Test Adapter Grünbeck v0.0.x
@tombox
hat super funktioniert
bei mir wird seit ca. 2 Wochen kein Wert mehr für "mcurrent" geliefert. Der steht auch bei der Regeneration immer auf "0"
Da ich aber keine zugehörige Fehlermeldung bekomme "Chlorstrom zu niedrig", stellt sich die Frage: Ist die Elektrode defekt und die Warnmeldung geht nicht (Warnung ist aber aktiviert) oder kommen nur keine Daten?
Tritt noch wo das Problem auf, dass bei "mcurrent" kein Update kommt?Viele Grüße
Martin -
@martin_s Ja, das habe ich leider auch öfters mal. Da ich aber davon ausgehe, dass es ansonsten eine Warnung am Display geben würde (wo mir ja der "mcurrent"-Wert quasi live und nach wie vor angezeigt wird), denke ich, es ist einfach nur ein Server-Problem.
Da hilft eigentlich nur abwarten oder evtl. die Netzwerkverbindung kurz zu kappen.
@oxident
Das Rätsel mit den nicht mehr geloggten "mcurrent" konnte ich inzwischen lösen. Ich habe ein "refresh interval" von 600 Sekunden eingestellt. Da habe ich vermutlich einfach den Zeitraum verpasst, wo die Chlorierung stattfindet.
Was noch unklar ist: Warum hat es vor April den Zeitpunkt regelmäßig erwischt und dann nicht wieder. Da muss sich vom Timing etwas verschoben haben. Ich werden mal das "refersh interval" kürzer setzen. -
@martin_s Ich würde es sogar deutlich kürzer setzen. Mit leichten Hacks im Adapter fahre ich jetzt schon seit Monaten 30s ... und bin noch nie geblockt worden.
ich habe den gruenbeck adapter in Einsatz mit cloud-Anbindung
(gruenbeck SD21)
habe im vis2 Angefangen mir die entsprechende Visualisierung zu "basteln"
ich brächte da mal Hilfe beim erstellen der Datenpunkte...das es am Ende grob aussieht wie in der gruenbeck APP
Als Datenpunkte werden ja "nur"
wie bekomme ich:
aktuellen Verbrauch / Durchfluss
Verbrauch pro Tag
Restmenge Salz
eingebunden?
Also was muss als "widget" mit welchem Datenpunkt hinterlegt werden... -
@tombox hab ein issue angelegt:
https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck/issues/64 -
@lamahgra bei mir gibt es folgende DP (sc18):
Zudem wird der aktuelle Wasserverbrauch darin geloggt:
gruenbeck.0.calculated.aktuellerWasserverbrauch.
Die scheint es bei dir nicht zu geben?
@mading Leider gibt es bei der SD-Serie den "calculated"-Ordner nicht. Da geht halt nur Cloud
@lamahgra Ich denke, Du musst da mit Hilfsmitteln wie z. B. SourceAnalytix arbeiten und da z. B. msaltusage tracken. Damit bekommst Du den Salzverbrauch pro Tag/Monat/Jahr.
Die Restmenge Salz könntest Du aber z. B. via msaltrange herausfinden. Hier habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es bei 99 bleibt und dann spontan auf 21 springt. Ab dann passt es aber recht gut.
Gibt es zur SE Serie etwas Neues? Der Stream Ordner ist leider leer. Die Daten die unter Parameter zu sehen sind, sind leider nicht besonders spannend. Es fehlen Verbräuche, Restkapaziät usw.
@skyx3 bin 0.0.46 sollte es gehen
@tombox
Ist installiert, ändert aber nichts.
Der Ordner Stream bleibt leer.Benötigst du meinen Zugang um dir das anzuschauen?
@skyx3 ja sollte eigentlich gehen aber ja
tombox2020@gmail.com -
@tombox
Danke, Mail ist raus. -
Also bei meiner frisch installieren SD21 ist der Stream Ordner auch leer.
Und in der iOS App kann ich keine Live Daten mehr sehen, wenn der Adapter eine Zeit lang im iobroker läuft.
Es wirkt so, als wie wenn Grünbeck dann etwas sperrt.Kennt das noch jemand?
Nach einem Komplettabsturz und anschließendem Restore bekomme ich leider keine Daten mehr. Es hagelt 404-Fehler ... aber Befehle (z.B. Leuchtring) kann ich absetzen.
Habt ihr eine Idee oder einen Vorschlag für mich?
@oxident Okay, ich hab das jetzt über Home Assistant gelöst. Der dortige "Adapter" funktioniert und ich zieh mir die Daten dann einfach aus dem HASS.
Wäre natürlich toll, wenn es bald wieder nativ klappen würde.
@tombox Wäre super, wenn Du mal schauen könntest. Manuelle Regeneration klappt leider auch nicht mehr.
Ich habe seit kurzem auch eine softlQ:SE21, Daten kommen herein, aber es kommt alles durcheiander, die Kommunikation zur App funktioniert nach Aktivierung des Adapters nicht mehr, da muss einiges ausser Tritt kommen? Die Hotline von Grünbeck fragte direkt ob ioBroker mit im Spiel ist, Probleme sind in Verbindung mit ioBroker offensichtlich bekannt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Geht die Entwicklung hier noch weiter? -
@mike2712 nuja, der adapter ist ja noch immer 0.0.46
seit einem jahr tut sich da nix.
https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck
irgendwann war da auch ein "angeblicher" grünbeck mitarbeiter online.
hab eine sd18. die DPs sind so verwirrend, daß ich bis jetzt keine visu versucht habe.
ich denk mal die lust am adapter ist vergangen, weil kein support von grünbeck da ist.
