    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @woupi last edited by
      @woupi dann per mail an tombox2020@gmail.com
      • Alex 9
        Alex 9 @woupi last edited by
        @woupi
        Bei mir ist seit ein paar Tagen genau das Gleiche Problem mit meinem Citigo eIV. Alles schon probiert, Adapter restartet ein paarmal, alle Objekte gelöscht und einen update auf die aller letzte im Beta Repository verfügbare Version gemacht (hatte vorher 0.5.1 oder so und jetzt ist er auf 0.6.1). Hat alles nix gebracht, auch Kopf- und Fußstände waren erfolglos. Scheint tatsächlich so zu sein dass auf Skoda/VW Seite (CARIAD) der entsprechende Service down ist. Fragt sich nur wie lange noch - hoffentlich nicht forever...
        In der Android App scheint jedenfalls alles zu funzen, aber das macht mich nicht wirklich glücklich.
          woupi @Alex 9 last edited by
          @alex-9
          Ja, die Android App funktioniert und damit kann es nicht der Server oder Service sein. Ich gehe davon aus, dass die wieder etwas geändert haben. Ich habe Tombox jetzt meine Daten gesendet und hoffe, dass er zum wiederholten mal das Problem findet. Aber zaubern kann er natürlich auch nicht.
          Schlussendlich möchten die diesen Kostenlosen Zugang am liebsten ganz abschalten.
            bbseat last edited by
            Also, ich habe einen Seat Tarraco und damit auch das gleiche Verhalten. Adapter funzt nicht (http-code: 503) aber das App funktioniert (seid 19.02.2025 das App hatte an diesem Tag auch Wartungsarbeiten). Ich hab nun etwas in Google gestöbert und herausgefunden, das Seat Ihre Datendienste zu einem Dienstleister umgelagert hat. High-mobility stellt die API zur Verfügung. Diese haben, glaube ich aber keinen kostenlosen Service mehr.
            • PU
              PU last edited by PU
              Vielleicht die Lösung!?
              auch ich habe heute bemerkt das keine Daten mehr vom Skoda CityGo IV gelesen werden können und das der Adapter nicht mehr startet. Die iOS App funktioniert jedoch wie gewohnt. Ich habe in den Adapter Einstellungen kurzer Hand von "Skoda" auf "Skoda Enyaq" umgestellt, und siehe da, der Adapter konnte wieder gestartet werden.
              Nun lese ich den SoC mit anderer Software aus und habe festgestellt das sich die Objekt Struktur nach dieser Umstellung geändert hatte. In meinem Fall kann ich den aktuellen SoC nun nicht mehr hier -> vw-connect.0.<FIN>.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content sondern hier finden -> vw-connect.0.<FIN>.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
              Evtl. wird der Service im Backend verschlankt oder vereinheitlicht was Grund für diese Änderung gewesen sein könnte.
              Hoffe diese Info hilft dem ein oder anderen weiter.
              Nachtrag:
              Über nacht waren viele restarts the Adapters im Logfile zu beobachten.
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:36:15.505	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:36:15.501	info	terminating
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:36:15.498	warn	Restart initiated
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:36:15.490	info	cleaned everything up...
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:36:15.487	warn	Restart initiated
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.498	error	Refresh Token was not successful
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.498	error	Restart adapter in 10min
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.497	error	503
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.497	error	<html>
              <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>
              <body>
              <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>
              </body>
              </html>
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.496	error
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.495	error	Failing to refresh token.
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.488	error	Refresh Second Token was not successful
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.486	error	Restart adapter in 10min
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.486	error	503
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.484	error	<html>
              <body>
              </body>
              </html>
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.483	error
              vw-connect.0
              2025-02-21 03:26:15.482	error	Failing to refresh token.
              Immerhin konnte nach dem Restart wieder eine Verbindung aufgebaut werden. Dennoch ist das Problem wohl nicht gelöst.
              B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Björn87 @PU last edited by
                @pu Vielen Dank für die Info. So bekomme ich auch wieder eine Verbindung. Bei meinem Hybrid-Octavia habe ich logischerweise nun aber keine Datenpunkte mehr für den Verbrenner-Motor (Reichweite, Tankfüllstand etc). Ärgerlich, hoffentlich tut sich da noch was. Über die App habe ich weiterhin alle Daten.
                  tombox @PU last edited by
                  @pungerer
                  Für Skoda und Seat Klimatisierung bitte GitHub version testen
                  • amg_666
                    amg_666 @tombox last edited by
                    @tombox Skoda Octavia, hab eben über die Katze installiert, der verbindet sich aber nicht (lt Fehlermeldung temporär nicht verfügbar)
                    vw-connect.0
                    	2025-02-21 16:17:29.326	error	Restart Adapter in 30min
                    vw-connect.0
                    	2025-02-21 16:17:29.326	error	Login Failed
                    vw-connect.0
                    	2025-02-21 16:17:29.325	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                    vw-connect.0
                    	2025-02-21 16:17:29.325	error	503
                    vw-connect.0
                    	2025-02-21 16:17:29.323	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                    vw-connect.0
                    	2025-02-21 16:17:29.318	error	Failed to get token
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                      Anmerkung am Rande - Nach dem Datenschutz Skandal in der VW Gruppe, spielen alle VAG Marken derzeit mit ihren Datenschutzbestimmungen herum.
                      Ohne die Zustimmung zu diesen, sich immer wieder verändernden, Datenschutzbestimmungen sind oftmals nicht alle Funktionen via Remote Zugriff nutzbar.
                      Leider ist dieser Zustimmungsprozess nicht immer ganz einheitlich. Mal muss über die App, mal im Auto oder ein anderes mal über Browser Webseite zugestimmt werden.
                      Ich würde daher empfehlen einmal alle diese Möglichkeiten auf eine gegebenenfalls fehlende Zustimmung zu den jeweils aktuellsten Datenschutzbestimmungen hin zu untersuchen.
                      BtW : Ich fahre einen Skoda Enyaq von 2021 und habe aktuell die Adapter Version 0.6.1 installiert. Ich kann keinen der oben beschriebenen Fehler bei mir sehen. Bei mir läuft die genannte Adapter Version absolut einwandfrei und alle Remote Funktionen sind ausführbar.
                        stevie77 @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Ich sehe in beiden Repositories nur 0.5.1. Du hast über GitHub installiert? Einfach so auf installieren klicken, dann bekomme ich die auch? Die vorhandene Version wird dann upgedatet, richtig? Kann ich dann trotzdem irgendwann in der Zukunft auf neuere aus dem stable Repository updaten?
                          Ich habe gerade, obwohl ich schon die 0.6.1 hatte, über GitHub einfach nochmal drüber installiert.
                          Anschließend konnte ich im Adapter "MyScoda" auswählen. Die Instanz ist dann ohne Fehler gestartet.
                          Nun habe ich andere Datenpunkte, aber wieder ein funktionierenden SoC.
                          amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • amg_666
                            amg_666 @woupi last edited by
                            @woupi Wenn ich über die Katze die 0.6.1 installiere, habe ich anschließend in der Auswahlliste keinen Eintrag "myskoda", nur Skoda, "Skoda Enyaq" und "Skoda Powerpass".
                            Hattest du im Admin über Katze installiert, oder direkt eine URL auf github verwendet?
                              @woupi Bitte die remotes testen.. und ob was fehlt
                              bzw ob das mit dem mqtt Daten passt bzw ob man die nutzen kann
                              T W T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @tombox last edited by
                                @tombox Nochmal installieren da sonst nach einer Stunde ein Fehler kommen wird
                                  woupi @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Sorry, aber da weiß ich gerade gar nicht was Du damit meinst.
                                  und ob was fehlt
                                  Ja, mir ist schonmal aufgefallen, dass die Restreichweite nicht zu finden ist.
                                  Es fehlen aber noch jede Menge Punkte, die habe ich nur alle nie benutzt.
                                  auch da kann ich dir leider nicht wirklich Helfen, da nie genutzt (glaube ich zumindest)
                                  • amg_666
                                    @tombox So, ich hab jetzt nochmal von github installiert und jetzt kann ich im Adapter auch "myskoda" auswählen. Adapter läuft ohne Fehler, er löscht alle alten DP und legt neue an (leider 😞 viel Änderungsaufwand in meiner vis).
                                    Skoda Octavia:
                                    Angaben zu Fahrgestellnummer, Fahrzeugtyp etc sind richtig
                                    Angaben zu Fahrzeugposition sind richtig
                                    Angaben zu Status der Türen/Fenster/Motorhaube/Kofferraum sind richtig.
                                    Sehr viele Datenpunkte stehen auf <null>, z.B:
                                    vw-connect.0.TMBJR8NX2RY200553.rights.serviceInfo17.operation05.permission
                                    was mir auch ehrlich gesagt, nichts sagt...
                                    Kilometerstand/Reichweite habe ich noch nicht gefunden, in der App gibts die aber.
                                    Ich spiele heute noch ein bisschen rum und geb ggf ein Update.
                                      TT-Tom @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      habe jetzt mit mySkoda auch wieder ein Connect. Es fehlen aber diverse Datenpunkte, was vielleicht auch mit dem neuen Login zu tun hat.
                                      Was genau soll alles getestet werden?
                                      remote sieht bei meinem kodiag so aus
                                      Wie ist das mit dem MQTT habe den Ordner gesehen, im Adapter aber keine Daten enthalten.
                                      nur diese Fehlermeldung
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-21 19:09:29.439	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-21 19:09:29.441	error	MQTT Connection closed
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-21 19:09:31.333	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-21 19:09:31.335	error	MQTT Connection closed
                                      in der Config sehe ich keine Einstellmöglichkeiten.
                                        Björn87 last edited by
                                        @tombox Habe jetzt auch mal ein Update gemacht und auf mySkoda umgestellt.
                                        Infos zur Reichweite des Verbrennermotors fehlen mir im Gegensatz zu vorher immer noch 😞
                                        Die Steuerung der Frontscheibenheizung ist auch nicht mehr drin, wobei ich mir die vorher auch selber in die main.js gebastelt habe. Könnte man die noch nachpflegen? Falls das hilft, kann ich mal gucken, wie ich mir die damals reingemogelt habe.
                                          ManiacKill @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Hier bei meinem Skoda Scala lässt sich wieder einloggen, aber viele funktionen fehlen wie z.B
                                          Status der einzelnen Fenster
                                          Status der einzelnen Türen
                                          Benzin Status
                                          KM Status / letzte Fahrstrecke
                                          Auf/ZU machen
                                          Wartungsdatum in x Tagen
                                          Keine Ahnung ob man das wieder mit der neuen API reinbekommt ?
                                          Danke und Grüße
                                          amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • amg_666
                                            amg_666 @ManiacKill last edited by amg_666
                                            @maniackill Guck mal in die App, da sind die Status der Fenster/üren auch nicht mehr einzeln aufgeführt, ich glaube die haben da Datenpunkte eingespart 🙂 Es gibt nur noch einen Status für alle Türen und einen für alle Fenster, nicht mehr für jedes einzelne.
                                            @tombox: Ich hab jetzt alle DP durchgecheckt, wie @ManiacKill schreibt, km fehlt, Reichweite fehltWartungsdaten fehlen
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1614621
