    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Walter White
      Walter White @tombox last edited by
      @tombox nice thx, direkt mal testen. 😄
      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Walter White
        Walter White @Walter White last edited by
        Funktioniert, bis jetzt kein Akku verloren! 🙂
          Tontechniker @tombox last edited by
          @tombox Kannst Du mir bitte weiter helfen?
          Installiert die 0.4.7, ist das die richtige SW?
          Nachdem ich immer wieder Login-Fehlermeldungen bekommen habe, habe ich mein Passwort so abgeändert,
          dass kein "-" darin vorkam. Danach war die Fehlermeldung verschwunden. Jetzt wird gemeldet, dass die Device-List nicht übereinstimmt.
          Ich habe Dir mal einen log und die Device Liste angehängt.
          Danke für Deine Mühe
          Hans
          Downloads.zip
            tombox @Tontechniker last edited by
            @tontechniker Brauch ein debug log via mail
            tombox2020@gmail.com
            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @tombox Habe Dir gerade den Debug geschickt. Danke!
                Derrow @tombox last edited by
                @tombox
                Habe eine Tapo C200 Cam, aber keine subscription auf dem Tapo server, deswegen findet wohl der Adapter meine Cam nicht.
                Fehlermeldung ist im Log immer: warn Login failed using cached device list
                Kann ich irgendwas machen, damit die Cam nur lokal gesucht wird?
                Würde gerne einfach die IP der Cam an den Adapter übergeben, und die soll er dann verwenden.
                Derrow
                • Walter White
                  Walter White @Derrow last edited by
                  @derrow ist so ein Offline-Betrieb nicht ein Fall für ONVIF, sollten die meisten Tapo Kameras bis auf die akkubetriebenen doch unterstützen.
                    Derrow @Walter White last edited by
                    @walter-white
                    @tombox
                    Sorry, hat sich erledigt.
                    In den Objects war beim Tapo Adapter noch eine MAF eingetragen.
                    Erst nachdem ich diesen Eintrag komplett gelöscht habe, hat der Adapter jetzt die Cam gefunden.
                    Alles erledigt 🙂
                    Derrow
                      Henry 3 @Ro75 last edited by
                      Moin!
                      Wo ist jetzt der Tapo Adapter zu finden?
                      In der Beta, NPM und Github kann ich ihn nicht mehr sehen. Ich hatte iobroker neu aufgesetzt.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Henry 3 last edited by
                        @henry-3 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        Moin!
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                          Henry 3 @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Danke erstmal.
                          Meinst Du https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo als benutzerdefinierte URL Adresseeintragen?
                            @sigi234
                            Danke erstmal.
                            Nein, so:
                            Dann Instanz via + hinzufügen
                              @sigi234
                              Danke, ist wieder installiert.
                              • Basti17683
                                Basti17683 last edited by
                                @tombox Super, Danke für dein Arbeit! Ich bin von dem TUYA Schrott auf die Tapos gewechselt da mir eine TUYA Steckdose mit Leistungsmessung an der Waschmaschine fast abgeraucht wäre...
                                Weißt du schon bis wann der Adapter offiziell freigegeben wird? Im IOB ist er momentan nach wie vor nur über Github zu installieren, was eigentlich schade ist.
                                  tombox @Basti17683 last edited by
                                  @basti17683 geht nur über das beta repo muss nicht zwingen GitHub sein
                                  Basti17683 M Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti17683
                                    Basti17683 @tombox last edited by Basti17683
                                    @tombox Müsstest du hier eine Art offizielle Freigabe beantragen? Was man so liest läuft der Adapter ja mittlerweile stabil.
                                    Ich bin immer kein Fan von Beta Tests. Allen schon weil ich im Linux und Dateisystem des IOB noch nicht so sattelfest bin.
                                    Bei mir taucht der Adapter nicht mal auf wenn ich das Beta aktiviere
                                      ManiacKill @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Moien, hab gestern mal die Funktion 0-360° ausgetestet, diese funktioniert tip top !
                                      Hat einer ne Idee wie ich dieses in mein Vis einbauen könnte, z.B mit einem Joystick oder Steuer Feld wo man diese Achsen Funktion nutzen kann ! Ich hab bis jetzt nichts brauchbares gefunden. Danke im Voraus
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @tombox last edited by Negalein
                                        @tombox
                                        ich habe 2 Kameras aktiv, wobei 1 nur sporadisch eingeschaltet ist.
                                        Nun müllt mir diese trotz Loglevel warndas Log mit Error No response data found voll.
                                        Steht auch nicht dabei welche Cam das ist.
                                        Edit:
                                        mit Loglevel info steht im Log No stok found for: 8021D76EEFCEEF40344xxxxxxxxxxx this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                                        Edit 2:
                                        mit Loglevel error steht die IP im Log (Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.194:2020) 🙂 . Dann lass ich den Level. Hier kommt auch nicht alle 10 Sek. die Meldung.
                                          the_dd last edited by the_dd
                                          Ich habe den Adapter aktuell für 3 Kameras installert.
                                          2 x C210 + 1 x C500
                                          Alle drei werden sauber eingebunden.
                                          Ich kann über moveMotor alle drei Kameras bewegen.
                                          Was nicht funktioniert ist aber moveToPreset.
                                          Ich habe bei der C500 drei Presets in der App definiert die ich auch über die App saube anfahren kann.
                                          Über iobroker klappt es aber leider nicht.
                                          Hat das aktuell jemand erfolgreich am laufen?
                                          Meine Idee ist wenn ich eine Bewegung vor der Tür erkenne (die Info kommt von einem Bewegungsmelder) das dann die Kamera auf Position 1 = Haustür schwenkt.
                                          Nach einer gewissen Zeit oder wenn keine Bewegung emhr erkannt wird soll die Kamera wieder auf Position 3 schwenken.
                                          Gubt es hier Lösungen wie das funktioniert?
                                            Gabe last edited by Gabe
                                            ich bekomme seit kurzer Zeit auch die Fehlermeldung mit Stok. Vorher lief die Kamera ohne Probleme, den Haken in der Laboreinstellung habe ich bereit vorgenommen. Auch einmal alles komplett neu imstalliert, ohne Erfolg
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:52.521	info	No stok found for: 80218C5BD434C7B9D2C6927B7E039F74200F91A2 this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:52.517	error	No response data found
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:52.385	error	STOK not found
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:52.383	error	Invalid authentication data
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:52.379	error	refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 417 seconds
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:51.950	info	Start first Update
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:41.947	info	Wait for connections for non camera devices
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:41.901	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:41.731	info	Init device 80218C5BD434C7B9D2C6927B7E039F74200F91A2 type C320WS 1.0 with ip 192.168.178.49
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:41.452	info	Found 1 devices
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:41.290	info	Login succesfull
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:40.805	info	Login tp TAPO App
                                            tapo.0
                                            2025-04-06 06:19:40.706	info	starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            host.iobroker-pi
                                            2025-04-06 06:19:36.739	info	instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" started with pid 2752
                                            Edit den ONVIF Fehler konnte ich lösen in dem ich ein neues Passwort gesetzt habe. STOK bleibt weiterhin
                                            EDIT2 ich konnte das Problem jetzt tatsächlich lösen, indem ich den MFA Code wieder gelöscht habe. Scheint so, dass er das einmal braucht um iobroker zu registrieren und dann nicht mehr
                                            753
                                            188784
