    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @woupi last edited by
      @woupi Bitte die remotes testen.. und ob was fehlt
      bzw ob das mit dem mqtt Daten passt bzw ob man die nutzen kann
      T W T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @tombox last edited by
        @tombox Nochmal installieren da sonst nach einer Stunde ein Fehler kommen wird
          woupi @tombox last edited by
          @tombox
          Sorry, aber da weiß ich gerade gar nicht was Du damit meinst.
          und ob was fehlt
          Ja, mir ist schonmal aufgefallen, dass die Restreichweite nicht zu finden ist.
          Es fehlen aber noch jede Menge Punkte, die habe ich nur alle nie benutzt.
          auch da kann ich dir leider nicht wirklich Helfen, da nie genutzt (glaube ich zumindest)
          • amg_666
            amg_666 @woupi last edited by
            @tombox So, ich hab jetzt nochmal von github installiert und jetzt kann ich im Adapter auch "myskoda" auswählen. Adapter läuft ohne Fehler, er löscht alle alten DP und legt neue an (leider 😞 viel Änderungsaufwand in meiner vis).
            Skoda Octavia:
            Angaben zu Fahrgestellnummer, Fahrzeugtyp etc sind richtig
            Angaben zu Fahrzeugposition sind richtig
            Angaben zu Status der Türen/Fenster/Motorhaube/Kofferraum sind richtig.
            Sehr viele Datenpunkte stehen auf <null>, z.B:
            vw-connect.0.TMBJR8NX2RY200553.rights.serviceInfo17.operation05.permission
            was mir auch ehrlich gesagt, nichts sagt...
            Kilometerstand/Reichweite habe ich noch nicht gefunden, in der App gibts die aber.
            Ich spiele heute noch ein bisschen rum und geb ggf ein Update.
              TT-Tom @tombox last edited by
              @tombox
              habe jetzt mit mySkoda auch wieder ein Connect. Es fehlen aber diverse Datenpunkte, was vielleicht auch mit dem neuen Login zu tun hat.
              Was genau soll alles getestet werden?
              remote sieht bei meinem kodiag so aus
              Wie ist das mit dem MQTT habe den Ordner gesehen, im Adapter aber keine Daten enthalten.
              nur diese Fehlermeldung
              vw-connect.0
              2025-02-21 19:09:29.439	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              vw-connect.0
              2025-02-21 19:09:29.441	error	MQTT Connection closed
              vw-connect.0
              2025-02-21 19:09:31.333	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              vw-connect.0
              2025-02-21 19:09:31.335	error	MQTT Connection closed
              in der Config sehe ich keine Einstellmöglichkeiten.
                Björn87 last edited by
                @tombox Habe jetzt auch mal ein Update gemacht und auf mySkoda umgestellt.
                Infos zur Reichweite des Verbrennermotors fehlen mir im Gegensatz zu vorher immer noch 😞
                Die Steuerung der Frontscheibenheizung ist auch nicht mehr drin, wobei ich mir die vorher auch selber in die main.js gebastelt habe. Könnte man die noch nachpflegen? Falls das hilft, kann ich mal gucken, wie ich mir die damals reingemogelt habe.
                  ManiacKill @tombox last edited by
                  @tombox
                  Hier bei meinem Skoda Scala lässt sich wieder einloggen, aber viele funktionen fehlen wie z.B
                  Status der einzelnen Fenster
                  Status der einzelnen Türen
                  Benzin Status
                  KM Status / letzte Fahrstrecke
                  Auf/ZU machen
                  Wartungsdatum in x Tagen
                  Keine Ahnung ob man das wieder mit der neuen API reinbekommt ?
                  Danke und Grüße
                  amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • amg_666
                    amg_666 @ManiacKill last edited by amg_666
                    @maniackill Guck mal in die App, da sind die Status der Fenster/üren auch nicht mehr einzeln aufgeführt, ich glaube die haben da Datenpunkte eingespart 🙂 Es gibt nur noch einen Status für alle Türen und einen für alle Fenster, nicht mehr für jedes einzelne.
                    @tombox: Ich hab jetzt alle DP durchgecheckt, wie @ManiacKill schreibt, km fehlt, Reichweite fehltWartungsdaten fehlen
                      ManiacKill @amg_666 last edited by
                      @amg_666
                      Ja hab sie gefunden, naja schade. Vielleicht kommt da noch was ? Lock geht leider auch noch nicht !
                      • amg_666
                        @tombox Einen hab ich noch 🙂 Wenn ich den Adapter neu starte, kommt ein Error im Log
                        vw-connect.0
                        	2025-02-21 20:50:02.546	error	MQTT Connection closed
                        Im Adapter gibt es Datenpunkte zu mqtt, z.B.
                        vw-connect.0.TMBJR8NX2RY200553.mqtt.operation.operation
                        Keine Ahnung, wofür das gut sein soll,, aber vielleicht kann man das im Adapter noch ergänzen, dass mqtt Einstellungen vorgenommen werden können
                          tombox @ManiacKill last edited by
                          @maniackill
                          trip und mainteanace information
                          window heating hinzugefügt
                          leider nur umgetestet
                          • amg_666
                            amg_666 @tombox last edited by
                            @tombox Trips sieht gut aus.
                            Wo ist der DP Maintenance?
                            Tankinhalt und Kilometerstand wären noch gut
                              tombox @amg_666 last edited by
                              @amg_666 mit der aktuellsten GitHub version in .status.vehicle-maintenancevehicles
                                @tombox
                                Ich habe heute morgen viele Fehler zu MQTT. Immer die selben, daher hier jetzt nur einmal:
                                2025-02-22 06:12:50.489 - info: vw-connect.0 (26755) MQTT Reconnecting
                                2025-02-22 06:12:50.531 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                2025-02-22 06:12:50.532 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Connection closed
                                Ich habe, wie schon geschrieben, nie MQTT in Verbindung mit VW-Connect verwendet und wüsste aktuell auch nicht wo ich da die Daten einstellen könnte.
                                Ansonsten ist es dabei geblieben, die Daten km und Reichweite fehlen.
                                Danke und VG
                                  @woupi auch mit der GitHub version bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085 ?
                                    woupi @tombox last edited by woupi
                                    @tombox
                                    Wo finde ich diese Info?
                                    0.6.1 kann ich sagen und finde ich aber "bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085" nicht
                                    PS:
                                    ich habe jetzt einfach nochmal drüber installiert, das ist das was ich da sehe:
                                    $ iobroker url ta2k/ioBroker.vw-connect --host iobroker --debug
                                    install ta2k/ioBroker.vw-connect
                                    NPM version: 10.8.2
                                    Installing ta2k/ioBroker.vw-connect... (System call)
                                    changed 1 package in 5s330 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "vw-connect" with version "0.6.1"
                                    Process exited with code 0
                                      @woupi einfach drüber installieren die zahl steht dann beim start des Adapters
                                      W M Alex 9 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tombox
                                        drüber installiert hatte ich ja, geschrieben in dem Post vor deinem letzten.
                                        Meinst du wirklich Adapter oder eventuell Instanz?
                                          @tombox
                                          kannst du mal schauen, die Meldung kommt wenn ich das Auto öffnen möchte.
                                          Läuft die API jetzt über die Android Version ? Ist die Web API abgeschaltet ?
                                          • Hant0r
                                            Hant0r last edited by Hant0r
                                            Mit dem "neuen" Adapter klappt es bei mir auch wieder mit der Verbindung - Danke 🙏
                                            Welche Status mir adhoc fehlen, wären:
                                            geohash
                                            vw-connect.0.xxx.position.geohash
                                            odometer / kilometerstand
                                            vw-connect.0.xxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
                                            Ladegeschwindigkeit
                                            Lesen: vw-connect.0.xxx.charger.settings.maxChargeCurrent.content
                                            Schreiben: vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent
                                            Wert '252' war REDUCED
                                            Wert '254' war MAXIMUM
                                            Den DP unter "remote" gibt es nun auch, weiß aber nicht wie man ihn nutzen kann. Mit den alten Werten geht es nicht und es gehen nur Zahlen.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1615641
