    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      topsurfer @c1olli last edited by
      @c1olli
      OK, aber wo im Baum von fronius-solarweb ?
      Ich sehe so was, was auch immer die "Ordner" 1 bis 25 bedeuten ...
        TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
        @timowald
        ich verstehe das nicht.
        das ist die Meldung wo wir das login angepasst haben.
        19.2.2025, 18:50:38.170	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token erstellt
        und jetzt kommt das
        20.2.2025, 16:40:55.445	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: null
        warum klappt der login jetzt nicht mehr?
        Vergleich mal nochmal die Funktion.
        httpPost(
           'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
               timeout: 5000,
               basicAuth: {
                   user: Mail,
                   password: Pass
               headers: {
                   'AccessKeyId': 'aus dem Solarweb Link',
                   'AccessKeyValue': 'wie AccessKeyID',
                   'Content-Type': 'application/json'
           (error, response) => {
               if (!error) {
                   token = response.data.jwtToken;
                   console.log("Solarweb Token erstellt");
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", { name: "Vergangene Tageswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Vergangene Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month.Vergangene_Monatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Monatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months.Vergangene_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.06_Year.Vergangene_Jahreswerte_abrufen", { name: "Vergangene Jahreswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
               } else { console.log('Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: ' + error); }
        pack das mal dazwischen und mach aus httpPost -> httpGet
                log(response.statusCode);
                log(response.data);
                log(response.headers);
                log(response.responseTime);
                if (error) {
          c1olli @topsurfer last edited by
          @topsurfer
          Ich schon - Du meinst den Solarweb Adapter, hier ist aber der Thread für das Script.
          Und beim Solarweb meinte ich die Webseite.
            TimoWald @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Nein also keine Chance. Hat es jemand am laufen wenn ja wäre ich dankbar für das Skript.
              gto @TimoWald last edited by gto
              @timowald Bei mir läuft das Originalscript von Strobelix ohne Probleme. Der Link hängt am Eingangspost. Es sind nur 3 Daten für den Login einzusetzen.
                TimoWald @gto last edited by
                @gto meinst du dieses?
                Solarweb_Abfrage_Leer.zip
                  @timowald ja, entpacken, in Zwischenablage und als Blockly einfügen, dann die Daten eingeben
                    @gto Hallo, habe das jetzt so gemacht und nur an diesen 3 Stellen meine Daten eingegeben.
                    Da kommt dann diese Fehlermeldung:
                    22.2.2025, 09:00:28.822	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-Web
                    22.2.2025, 09:00:31.840	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-Web (Blockly)
                    22.2.2025, 09:00:31.869	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-Web: ReferenceError: URL is not defined
                    22.2.2025, 09:00:31.869	[error]: javascript.0 (479330)     at Login (script.js.common.Solar-Web:9:9)
                    22.2.2025, 09:00:31.870	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-Web:995:9)
                    22.2.2025, 09:00:31.870	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-Web:1041:7
                    22.2.2025, 09:00:31.870	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-Web:1050:3
                      @timowald
                      Du gibst aber schon deine Solarweb-Anmeldedaten wie von Strobelix im Anfangspost beschrieben ein?
                        @gto Ja, meine Emailadresse und mein Passwort. So wie ich es auf https://www.solarweb.com eingebe.
                          @timowald
                          Und welche PV-ID?
                            @gto Diese aus dem Fronius Link
                            798fc126-9107-4651-b2dc-ed7dd20ed073
                              @timowald
                              Eine zweite Instanz die auf Solarweb zugreift (z.B. den Solarwebadapter) hast du auch nicht?
                              Hier das Blockly, bei mir läufts
                              solarwebscript.txt
                                TimoWald @gto last edited by TimoWald
                                @gto nJa habe noch den Solarwebadapter am laufen. Aber das fehlen mir daten die ich gerne hätte.
                                Habe es jetzt sogar mit einem Account von einem Kollegen versucht aber da kommt die selbe Fehlermeldung.
                                • Die Werte was am aktuellen Tag produziert wurde
                                • Der Direktverbrauch vom aktuellen Tag
                                • Der Gesamtverbrauch vom aktuellen Tag
                                • Wieviel KW geliefert worden sind (aktueller Tag)
                                • Wieviel KW bezogen worden sind (aktueller Tag)
                                  @timowald
                                  dann muss ich passen
                                    @gto Habe es jetzt nochmal mit einer anderen IOBroker Installation versucht. Damit funktioniert es auch nicht. Da werden die Datenpunkte unter 0.userdata.0 auch nicht angelegt.
                                      @timowald
                                      Welche Versionen von node, Adminadapter, Javascriptadapter, js-controller hast du?
                                        @gto
                                        Admin: 7.4.10
                                        Javascriptadapter: 8.8.3
                                        JS-Controller: 7.0.6
                                        Node-JS: 20.18.0
                                          @timowald Habe ich auch in diesen Versionen, ich kann leider nicht weiterhelfen
                                            @gto muss im Wechselrichter bzw Solar.web was eingestellt werden?
                                            619
                                            184103
