    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @amg_666 last edited by
      @amg_666 mit der aktuellsten GitHub version in .status.vehicle-maintenancevehicles
        woupi @tombox last edited by
        @tombox
        Ich habe heute morgen viele Fehler zu MQTT. Immer die selben, daher hier jetzt nur einmal:
        2025-02-22 06:12:50.489 - info: vw-connect.0 (26755) MQTT Reconnecting
        2025-02-22 06:12:50.531 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
        2025-02-22 06:12:50.532 - error: vw-connect.0 (26755) MQTT Connection closed
        Ich habe, wie schon geschrieben, nie MQTT in Verbindung mit VW-Connect verwendet und wüsste aktuell auch nicht wo ich da die Daten einstellen könnte.
        Ansonsten ist es dabei geblieben, die Daten km und Reichweite fehlen.
        Danke und VG
          tombox @woupi last edited by
          @woupi auch mit der GitHub version bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085 ?
            woupi @tombox last edited by woupi
            @tombox
            Wo finde ich diese Info?
            0.6.1 kann ich sagen und finde ich aber "bb6bb2136a7b2eadfb2d62e3fe679330e737e085" nicht
            PS:
            ich habe jetzt einfach nochmal drüber installiert, das ist das was ich da sehe:
            $ iobroker url ta2k/ioBroker.vw-connect --host iobroker --debug
            install ta2k/ioBroker.vw-connect
            NPM version: 10.8.2
            Installing ta2k/ioBroker.vw-connect... (System call)
            changed 1 package in 5s330 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
            Updating objects from io-package.json for adapter "vw-connect" with version "0.6.1"
            Process exited with code 0
              @woupi einfach drüber installieren die zahl steht dann beim start des Adapters
              W M Alex 9 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tombox
                drüber installiert hatte ich ja, geschrieben in dem Post vor deinem letzten.
                Meinst du wirklich Adapter oder eventuell Instanz?
                  ManiacKill @tombox last edited by
                  @tombox
                  kannst du mal schauen, die Meldung kommt wenn ich das Auto öffnen möchte.
                  Läuft die API jetzt über die Android Version ? Ist die Web API abgeschaltet ?
                  • Hant0r
                    Hant0r last edited by Hant0r
                    Mit dem "neuen" Adapter klappt es bei mir auch wieder mit der Verbindung - Danke 🙏
                    Welche Status mir adhoc fehlen, wären:
                    geohash
                    vw-connect.0.xxx.position.geohash
                    odometer / kilometerstand
                    vw-connect.0.xxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
                    Ladegeschwindigkeit
                    Lesen: vw-connect.0.xxx.charger.settings.maxChargeCurrent.content
                    Schreiben: vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent
                    Wert '252' war REDUCED
                    Wert '254' war MAXIMUM
                    Den DP unter "remote" gibt es nun auch, weiß aber nicht wie man ihn nutzen kann. Mit den alten Werten geht es nicht und es gehen nur Zahlen.
                    • tiga3110
                      tiga3110 last edited by tiga3110
                      mir fehlt noch folgende Datenpunkte:
                      vw-connect.1.XXXXXXX.position.isMoving -> ist das Fahrzeug in Bewegung
                      vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x030103000A.value -> Tankfüllung
                      vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x02040C0001.field_0x02040C0001.value -> AdBlue Reichweite
                      vw-connect.1.XXXXXXX.status.data_0x030103FFFF.field_0x0301030006.value -> Normale Reichweite
                      und die kompletten Shorttrip Daten
                      Weiters haben wir auch einen Cupra Leon. Hier habe ich das ganze mal mit "Seat Cupra old" gestartet - verbindung geht zwar, aber mit folgenden log Meldungen:
                      • Alex 9
                        Alex 9 @tombox last edited by
                        @tombox Erstmal danke für dein Engagement!
                        Ich auf dein anraten hin nochmal die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert, ob es allerdings die richtige GUID hat kann ich nicht sagen, weil ich nicht weis wo ich die nachprüfen kann...
                        Auch einen Eintrag "MySkoda" hab ich nicht, ich habe auf "Skoda Enyaq" umgestellt und jetzt bekomme ich Daten für meinen Citigo eIV, aber leider musste ich die ganzen Objektnamen ändern. Meinen anderen Hobel Skoda Kodiaq RS finde ich zwar auch (ich habe den Objektbaum VW-Connect gelöscht und dann erst Instanz gestartet), bekomme aber die Meldung im Log:
                        {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capability charging is missing. Double-check the /vehicles/TMBLM9NS5K...../usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                        außerdem sind Felder wie "milageInKm" bei dem Kodiaq nicht gefüllt...
                        könntest du da nochmal Zeit investieren?
                        bitte bitte bitte 🙂
                        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hant0r
                          Hant0r @Alex 9 last edited by
                          @alex-9 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Moin. Ich hatte auch Instanz über die Katze aus GitHub installiert. Die Version ändert sich (leider) nicht, aber wenn man anschließend in die Einstellungen des Adapters geht, stand bei mir schon "Skoda Old" und ich konnte es auf MySkoda umstellen. Anschließend speichern und neustarten und es funktionierte 🤷‍♂️
                          Alex 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            tombox @Hant0r last edited by
                            @hant0r Die Datenstruktur hat sich komplett geändert die Daten finden sich unter status in anderen Datenpunkten
                            Hant0r M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Hant0r
                              Hant0r @tombox last edited by Hant0r
                              @tombox Danke, hatte da auch schon gesucht.
                              Als Position gibt es "nur" noch GPS - kein Geohash.
                              Die Ladegeschwindigkeit kann ich unter Status auslesen, stimmt, aber nicht mehr unter remote verstellen (zumindest weiß ich nich wie).
                              Die Kimoleteranzeige finde ich unter Status leider ebenfalls nicht
                              Edit:
                              Sehe gerade, in der App steht bei Kilometerstand auch noch "0" 😞
                              • Hant0r
                                Wie es scheint, ist der DP für den PlugStatus nun ein universal Wert.
                                CONNECT_CABLE = Angeschlossen aber lädt nicht
                                CHARGING = Angeschlossen und Lädt
                                .?. = Nicht angeschlossen (noch nicht gehabt)
                                Vorher hatte ich einen Alias auf den Wert für "connected" oder "disconnected".
                                Weiß jemand von euch, wie ich in einem Alias zwei Werte als ODER abfragen kann?
                                Bisher hatte ich es so: val == 'CONNECT_CABLE', um es als "true" oder halt false anzeigen zu lassen.
                                Da es aber nun mehrere Zustände annehmen kann, frage ich mich wie ich den Alias dazu umsetzen muss.
                                Edit:
                                Selbst gefunden 👼
                                (val == 'CONNECT_CABLE' || val == 'CHARGING') ? true : false
                                  @tombox
                                  Hi, ist es den noch möglich folgende dinge einzubauen ?
                                  Benzin + Reichweite
                                  Temperatur
                                  Und Auf/Zu wie vorher ?
                                  Danke im Voraus .
                                  P amg_666 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    PHaupt @ManiacKill last edited by PHaupt
                                    Ich bekomme seit der Umstellung auf die 0.6.1 folgende Log-Einträge. Und das jedesmal wenn der Adapter etwas tut (also im gesetzten Intervall oder wen ich einen remote Wert ändere)
                                    Adapter steht auf MySkoda.
                                    Ein Start/Restart der Adapter-Instanz sieht wie folgt aus:
                                    Ich habe einen Enyaq (BJ 2021). Folgendes habe ich schon probiert:
                                    • Adapter gelöscht und neu installiert
                                    • nochmal alle Credentials (inkl. SPIN) eingetragen
                                    • Skoda App auf iPhone deinstalliert und neu installiert
                                    • in Skoda-App abmeldet und wieder angemeldet (keine Datenschutz Bestätigungen, etc.)
                                    Hat noch jemand dieses Verhalten, bzw. kann mir hier evtl. helfen?
                                    Viele Grüße und Danke schon einmal
                                    Haubi
                                    • amg_666
                                      amg_666 @ManiacKill last edited by amg_666
                                      bei mir spuckt der Adapter wieder jede Menge Fehler aus (Version 0.6.1 von Github installiert)
                                      120
                                      Log-Größe: 2.4 KB
                                      Zeit
                                      vw-connect.0
                                      	2025-02-22 13:33:47.895	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMB1234567890
                                      vw-connect.0
                                      	2025-02-22 13:33:47.895	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      vw-connect.0
                                      	2025-02-22 13:33:47.895	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:33:47.877+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"92397a25-27928942"}
                                      vw-connect.0
                                      	2025-02-22 13:23:49.960	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553
                                      vw-connect.0
                                      	2025-02-22 13:23:49.960	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      vw-connect.0
                                      	2025-02-22 13:23:49.960	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:23:49.944+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"12f78308-56499306"}
                                      • Hant0r
                                        Hant0r @amg_666 last edited by
                                        @amg_666 Abgesehen davon, dass du deine FIN unkenntlich machen solltest, hast du den Adapter umgestellt auf "mySkoda"?
                                        • Hant0r
                                          Hant0r @Hant0r last edited by
                                          @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Selbst ohne das ein Kabel angeschlossen ist, wird im Status "vw-connect.0.xxx.status.charging.status.state" immer noch CONNECT_CABLE angezeigt. Ist das ein Fehler?
                                          • Alex 9
                                            Alex 9 @Hant0r last edited by
                                            @hant0r Danke für den Hinweis, bei mir klappt es jetzt auch und ich bekomme jetzt auch MySkoda angeboten. Mein Fehler war, dass ich die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert hatte (mehrfach versucht), aber erst nachdem ich den Adapter gelöscht und ihn dann mit der GitHub Url: "https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git" direkt über die Katze manuell installiert habe, funktioniert es mit der Version 0.6.1. Allerdings darf ich jetzt die ganzen Objektnamen/Bindings erneut anpassen 😞 und bei meinem Kodiaq wird leider kein aktueller Kilometerstand aufgelistet sondern nur der vom letzten Kundendienst. Schade
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1615792
