      TimoWald @ticaki last edited by
      @ticaki Bei mir seht es so aus. Was ist daran falsch?
        TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
        @timowald
        das heisst nicht SET sonder SWITCH
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page
          TimoWald @TT-Tom last edited by TimoWald
          @tt-tom Das legt er automatisch an. Ich lege einen Gerätetyp Info an und er macht Steckdose draus.
          Habe es nochmal neu angelegt. Geht aber trotzdem noch nicht.
            @timowald
            lass den Gerätemanager sein
            lösche den alias.0 und den 0_userdata.0 Eintrag.
            dein Pageitem sollte so aussehen
            { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: false, autoCreateALias: true }
            das Script dann neu starten und die Datenpunkte werden automatisch angelegt.
              @tt-tom Prima, obwohl ich das schon öffters gemacht habe funktionierte es nicht. Aber jetzt schon. Dachte ich muss immer über Geräte gehen. Danke!
                Max_yeah last edited by Max_yeah
                Habt ihr eine Idee warum meine Charts ins negative gehen?
                das schreibt das script in den datenpunkt:
                1418.8~2366.5~1739.3~1291.9^0:00~1603.9~1590.1~1084~688.6^4:00~2162.6~1087.1~1114.2~1232.8^8:00~203.3~23~15.1~91.3^12:00~-25~113.2~35.6~24.3^16:00~20.8~65.2~138.1~17.6^20:00
                und das ist meine card config:
                let CardChartExample: PageType =
                    "type": "cardChart",
                    "heading": "Test Diagram",
                    "subPage": false,
                    "items": [{
                                yAxis: 'Leistung [W]',
                                yAxisTicks: [], // leave empty for automatic calculation of the y-axis
                                onColor: Yellow
                M Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Max_yeah @Max_yeah last edited by
                  @TT-Tom ich hab auch mal das script von deiner github Seite getestet, da sind die Balken zwar im positiven Bereich, jedoch stimmen die Werte nicht.
                    Max_yeah @Armilar last edited by
                    @armilar Nochmal zu dem QR Card, ich habe jetzt mal wie beschrieben den SWITCH gelöscht und auf hidepassword auf true gestellt, jedoch wird jetzt ein nicht funktionierender Schalter angezeigt, den ich ja aber garnicht haben will.
                    Ich hätte gerne ohne Schalter und ohne Passwort. Ist das möglich?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by
                      @max_yeah
                      Muss ich bei Gelegenheit mal im Emulator testen... Gib mir ein paar Tage...
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by Armilar
                        @max_yeah
                        Da ist etwas nicht korrekt. Welches Skript ist das?
                        Die HMI verträgt keine Fließkommazahlen. Ein Komma sollte nicht im String vorkommen - die letzte Stelle ist die Zahl hinter dem Komma. Ggfs. ein Math.round() verwenden um das Komma zu eliminieren.
                        Die cardChart hat ebenfalls seit geraumer Zeit einen Bug und kann nicht mit so großen Werten umgehen. Eine Darstellung in KW ( /1000) würde jedoch passen
                        EDIT: Fumanchi hatte sich bereits vor einiger Zeit angeboten, die cardChart und cardLChart zu verbessern, ist aber bislang nicht dazu gekommen...
                          @armilar
                          Ist das history js script von hier.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardchart
                          Aber ja kann sein das es bei mir große zahlen und mit noch Komma Stelle. Ich werde das mal prüfen morgen ob eine Rundung und ein wandeln auf kW hilft.
                          Danke und gute Nacht.
                          • Armilar
                            @max_yeah
                            ungetestet, aber mach mal aus:
                            var value = (Math.round(result.result[j].val * 10) / 10);
                            das
                            var value = Math.round(result.result[j].val / 1000);
                            Math.round(val * 10) / 10 baut dir die nicht benötigte Nachkommastelle ein. Math.round(val) rundet auf Ganzzahlen und W in kW ist ( / 1000). Könnte aufgrund der in der HMI verwendeten Kommaerzeugung auch ein ( / 100) sein... Musste ausprobieren...
                              @armilar ja perfekt. Das war die richtige Zeile Code. Vielen Dank.
                              Für meine Werte in Watt sind die 100 der richtige Faktor.
                              Es gilt zu wissen das auch die Werte nach dem gleichen Prinzip wie die Skala übergeben werden müssen.
                              Um die Nachkommastelle darstellen zu können muss man den Wert mit 10 multiplizieren. (nur noch mal für andere die Hilfe brauchen und das lesen)
                              Die letzte Stelle ist die Nachkommastelle.
                              Das wäre dann die richte Rechnung:
                              var value = Math.round(result.result[j].val * 10);
                              Wichtig ist das man vor dem Runden multipliziert um nicht zu viel details zu verlieren.
                              Für meine Werte die im 1000er Bereich sind (Watt) habe ich jetzt folgende Rechnung gemacht:
                              var value = Math.round(result.result[j].val / 1000 * 10);
                              Ich denke man sollte das script ein bisschen erweitern indem man am die Berechnung für den value korrigiert, und vielleicht noch die Möglichkeit bietet einen Multiplikator anzugeben um hohe Werte, die scheinbar Probleme machen, umwandeln zu können.
                              zb. so:
                              var value = Math.round(result.result[j].val / multi * 10);
                              Oder eben auf diese Zeile aufmerksam machen, denn das script muss ja die werte nehmen wie sie aus der history kommen, und eine Änderung der Potenz ist nur an dieser stelle möglich.
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                @max_yeah
                                super das es funktioniert...
                                Ich geb den Tipp mit dem Umrechnungsfaktor an @TT-Tom weiter 😉
                                Ist mit der Nachkommastelle eh ein Bug im cardChart History-Skript...
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  TT-Tom @Armilar last edited by
                                  @armilar ist gefixt 🙂
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Habt ihr einen kauf tipp welchen esp32 ich für den emulator nehmen soll? Gerne auch was aus der China.
                                      Max_yeah @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      was wird dir in der Console von Tasmota angezeigt?
                                      Bezog sich das auf mein ID problem, oder auf das Update problem?
                                      Falls du das ID probem meintest, dann nicht viel:
                                      3x
                                      21:45:10.194 MQT: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,,button"}
                                        @tt-tom kannst du kurz erklären was
                                        var maxXAchsisTicks = 6;
                                        in dem chart scrpt macht?
                                        Ich sehe das sich was verändert aber ich welchen Einfluss da auf die Balken hat verstehe ich nicht.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                          @max_yeah
                                          Sagen wir mal irgendein ESP-WROOM-32 reicht aus...
                                            Ich kaufe mir immer die wemos esp32 d1 - mit usb c - und dem etwas besseren serial chip. Sind ein paar cent teurer.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6657887
