    4. PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Winni last edited by Meister Mopper
      @winni
      Das habe ich gleich wieder zurückgeschmissen. Da geht auf dem LXC die CPU auf 100 und regt sich nicht ab.
      Allerdings habe ich auf dem auch cloudflared und unbound laufen, weiß noch nicht, ob es daran liegt.
      Winni Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper läuft bei mir auf einem Raspi pi5 unauffällig.
        • Meister Mopper
          @winni
          Bei mir spinnt pihole-ftl , das zieht viel zuviel cpu. Ich mach mal zu Testzwecken einen neuen lxc. Mal sehen ...
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            @meister-mopper so schaut's bei mir aus:
            • Meister Mopper
              @winni
              Warum frisst der soviel RAM. Wieviel Domains blockst du?
              Hier meine (bei 1G RAM)
              • Winni
                @meister-mopper ich blocke 125376 Domains, aber auf dem Raspi läuft ja auch iobroker.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
                  Bei mir waren es nicht 100%, aber deutlich mehr als gewöhnlich (25% statt 0,1%). Also ein Kern von vier war voll zu. Der LXC darf nicht die DNS-Server von Proxmox verwenden - also sich selbst als DNS-Server. Wenn man die DNS des LXC auf z.B. 1.1.1.1 stellt, dann ist die Last wieder normal.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
                    Kannst du bitte mal die DNS-Einstellungen des LXC zeigen?
                    • Dr. Bakterius
                      @meister-mopper
                      • Winni
                        Es gibt wieder eine Update:
                        Core version is v6.0.3 (Latest: v6.0.3)
                        Web version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
                        FTL version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
                        • Winni
                          Winni last edited by Winni
                          Ups und noch ein Update..
                          FTL version is v6.0.2 (Latest: v6.0.2)
                          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Meister Mopper
                            Nachdem die Pihole v6 mittlerweile im stable ist, gibt es natürlich mehr Upgrades, weil die verschiedensten Systeme nach dem Upgrade Fehler melden.
                            Ich habe jetzt mal einen Proxmox Testhost eingerichtet und stünde für weitere Tests eines aktualisierten Adapters zur Verfügung.
                            Vielleicht gibt es ja noch ein paar Interessierte, die das Issue in github unterstützen möchten.
                            Erste Erfahrungen:
                            • Pihole v6 lief bei mir als Update unter Ubuntu22 nicht mehr (100 % CPU). Eine Neuinstallation unter Debian 12 tut es wieder.
                            • Die Version 6 ist ressourcenhungriger als die v5. Insbesondere, wenn man viele banlists hat, muss man zumindest für die Aufgabe update gravity mehr RAM zur Verfügung stellen (danach ist 1G ausreichend).
                            • Die v6 ist standardmäßig als ntp-server eingerichtet, das führt bei einem unprivileged Proxmox Lxc zu Fehlermeldungen (da sind Anpassungen in den Systemeinstellungen des Pihole erforderlich => aus Sicherheitsgründen ist die Umstellung eines LXC auf privileged nicht angezeigt!). Auf baremetal sollte das Problem nicht auftreten.
                            • v6 nutzt keinen permanenten Token zur Authentifizierung, sondern nutzt Session IDs. Da vermute ich den Knackpunkt für die Adapterentwicklung.
                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dr. Bakterius
                              @meister-mopper Ich habe nach dem aktuellen Update wieder den Standard-DNS Server (also Pihole selbst) bei Proxmox eingestellt. Läuft jetzt ohne Auffälligkeiten.
                              Dass ein NTP-Server mitkommt, wusste ich noch nicht. Da ich einen eigenen auf dem LXC schon am Laufen habe, habe ich den von Pihole mal deaktiviert. Denn meiner läuft auch auf ein unprivilegierten LXC so wie gewünscht.
                              • Meister Mopper
                                @dr-bakterius
                                Es kam bei mir immer eine Fehlermeldung, dass die ntp Synchronisierung fehlerhaft war.
                                Mittlerweile habe ich es so:
                                Seitdem gibt es keine Probs mehr. Aber wie geschrieben habe ich ja unbound und cloudflared installiert. Das kann natürlich bei anderen Konstellationen anders sein.
                                • Dr. Bakterius
                                  @meister-mopper Unbound habe ich auch. Doch das hat ja nichts mit dem NTP-Server zu tun, betrifft nur die DNS Anfragen nach außen.
                                  Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Ja klar, ich wollte nur auf die Umgebungsproblematik hinweisen.
                                    • Meister Mopper
                                      Wieso hast du dann 1.1.1.1 als dns angegeben?
                                      • Dr. Bakterius
                                        @meister-mopper Weil die CPU-Last so wieder normal war. Hat sich nach dem Update auf Core v6.0.3, FTL v6.0.2, Web interface v6.0.1 ja erledigt.
                                        • Dr. Bakterius
                                          @meister-mopper Also am Update lag es nicht. Heute hat FTL einen Prozessor-Kern wieder zu 100% ausgelastet. Im Netz gibt es schon viele, denen es nach dem Upgrade auf v6.x ebenso ergeht. Dabei scheint sich heraus zu kristallisieren, dass es zum einen am RAM liegt wenn ein Gravity-Update erfolgt und der voll läuft. Bei meinem 43M Einträgen braucht es ca. 4GB. Und zum Anderen kann es an Fehlern in der DB liegen.
                                          Ich habe also RAM erhöht und auch Cache erstellt (hatte vorher keinen), und die DB gelöscht und neu anlegen lassen. Außerdem habe ich die Behaltefrist von 3 Monaten auf 1 Woche herabgesetzt.
                                          Jetzt heißt es abwarten ob die CPU-Last so niedrig bleibt ...
                                          Lucifor1976 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Lucifor1976
                                            Lucifor1976 @Dr. Bakterius last edited by
                                            ich fürchte den dev interessiert das nicht weiter.
                                            Letztes Update vor zwei Jahren, Bugs seit 2020 offen.
                                            Könnte den Adapter vielleicht jemand in Betreuung übernehmen?
                                            53
                                            6160
