    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • amg_666
      amg_666 @woupi last edited by
      @tombox So, ich hab jetzt nochmal von github installiert und jetzt kann ich im Adapter auch "myskoda" auswählen. Adapter läuft ohne Fehler, er löscht alle alten DP und legt neue an (leider 😞 viel Änderungsaufwand in meiner vis).
      Skoda Octavia:
      Angaben zu Fahrgestellnummer, Fahrzeugtyp etc sind richtig
      Angaben zu Fahrzeugposition sind richtig
      Angaben zu Status der Türen/Fenster/Motorhaube/Kofferraum sind richtig.
      Sehr viele Datenpunkte stehen auf <null>, z.B:
      vw-connect.0.TMBJR8NX2RY200553.rights.serviceInfo17.operation05.permission
      was mir auch ehrlich gesagt, nichts sagt...
      Kilometerstand/Reichweite habe ich noch nicht gefunden, in der App gibts die aber.
      Ich spiele heute noch ein bisschen rum und geb ggf ein Update.
        TT-Tom @tombox last edited by
        @tombox
        habe jetzt mit mySkoda auch wieder ein Connect. Es fehlen aber diverse Datenpunkte, was vielleicht auch mit dem neuen Login zu tun hat.
        Was genau soll alles getestet werden?
        remote sieht bei meinem kodiag so aus
        Wie ist das mit dem MQTT habe den Ordner gesehen, im Adapter aber keine Daten enthalten.
        nur diese Fehlermeldung
        vw-connect.0
        2025-02-21 19:09:29.439	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
        vw-connect.0
        2025-02-21 19:09:29.441	error	MQTT Connection closed
        vw-connect.0
        2025-02-21 19:09:31.333	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
        vw-connect.0
        2025-02-21 19:09:31.335	error	MQTT Connection closed
        in der Config sehe ich keine Einstellmöglichkeiten.
          Björn87 last edited by
          @tombox Habe jetzt auch mal ein Update gemacht und auf mySkoda umgestellt.
          Infos zur Reichweite des Verbrennermotors fehlen mir im Gegensatz zu vorher immer noch 😞
          Die Steuerung der Frontscheibenheizung ist auch nicht mehr drin, wobei ich mir die vorher auch selber in die main.js gebastelt habe. Könnte man die noch nachpflegen? Falls das hilft, kann ich mal gucken, wie ich mir die damals reingemogelt habe.
            ManiacKill @tombox last edited by
            @tombox
            Hier bei meinem Skoda Scala lässt sich wieder einloggen, aber viele funktionen fehlen wie z.B
            Status der einzelnen Fenster
            Status der einzelnen Türen
            Benzin Status
            KM Status / letzte Fahrstrecke
            Auf/ZU machen
            Wartungsdatum in x Tagen
            Keine Ahnung ob man das wieder mit der neuen API reinbekommt ?
            Danke und Grüße
            amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • amg_666
              amg_666 @ManiacKill last edited by amg_666
              @maniackill Guck mal in die App, da sind die Status der Fenster/üren auch nicht mehr einzeln aufgeführt, ich glaube die haben da Datenpunkte eingespart 🙂 Es gibt nur noch einen Status für alle Türen und einen für alle Fenster, nicht mehr für jedes einzelne.
              @tombox: Ich hab jetzt alle DP durchgecheckt, wie @ManiacKill schreibt, km fehlt, Reichweite fehltWartungsdaten fehlen
                ManiacKill @amg_666 last edited by
                @amg_666
                Ja hab sie gefunden, naja schade. Vielleicht kommt da noch was ? Lock geht leider auch noch nicht !
                • amg_666
                  @tombox Einen hab ich noch 🙂 Wenn ich den Adapter neu starte, kommt ein Error im Log
                  vw-connect.0
                  	2025-02-21 20:50:02.546	error	MQTT Connection closed
                  Im Adapter gibt es Datenpunkte zu mqtt, z.B.
                  vw-connect.0.TMBJR8NX2RY200553.mqtt.operation.operation
                  Keine Ahnung, wofür das gut sein soll,, aber vielleicht kann man das im Adapter noch ergänzen, dass mqtt Einstellungen vorgenommen werden können
                    tombox @ManiacKill last edited by
                    @maniackill
                    trip und mainteanace information
                    window heating hinzugefügt
                    leider nur umgetestet
                    • amg_666
                      amg_666 @tombox last edited by
                      @tombox Trips sieht gut aus.
                      Wo ist der DP Maintenance?
                      Tankinhalt und Kilometerstand wären noch gut
                        tombox @amg_666 last edited by
                        @amg_666 mit der aktuellsten GitHub version in .status.vehicle-maintenancevehicles
                          woupi @tombox last edited by
                          @tombox
                          Ich habe heute morgen viele Fehler zu MQTT. Immer die selben, daher hier jetzt nur einmal:
                          2025-02-22 06:12:50.489 - info: vw-connect.0 (26755) MQTT Reconnecting
                          2025-02-22 06:12:50.531 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                          2025-02-22 06:12:50.532 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Connection closed
                          Ich habe, wie schon geschrieben, nie MQTT in Verbindung mit VW-Connect verwendet und wüsste aktuell auch nicht wo ich da die Daten einstellen könnte.
                          Ansonsten ist es dabei geblieben, die Daten km und Reichweite fehlen.
                          Danke und VG
                            tombox @woupi last edited by
                            @woupi auch mit der GitHub version bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085 ?
                              woupi @tombox last edited by woupi
                              @tombox
                              Wo finde ich diese Info?
                              0.6.1 kann ich sagen und finde ich aber "bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085" nicht
                              PS:
                              ich habe jetzt einfach nochmal drüber installiert, das ist das was ich da sehe:
                              $ iobroker url ta2k/ioBroker.vw-connect --host iobroker --debug
                              install ta2k/ioBroker.vw-connect
                              NPM version: 10.8.2
                              Installing ta2k/ioBroker.vw-connect... (System call)
                              changed 1 package in 5s330 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                              Updating objects from io-package.json for adapter "vw-connect" with version "0.6.1"
                              Process exited with code 0
                                @woupi einfach drüber installieren die zahl steht dann beim start des Adapters
                                W M Alex 9 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tombox
                                  drüber installiert hatte ich ja, geschrieben in dem Post vor deinem letzten.
                                  Meinst du wirklich Adapter oder eventuell Instanz?
                                    @tombox
                                    kannst du mal schauen, die Meldung kommt wenn ich das Auto öffnen möchte.
                                    Läuft die API jetzt über die Android Version ? Ist die Web API abgeschaltet ?
                                    • Hant0r
                                      Hant0r last edited by Hant0r
                                      Mit dem "neuen" Adapter klappt es bei mir auch wieder mit der Verbindung - Danke 🙏
                                      Welche Status mir adhoc fehlen, wären:
                                      geohash
                                      vw-connect.0.xxx.position.geohash
                                      odometer / kilometerstand
                                      vw-connect.0.xxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
                                      Ladegeschwindigkeit
                                      Lesen: vw-connect.0.xxx.charger.settings.maxChargeCurrent.content
                                      Schreiben: vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent
                                      Wert '252' war REDUCED
                                      Wert '254' war MAXIMUM
                                      Den DP unter "remote" gibt es nun auch, weiß aber nicht wie man ihn nutzen kann. Mit den alten Werten geht es nicht und es gehen nur Zahlen.
                                      • tiga3110
                                        tiga3110 last edited by tiga3110
                                        mir fehlt noch folgende Datenpunkte:
                                        vw-connect.1.XXXXXXX.position.isMoving -> ist das Fahrzeug in Bewegung
                                        vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x030103000A.value -> Tankfüllung
                                        vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x02040C0001.field_0x02040C0001.value -> AdBlue Reichweite
                                        vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x0301030006.value -> Normale Reichweite
                                        und die kompletten Shorttrip Daten
                                        Weiters haben wir auch einen Cupra Leon. Hier habe ich das ganze mal mit "Seat Cupra old" gestartet - verbindung geht zwar, aber mit folgenden log Meldungen:
                                        • Alex 9
                                          Alex 9 @tombox last edited by
                                          @tombox Erstmal danke für dein Engagement!
                                          Ich auf dein anraten hin nochmal die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert, ob es allerdings die richtige GUID hat kann ich nicht sagen, weil ich nicht weis wo ich die nachprüfen kann...
                                          Auch einen Eintrag "MySkoda" hab ich nicht, ich habe auf "Skoda Enyaq" umgestellt und jetzt bekomme ich Daten für meinen Citigo eIV, aber leider musste ich die ganzen Objektnamen ändern. Meinen anderen Hobel Skoda Kodiaq RS finde ich zwar auch (ich habe den Objektbaum VW-Connect gelöscht und dann erst Instanz gestartet), bekomme aber die Meldung im Log:
                                          {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capability charging is missing. Double-check the /vehicles/TMBLM9NS5K...../usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                                          außerdem sind Felder wie "milageInKm" bei dem Kodiaq nicht gefüllt...
                                          könntest du da nochmal Zeit investieren?
                                          bitte bitte bitte 🙂
                                          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hant0r
                                            Hant0r @Alex 9 last edited by
                                            @alex-9 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Moin. Ich hatte auch Instanz über die Katze aus GitHub installiert. Die Version ändert sich (leider) nicht, aber wenn man anschließend in die Einstellungen des Adapters geht, stand bei mir schon "Skoda Old" und ich konnte es auf MySkoda umstellen. Anschließend speichern und neustarten und es funktionierte 🤷‍♂️
                                            Alex 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1615427
