remote commands using library IRremoteESP8266 and ArduinoJson (+4k3 code, 0k3 mem, 48 iram)
              #undef USE_IR_RECEIVE
              #define USE_IR_RECEIVE                           // Support for IR receiver (+7k2 code, 264 iram)
              #undef USE_DISPLAY
              //#define USE_DISPLAY                            // Add I2C/TM1637/MAX7219 Display Support (+2k code)
              Die define bräuchte ich alle.
              J Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bahnuhr
                hier läufts:
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Probier mal die hier: tasmota_8266_ir.bin
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    S8 und IR gehen
                    BME680 und LH1750 gehen nicht.
                    • bahnuhr
                      So, habe nun VSC mal auf einem anderen Laptop installiert.
                      Und dann override eingefügt und bin compiliert.
                      Fazit:
                      Da hat es geklappt. Folglich liegt es an dem anderen Laptop, Windows, oder was auch immer.
                      Für mich somit erledigt hier.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        Zum Thema "Eigene Version kompilieren":
                        https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                        Das ist ein "Online Tasmota Kompiler", da kannst du auch alles anpassen.
                        Ich hatte da mal eine Anleitung gemacht: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster#Firmware_selbst_kompilieren
                        Also kein Docker & Co notwendig
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Danke fürs teilen der Anleitung.
                          Sieht bei mir aber anders aus.
                          Ich klicke auf: ... link to Gipod, ...
                          bei mir kommt:
                          lt. deiner Anleitung kommt dies:
                          Ich habe dann mit den verschiedensten Möglichkeiten mal rumgespielt.
                          Aber ein:
                          kommt bei mir nicht.
                          Ist die Anleitung veraltet ?
                          Oder habe ich zu schnell irgendwo falsch drauf geklickt.
                          • bahnuhr
                            habe jetzt mal:
                            ausprobiert.
                            jetzt kam "...started...3000"
                            Ich probiere weiter.
                            • Codierknecht
                              @bahnuhr sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
                              Ja - der horcht auf Port 3000
                              • bahnuhr
                                @codierknecht
                                @BananaJoe
                                Hab gerade mal eine bin erstellt mit dem tasmocompiler.
                                Hat wohl geklappt.
                                Jedoch ist die neue Tasmota Version wohl noch nicht enthalten.
                                Auswählbar ist 14.4.1
                                Die neue wäre 14.5.0
                                mfg
                                Dieter
                                • Codierknecht
                                  Reicht die nicht?
                                  • bahnuhr
                                    @codierknecht sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
                                    Reicht die nicht?
                                    na klar reicht die.
                                    Aber ala @Thomas-Braun :
                                    immer schön updates machen.
                                      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                                      @bahnuhr
                                      Erwischt!
                                      Mein SmartMeter:
                                      Tasmota 14.1.0.1 (tasmota) von Theo Arends
                                      Nächstes Update ist dann erst 15.1.x (wenn überhaupt... 🙂 )
                                      bahnuhr BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
                                        Erwischt!
                                        Ja, was.
                                        Das ist ja uralt 😉
                                        Mach dies mal schnell auf ein aktuelles, lebendes System 😉
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
                                          hab mir sogar extra eine Tasmota View gebastelt, wo täglich ermittelt wird, welche firmware alt ist !
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Also mein Smartmeter / Hichi ist das einzige Tasmotagerät was ich nicht update ...
                                            Es funktioniert gerade einwandfrei und perfekt - und wenn ich es verkacke beiß ich mir in den Arsch.
                                            Ich führe inzwischen in meiner Adressliste welche Tasmotavariante auf welches Gerät gehört, neben den ESP8266 Varianten, neben Normal z.B. mit IR, sind es gerade beim ESP32 einige, z.B. C3 oder SingleCore
                                            ir remote tasmota
                                            2633
