    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @Walter White last edited by
      @walter-white ja ist schon
      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Walter White
        Walter White @tombox last edited by
        @tombox nice thx, direkt mal testen. 😄
        • Walter White
          Walter White @Walter White last edited by
          Funktioniert, bis jetzt kein Akku verloren! 🙂
            Tontechniker @tombox last edited by
            @tombox Kannst Du mir bitte weiter helfen?
            Installiert die 0.4.7, ist das die richtige SW?
            Nachdem ich immer wieder Login-Fehlermeldungen bekommen habe, habe ich mein Passwort so abgeändert,
            dass kein "-" darin vorkam. Danach war die Fehlermeldung verschwunden. Jetzt wird gemeldet, dass die Device-List nicht übereinstimmt.
            Ich habe Dir mal einen log und die Device Liste angehängt.
            Danke für Deine Mühe
            Hans
            Downloads.zip
              tombox @Tontechniker last edited by
              @tontechniker Brauch ein debug log via mail
              tombox2020@gmail.com
              T D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @tombox Habe Dir gerade den Debug geschickt. Danke!
                  Derrow @tombox last edited by
                  @tombox
                  Habe eine Tapo C200 Cam, aber keine subscription auf dem Tapo server, deswegen findet wohl der Adapter meine Cam nicht.
                  Fehlermeldung ist im Log immer: warn Login failed using cached device list
                  Kann ich irgendwas machen, damit die Cam nur lokal gesucht wird?
                  Würde gerne einfach die IP der Cam an den Adapter übergeben, und die soll er dann verwenden.
                  Derrow
                  • Walter White
                    Walter White @Derrow last edited by
                    @derrow ist so ein Offline-Betrieb nicht ein Fall für ONVIF, sollten die meisten Tapo Kameras bis auf die akkubetriebenen doch unterstützen.
                      Derrow @Walter White last edited by
                      @walter-white
                      @tombox
                      Sorry, hat sich erledigt.
                      In den Objects war beim Tapo Adapter noch eine MAF eingetragen.
                      Erst nachdem ich diesen Eintrag komplett gelöscht habe, hat der Adapter jetzt die Cam gefunden.
                      Alles erledigt 🙂
                      Derrow
                        Henry 3 @Ro75 last edited by
                        Moin!
                        Wo ist jetzt der Tapo Adapter zu finden?
                        In der Beta, NPM und Github kann ich ihn nicht mehr sehen. Ich hatte iobroker neu aufgesetzt.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Henry 3 last edited by
                          @henry-3 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          Moin!
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                            Henry 3 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Danke erstmal.
                            Meinst Du https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo als benutzerdefinierte URL Adresseeintragen?
                              @sigi234
                              Danke erstmal.
                              Nein, so:
                              Dann Instanz via + hinzufügen
                                @sigi234
                                Danke, ist wieder installiert.
                                • Basti17683
                                  Basti17683 last edited by
                                  @tombox Super, Danke für dein Arbeit! Ich bin von dem TUYA Schrott auf die Tapos gewechselt da mir eine TUYA Steckdose mit Leistungsmessung an der Waschmaschine fast abgeraucht wäre...
                                  Weißt du schon bis wann der Adapter offiziell freigegeben wird? Im IOB ist er momentan nach wie vor nur über Github zu installieren, was eigentlich schade ist.
                                    tombox @Basti17683 last edited by
                                    @basti17683 geht nur über das beta repo muss nicht zwingen GitHub sein
                                    Basti17683 M Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Basti17683
                                      Basti17683 @tombox last edited by Basti17683
                                      @tombox Müsstest du hier eine Art offizielle Freigabe beantragen? Was man so liest läuft der Adapter ja mittlerweile stabil.
                                      Ich bin immer kein Fan von Beta Tests. Allen schon weil ich im Linux und Dateisystem des IOB noch nicht so sattelfest bin.
                                      Bei mir taucht der Adapter nicht mal auf wenn ich das Beta aktiviere
                                        ManiacKill @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Moien, hab gestern mal die Funktion 0-360° ausgetestet, diese funktioniert tip top !
                                        Hat einer ne Idee wie ich dieses in mein Vis einbauen könnte, z.B mit einem Joystick oder Steuer Feld wo man diese Achsen Funktion nutzen kann ! Ich hab bis jetzt nichts brauchbares gefunden. Danke im Voraus
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @tombox last edited by Negalein
                                          @tombox
                                          ich habe 2 Kameras aktiv, wobei 1 nur sporadisch eingeschaltet ist.
                                          Nun müllt mir diese trotz Loglevel warndas Log mit Error No response data found voll.
                                          Steht auch nicht dabei welche Cam das ist.
                                          Edit:
                                          mit Loglevel info steht im Log No stok found for: 8021D76EEFCEEF40344xxxxxxxxxxx this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                                          Edit 2:
                                          mit Loglevel error steht die IP im Log (Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.194:2020) 🙂 . Dann lass ich den Level. Hier kommt auch nicht alle 10 Sek. die Meldung.
                                            the_dd last edited by the_dd
                                            Ich habe den Adapter aktuell für 3 Kameras installert.
                                            2 x C210 + 1 x C500
                                            Alle drei werden sauber eingebunden.
                                            Ich kann über moveMotor alle drei Kameras bewegen.
                                            Was nicht funktioniert ist aber moveToPreset.
                                            Ich habe bei der C500 drei Presets in der App definiert die ich auch über die App saube anfahren kann.
                                            Über iobroker klappt es aber leider nicht.
                                            Hat das aktuell jemand erfolgreich am laufen?
                                            Meine Idee ist wenn ich eine Bewegung vor der Tür erkenne (die Info kommt von einem Bewegungsmelder) das dann die Kamera auf Position 1 = Haustür schwenkt.
                                            Nach einer gewissen Zeit oder wenn keine Bewegung emhr erkannt wird soll die Kamera wieder auf Position 3 schwenken.
                                            Gubt es hier Lösungen wie das funktioniert?
                                            753
                                            188527
